OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 12. 3. 2014 riki610: zatim jen mereni, jeste jsem to nezkousel na sluchatka, ale nepredpokladam, ze bych to poznal. Jak psal Marek, THD pod 0.5% je tezko rozeznatelne. Ale je to zajimava myslenka, zkusim tam dat prepinac a prepinat odpor a zdroj proudu, pripadne to budu krmit mono signalem oba kanaly a porovnavat zdroj proudu a odpor. Dam pak vedet. Marek - co myslis tou aktivni zatezi? nasmeruj me nekde na schema, jak to mas zapojene, nechce se mi prochazet ty stovky prispevku... Amos - na zpozdene pripojeni anod staci pouzit jednoduchy casovac s 4060, dva odpory, jeden kondik a jedna dioda, tranzistor a rele OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 12. 3. 2014 To ja viem ale možno niekto si bude chcieť postaviť bez ovladania al-megy,len samotný sluchátkač. Len mne iba o to aby boli aj rovnakej výroby aj plošáky i ked v skrinke to nebude vidno, OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 2 Amos: To ať si pořeši každý jak chce - já budu vyvíjet jeden modul a pro ten udělám i podporu pokud se to někomu líbit nebude tak ať si to spíchne sám OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 12. 3. 2014 Odstraněno pro nevhodnost OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 12. 3. 2014 Marku, ale to je prece noumalni zdroj proudu, ne? Aspon za mych mladych let se tomu tak rikalo :-) Akorat ze zdvojeny. Stabilizaci proudu zajistuje Q2/Q4 na zaklade propustneho napeti LED, cca 1.7V. Stabilita neni nic moc, ale sum maji cervene LED cca o 6dB nizsi nez zennerky. Jeste lepsi jsou infra, ale ty potrebuji proud alespon 10mA. Jako Q2/Q4 staci obyc nizkonapetove trandy, ale mely by mit vyssi betu. Q1/Q3 tvori proudovy buffer, je na nich vetsina ztraty a skoro cele napeti, takze tady je MJE opodstatnene, jejich beta na to staci. To, ze vyuzivaji spolecnou LED, nijak neovlivnuje vysledny proud obemi anodami, ten je dan jen R2 a R15 a jedinou vyhodou je uspora jedne LED nebo zenerky a spolecne kolisani Ia obou triod, ktere je cca 8mA (s temi hodnotami co mas ve schematu). Podobne zapojeni jsem pouzil prave misto katodoveho odporu u long tailed pair (kdysi se tam davala pentoda) akorat jsem pouzil jine trandy (MJE340) a misto LED (ktera mimochodem muze byt osazena i misto R21 a R22) jsem pouzil zenerku 10V, ktera ma srovnatelny sum ale mnohem lepsi stabilitu napeti pri nizkych proudech a v zavislosti na teplote - tobe pres LED tece cca 4mA, ja si stacim s necelym 1mA. A jako stabilizacni trand jsem dal obycejnou KC238B ze suplikovych zasob... Tak ted uz vim, cemu se rika "aktivni zatez" ... :-) EDIT: pokud je tvoje zapojeni citlive na nastaveni prac. bodu (jak jsi psal, u nekterych typu lamp to ovlivnuje THD), tak bych zvazil pouziti LM336 misto te ledky (pripadne TL431 atp) nebo aspon zenerku kolem 10V. Ta LED tam ma opodstatneni, pokud na zdroji proudu musi byt maly napetovy ubytek, coz myslim u tebe nehrozi, hadam ze tam je cca 70-100V... Bohuzel LED jako reference stabilitou opravdu tolik neoplyva. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 No vždyť to píšu taky Je to to samé co si udělal Ty v katodě. Obecně se dočteš o CCS nebo proudovém zdroji když to "podšprajcovává" flašku v katodě , pokud je to v anodě tak se o tom mluví jako o aktivní zátěži, ovšem fukce ja totožná. Jinak stabilita tohoto zapojeni je pomerně velmi dobrá. Ve schématu není zakteslen paralerní kondík cca 470u který se dává k LED - zlepšuje to parametry. M. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 12. 3. 2014 mozna nakonec skoncite u chokeload....:-) OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 To bych musel byt po mozkové příhodě
