Reprobedny pro megalomany - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110) |
Reprobedny pro megalomany - Petan78 - 23. 10. 2013 Zdravím pánové Tyto reproduktory používáme do nasich reprosoustav a velmi se nám osvědčily-fungují velmi dobře i v malém objemu cca 125 L.Jsou srovnatelné s reproduktory v podobné třídě od předních výrobců. Reprobedny pro megalomany - MaBat - 24. 10. 2013 Yoda: To vůbec nepospíchá... Petan78: A nějaké měření na akustické straně by nebylo? To je co nás momentálně zajímá nejvíc. Předpokládám ale, že jde o suby. Nebo ne? Reprobedny pro megalomany - Petan78 - 24. 10. 2013 Ano jde o suby,při objemu 125 L,vychází ladění na 44 Hz,rozsah 36-300 Hz-10 dB,můžu ti ho odsimulovat v Hornrespu,nebo si stahni-kup aplikací na Android,funguje výborně je jednoduchá a máš na výběr bassreflex,band-pass a jiné:Speaker designer. Ještě doplním,pokud li to bude součástí vícepasmove reprosoustavy,tak volit co nejnižší dělící kmitočet,doporučuji tak 100-150 Hz. Reprobedny pro megalomany - Basstl - 24. 10. 2013 Petan78 napsal:Ještě doplním,pokud li to bude součástí vícepasmove reprosoustavy,tak volit co nejnižší dělící kmitočet,doporučuji tak 100-150 Hz. To jde u 2pásma dost blbě.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 24. 10. 2013 Yoda: Ještě bych jen poprosil, když už (a až) se tomu budeš věnovat, zda bys k tomu neudělal i šablonu-přípravek, podle kterého bych si pak přesně slepil ten zbytek. Něco takového, dvě desky, do sebe kolmo zasunuté a slepené (to už si udělám), jistě budeš rozumět: ![]() Ty úhly vychází na 44,64° horizontálně a 41,36° vertikálně. Do hloubky stačí 15 - 20cm. Díky moc, tohle mi to výrazně usnadní. Petan78: Díky za nabídku, ale ten basák si tu po stránce T/S parametrů dokážem orientačně změřit i odsimulovat celkem bez problémů, viz předchozí strany. Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 25. 10. 2013 Poslušně hlásím, že po včerejším telefonátu do Prodance v Modřicích se "kola pohly" (samozřejmě se to někde seklo, jak jsem předpokládal a co mi potvrdil i jejich pracovník), repráky mám doma a jsou vskutku impozantní. Až budu mít náladu, zkusím i ten Mechanikův "sinus test". Mám ale pocit, že L15P400 s asi 60-ti milimetrovým zaobleným otvorem a 8-mi vrtanými dírami k odvětrání kmitky projde. Jinak oměřeno zatím nemám, nebyl čas na rozhejbání sinusovým signálem. Zpracování repráků je opravdu na slušné úrovni. Časem dám TS-ka i nějaký fotky do příslušného vlákna. Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 10. 2013 To dej klidně sem, hodí se to, ne? Osobně mě ještě zajímá to akustické měření, všechno ostatní by podle mě mělo být s přehledem nad všechny myslitelné požadavky domácí reprodukce. Jen "mechanikovým testem" to tu prosím nezamořuj, to kdyžtak zas někam jinam.. Reprobedny pro megalomany - Yoda - 25. 10. 2013 U šablony chceš aby zasahovala i do frézované části zvukovodu? Nevím jak plánuješ sestavování a lepení. Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 10. 2013 Asi jo. Ideálně, až budeš znát konečné rozměry výstupního obdélníku té přechodky, tak kdyby se to na těch stranách udělalo cca o 4mm menší (2mm po "obvodu", tj. tak, aby se to tam dalo mírně vsunout). Edit: I když ono je to asi jedno, klidně to na té straně může být třeba o 2cm menší, tvarově by se to tam mělo vejít i tak... Takže řekněme, že rozměry šablony nechat na té straně o zhruba 2cm menší, než strany výstupu přechodky. - Poslal jsem mail Reprobedny pro megalomany - Zorg - 25. 10. 2013 Můžu se jen optat, co se získá těmi rozdílnými H a V rozměry? (...nemůžu si pomoct: ty krásko, to bude hrombedna )
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 10. 2013 Nic hroznýho, cca 54 x 96 x 36cm. Bude to míň vysoký
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 25. 10. 2013 To mě se vajíčko zatím zvětšuje. Už má 65 x 115 x 45 cm + podstavec.
Reprobedny pro megalomany - Zorg - 25. 10. 2013 x 36 a sakra, to je za plátno jak dělané
Reprobedny pro megalomany - rotr - 25. 10. 2013 mabat: jedna z mých ujetých myšlenek - může být při zachování objemu basák třeba vzadu? Případně z toho udělat rovnou Grimmy? Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 10. 2013 Zorg napsal:a sakra, to je za plátno jak dělanéJá vím ![]() rotr: Ne, to nemůže Jak, Grimmy? Jako že basák na zemi nahoru a nad tím samotný zvukovod? To taky ne...BTW, o objem mi tu opravdu vůbec nejde, potřebuju to jen dostat do krabice, která to celé obalí při co nejmenších rozměrech. Yoda: To už budou pořádná vejce. Reprobedny pro megalomany - rotr - 25. 10. 2013 mabat: Jo, chtěl jsem se dostat k řešení, kdy by nakonec satelit byl jenom zvukovod a k tomu multisub :-) yoda : to uz jsi cca na rozměrech basstlovo RpM-1, akorat zaměněné čelo s bokem Reprobedny pro megalomany - MaBat - 25. 10. 2013 To už bys asi musel jít cestou Unity hornu. Pak možná ano, ale bylo by to pořád dost velký. - Jen když se vzdáš požadavků na úzkou konstantní směrovost, celá potřeba fyzické velikosti se vytratí. Uvolní se ti ruce při konstrukci beden, satelit pak může v zásadě zůstat tak malý, jak se dá, ale přivodíš si tím problémy s akustikou místnosti, a to nemalé, a nutnost následných úprav. Je to věc volby. Premisa tohoto vlákna je, že první přístup je lepší. Reprobedny pro megalomany - rotr - 25. 10. 2013 To, že první přístup je velmi dobrý, se už řádově jednotky lidí v tomhle vláknu na vlastní uši přesvědčily. A jeden z nich zrovna ted' nemá roupama co dělat a vymejšlí :-) Reprobedny pro megalomany - Zorg - 25. 10. 2013 pozor, minimálně dva
Reprobedny pro megalomany - rotr - 25. 10. 2013 zorg: Ty už máš navymejšleno minimálně na příští volební období (tj. do předčasných voleb 2014) |
