Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - šaryk - 20. 3. 2020 Ahoj. Pokud se ptám na již debatované, tak pardon, omluva...je to dlouhé vlákno. Z duvodu problematičnosti svého sluchu musím aplikovat ekvalizer. Naštěstí se jedná o druhořadý poslech, ale i tak. Určité pokusy mám za sebou, ale rád bych se tu dověděl: Mám li koncový zesilovač symetricky napájený, jak si s ním bude rozumět nesymetricky napájený ekvalizer, předzesilovač atd? Děkuji. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Otas - 20. 3. 2020 Bude si s tím rozumět velmi dobře, bude-li zem (střed napájení) koncového zesilovače propojena se zemí nesymetricky napájeného ekvalizéru nebo předzesilovače. Samozřejmě nesmí se vyrobit nějaká zemní smyčka, ale to hrozí pro všechna napájení. Budeš-li napájet nesymetricky ekvalizér z jedné větve (obvykle plusové) symetrického napájení výkoňáku, pak je třeba si dát na zem více pozor. Nebudu rozvádět, tak dotaz nestál. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kunovskymilan - 29. 1. 2022 Zdravím,mal by som jednu prosbu na tomto fore,nevedel by mi niekto poradiť,mam zosilovač Danwatt,s ktorým som nad mieru spokojný,no chcel by som k nemu korekčný zosilovač ,adekvátný tomuto koncovému stupňu. Ďakujem za radu.... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - rvx73 - 29. 1. 2022 kunovskymilan, co třeba tohle? https://www.ebay.com/itm/311994202804?hash=item48a44dbab4:g:WmEAAOSwU1FZ-w-j když tam dáš nějaké lepší šváby, tak by to mohlo fungovat Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kunovskymilan - 29. 1. 2022 rvx73 napsal:kunovskymilan, co třeba tohle?No ja tieto Činske hračky moc nepreferujem,proste tomu neverím Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - chemik - 29. 1. 2022 Zkoušel jsem troje různé podobně levné korekce z ebay a tak nějak fungovaly. Výměna za lepší OZ (OPA2134 nebo LM49720 vždy významně pomohlo). Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - rvx73 - 29. 1. 2022 kunovskymilan, předpokládal jsem, že k Danwattu nebudeš chtít dávat korekce za majlant ... pokud nechceš čajnu, tak mrkni sem: http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=7&rozsah=1 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Hippo007 - 30. 1. 2022 Nebo BA100 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kunovskymilan - 30. 1. 2022 Hippo007 napsal:Nebo BA100Vďaka to by sa mi vcelku hodilo,len akosi nie je nič dostupne,jedine schemu sa mi podarilo stiahhnuť rvx73 napsal:kunovskymilan, předpokládal jsem, že k Danwattu nebudeš chtít dávat korekce za majlant ...Tiež diky nasiel som ta jednu stavebnicu,len dal som dotaz,či posielaju na slovensko..... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - nalimko33 - 30. 1. 2022 asi ešte mám jednu dosku mojich korekcií (normálne sú odpojené, po stlačení tlačítka sa zapínajú)
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Hordek - 30. 1. 2022 A co tenhle předzesilovač :- https://www.dexhal.cz/tranzistorovy-korekcni-hi-fi-stereo-predzesilovac-lme49720_z3696/ Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Hippo007 - 30. 1. 2022 kunovskymilan, Jak není nic dostupné? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kunovskymilan - 30. 1. 2022 ano,už som sa dopatral je to ok Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 30. 1. 2022 Vyprdni se na tranzistorovy korekce, pro zacatecnika je to tezsi na oziveni, vic to sumi atd.. Vezmi neco s operakama, klidne to co postl nalimko. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kaed - 30. 1. 2022 proč by měly dva nízkošumový tranzisotry šumět? A jaký složitější oživování? zkontrolovat pracovní body? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 30. 1. 2022 Nebudu se tu hádat, jestli jeden tranzistor na kterým leží celý zesílení šumí víc než slušnej operák (druhý tranzistor je zapojen jako sledovač),taky je potřeba zohlednit impedance v obvodu. Oživení je z pohledu naprostého začátečníka složitější. A ještě na jednu věc jsem zapomněl - vyžaduje to poměrně vysoký napájecí napětí. K něčemu jako danwatt by to nakonec byla výhoda, když má sám single rail napájení a kýbl na výstupu, takže proč ne, nebude muset řešit symetrický napájení něčeho s operákama. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kunovskymilan - 30. 1. 2022 Myslím ,s tymi operakmi to bude asi najrozumnejžie,keď tam hodim OPA2134,to by zrejme mohlo stačiť... aj čo sa týka šumu.. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 30. 1. 2022 Ono aby to nevyznělo, že to s těmi tranzistory bude strašně šumět, ale s operáky ne, prakticky rozdíl nepoznáš, bude to spíš vidět na měření. Přehlédl jsem na začátku, že hledáš preamp k danwattu, v tom případě bych si klidně udělal ty BA100 a napájel je rovnou ze stejnýho zdroje jako koncák. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kaed - 31. 1. 2022 No konečně, svůj k svému, BA100 jsou +- korekce od TW44... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pales.robo - 20. 11. 2022 zdravim vas borci, zhanam korekcny zosilnovac pre jednokanalovy zosik JPA100. Ako zdroj mam trafo 2x28V 250VA a symetricky zdroj firmy EZK NZD9A50 http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nzd7a25_nzd8a35_nzd9a50_nzd9a63_nzd9a99.htm Mate niekto stavebnicu/schemu, ktora by bola vhodna pre tento zosik? Dakujem |