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 Péťo - ale stabilita proudu je naprosto perfektní prostě to drží na desetinu mA proud naprosto přesně - s tímto problém žáden nemám. (Dako Ti to určitě potvrdí co jsem nastavili před měřením tam bylo naprosto přesně i jak jsem skončili měřit) Navíc při seřizováni zůstáva proud přes aktivní zátěž konstantní (mám tam rezistor 100R a nebo 150R podle toho jakou lampu mám osazenu) a seřizuje se trimrem v katodě " anodové" napětí tak aby všechny DC vázané stupně měly ideální pracovní body (předpětí) M. OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 12. 3. 2014 Kudlibabka: skoncime u cokolady? tu ja rad, dam si na tvou pocest kousek po obede... ;-) Marku: to vis, ja to nazvoslovi znam z dob, co se pouzivala hlavne azbuka a zdroj proudu je zdroj proudu, at je v anode, nebo v katode :-) Co se tyka stability, dovolim si lehce nesouhlasit, obzvlast ve vlivu teploty, ale pokud nepozorujes zmeny po zahrati od ztratoveho tepla flasek a Q1/Q3, klidne to nech tak. Pouzit LED jako refernci je dneska trend, protoze to nekdo vymyslel a vypada to in Kdysi jsem meril zavislost propustneho napeti na teplote na stare LQ100 a dopadlo to pro ni dost blede ve srovani s obycejnou KZ72x. Ale treba jsou dnesni LED na tom lip :-)EDIT: kdyby nekdo touzil po krasne "oldies" LQ100 v pozlacenem pouzdre, par jich mohu pustit, mam jich jeste cca 10 uuuplne novych :-) OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 12. 3. 2014 2Maras:nebo mit kvalitni anodovy civky... porovnani ruznych reseni tady: http://www.audiodesignguide.com/Ibridone/index.html nevyhodou anodovy civky nebo trafa je samozrejme cena.... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 Původně jsem se taky bál co bude dělat proud jak se trandy budou zahřívat, ale kupodivu to fakt drží . Jak jsem měřili s DAKEm tak jsem nastavil například 6,5 mA a po cca 2 hodinách jak jsme končili tak tam stále bylo 6,5 - více jsem do toho nevrtal jelikož se mi to zdá jako použitelné a na toto zapojení nasprosto dostačující. Ovšem naprosto s Tebou souhlasím, že LED není nijak extra dobrý referenční zdroj a tebou zmíněné specální obvody by na tom byly samozřejmě mnohem mnohem lépe co se týká stabilizace. M. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 2 Miro : I kdybych věřil tomu , že ta trioda s tlumicí v anodě produkuje stejné THD jak CCS nebo jiná aktivní zátěž tak její nevýhoda je : Cena Váha Rozměry každá takhle ručně vinutá tlumivka je co kus to "originál". Nicméně s tím nemám osobní zkušenost tak se k tomu více nevyjadřuju , ale jak se stavíš tak slibuju se na to vrhnem a pořádně to odměříme - zajimalo by mě to ze zvědavosti. M. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 12. 3. 2014 2Maras:ja mam tlumivky vinuty profesionalne...jedna se o bifilarni vinuti,maji velmi kvalitni jadra pomerne malych rozmeru,cena primo od cloveka co je vyrabi nebyla nijak vysoka,bohuzel se mi ted neozyva a do Honkongu je to dost daleko...tady nikdo tak kvalitni tlumivky zatim udelat neumi...navic do sluchatkace je to zbytecnej prepych.... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 Tak jinak: Porovnej cenu 1x BC 559C - 2kč 1x MJE 350C - 8Kč 1x LED 2Kč 2x Rezistor 0207 3kč 1x Rezistor 0411 5Kč 1x kvalitní kondík 15kč Rozměry možná 3x3 cm cena 35 Kč , když chceš ušetřit tak to spíchneš na univerzálni desce, takže náklady do 50 Kč a výsledek bude lepši než s tou tlumicí - stále jsem o tom pevně přesvědčen dokud se o opaku na vlastní oči nepřesvědčím. M. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 12. 3. 2014 snad usi,ne? OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 12. 3. 2014 kudlibabka: ano, usi. ALE jedine slepy test, jinak je to o nicem. Takze POUZE usi a pak by se videlo... ;-) Marek: tak to je fajn - ono taky to mas v otevrenem prostoru, zavrene v krabici se to bude hrat ponekud vic, a taky mas ponekud mensi proud a tim i ztratu na tech MJE. Takze to bude asi ok. Ja jen ze jsi psal, ze je to na nastaveni celkem citlive... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 No já to pořádně proklepnu nejenom na sluchátkách ale zejména na "budíkách" protože jak jsem psal jestli je zkreslení 0,3 nebo 0,08 to fakt na uši nepoznám. M. EDIT: Peťo na nastavení je citlivá jen a pouze 6n1 (ta tady pracuje vyloženě "na hraně") Pcc/Ecc88 nastavíš spolehlivě s multimetrem za kilo M. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 12. 3. 2014 teplotní courání LEDky se poněkud kompenzuje současnm couráním napětí Ube... Pro snížení šumu bych navrhnul zatlouct LED kondem, stejně tak možná báze MJEček pro zvýšení stability .. ? OTL sluchátkový zesilovač - maras - 12. 3. 2014 Jak jsem psal kondík tam je ... |
