Actidamp - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Actidamp (/showthread.php?tid=9099) |
Actidamp - Dohnalik - 6. 5. 2013 SMD rezistory mají větší šum, bylo by dobrý použít nějaký MELFy, přece jenom je to předzesilovač pracující s docela nízkým vstupním napětím a velkou impedancí. Analog osobně v SMD moc nedělám. Actidamp - mph - 6. 5. 2013 Nuž Konektor sa dá použiť aj iný samozrejme sa musí prepojiť káblami. XLR som vybral na základe mojich dobrých skúseností s nimi, Alebo som mal len šťastie že som nenatrafil na zlé kusy, čo nemôžem povedať o Cinch či dokonca Jack. možno len nakupujem na zlom mieste. ;-) Inak ja osobne si na SMD moc netrúfam, lebo moje ruky by boli ideálne na posípanie makovníkov. V DVD som teda vymenil operák za lepší ale udržať stabilné ruky je pre mňa dosť náročné.:-D a =D Actidamp - tubamusic - 6. 5. 2013 mph: jak jsem psal XLR je dobrý konektor a ty máš použity dokonce Neutriky, které používám jak pro PA, ve studiu, tak i doma a to XLR, jack i cinch. Je to dobrý standart. Actidamp - mph - 6. 5. 2013 Inak čakal som dobré výsledky zvuku ale až také veru nie. Hoci je to pomerne stará konštrukcia zvuk je aj po toľkých rokoch v porovnaní s dnešnými konštrukciami perfektný. Keby som mal Vašu adresu Pán Dudek poslal by vám ako symbol vďaky aspoň flašu dobrej domácej slivovice alebo jablkovice čo by vám viac chuťilo. a ;-)
Actidamp - kazzatel - 6. 5. 2013 Naprostá většina dnešní komerce tomuhle zapojení nesahá ani po patu...a udělám ještě lepší... Actidamp - mph - 6. 5. 2013 Tak na to sa určite všetci priaznivci gramofónov tešia samozrejme vrátane mňa. Actidamp - Psykopath - 6. 5. 2013 Sákryš, teď jsem si nechal udělat desky přímo do Hammondí krabičky a Actidamp MKII No každopádně klobouk dolů pane Dudku...BTW můj první zesilovač co jsem měl, jsem dostal od otce nějaké DPA do auta... Na PC zdroj to šlapalo jako divé... Actidamp - Psykopath - 24. 5. 2013 Chtel bych vědět názor zkušenějších, jestli můžu DPS pro actidampa nechat takto, nebo byste mi doporučili to předělat, popř. jak
Actidamp - staffy - 24. 5. 2013 Keď už si sa rozhodol pre obojstranku, tak by sa zišlo to prekopať celé, na jednu vrstvu rozliatu meď, na druhú signály. Vyhoď odtiaľ ten trimer, v dnešnej dobe je to zbytočné. Ale takto to tiež nie je zlé. Actidamp - Psykopath - 24. 5. 2013 no ja mam prave z te rozlite medi strach... nekdy to dela tak trochu bordel... jeste jsem uvazoval, ze bych dal signalove cesty na horni vrstvu a spodni bych nechal pro napajeni s tim, ze bych kazdy IO blokoval SMD kapacitama... Trimr je tam ze dvou duvodu: pouziju MAC156 a ten neni z dnesni doby a pak by tam bylo hodne volneho mista, to si ho tam radsi necham
Actidamp - Psykopath - 24. 5. 2013 A co takhle? vrchni vrstva zem, dole jenom signalove a napajeci... jeste jsem tam mozna mohl nechat tu stredni zemnici caru, ale mam strach aby mi tam nevznikaly zemnici smycky...
Actidamp - luta - 24. 5. 2013 pokud to bude oboustranka s prokovy, tak je zbytecne kreslit to napajeni v TOP a mrvit si tim zemni plochu, kdyz by se to vlezlo do BOT. Pokud tam rozlejes plochu, tak tam muzes taky dat treba smd keramiky na blokovani operaku, ktere tam nejsou.. jestli tam budes cpat nejake moderni rychlejsi OZ tak by to bylo urcite vhodne.. mozna tak jak pises blokovat do jine zeme aby se to nemichalo s tou signalovou.. Actidamp - Psykopath - 24. 5. 2013 no klidne to jako prokovenou oboustranku muzu udelat, ale to bych musel prekreslit a oddelit signalovou zem od napajeci, a na to nejsem tak zdatny obvodar ![]() Tu druhou vrstvu jsem udelal specialne kvuli zapornemu napajeni, abych zrusil dratove propojky... Jeste me napadlo udelat to tak - signalovou vrstvu udelat na TOPu, tak jak byla navrzena puvodne, i se zemnici carou uprostred bez rozlite medi, a na BOT dat napajeci casti s tim ze bych to spojil na tech ctyrech 220u kondech, a ke kazdemu OZ svihnout 2*100n Jinak zatim pocitam s NE5534AN, tak jak je v puvodnim osazeni Actidamp - reeb - 24. 5. 2013 U phono preampu má rozlitá zem význam, proto ji Luta zmínil. Actidamp - Psykopath - 24. 5. 2013 takze rozlit po obou vrstvach, patricne prokovit a v jedne vrstve minimum cest (misto puvodnich propojek) nebo rozdelit na signalovou a napajeci a spojit je na tech 220u kondech? Actidamp - reeb - 24. 5. 2013 Tak ideálně tu horní udělat jen jako elektrostatické stínění.. Actidamp - Psykopath - 24. 5. 2013 a spodni taky rozlit? a pak propojit pouze v bode kde bude pripojeny i sroubek z raminka? (mezi kondama 3u3 u toho druheho obrazku mi nejak vypadl) v pondeli se na to kuknu, predelam a dam tu obrazek... Actidamp - reeb - 24. 5. 2013 třeba, zkus.. :-) Actidamp - Psykopath - 27. 5. 2013 Lepší? ![]() A nebo s rozlitou zemi po cele plose ![]() A takhle se mi to libi uplne nejvic, co vy na to?
Actidamp - kazzatel - 27. 5. 2013 Vážení, doporučuju spíše předělat jinou věc a to přepínač kapacity. Dělají se v několika verzích a jedné se říká " myší klavír " proto, že přepnutí se děje nikoliv suvně, nýbrž stlačením. Protože tento hmatník je současně na kraji, lze celý přepínač umístit na kraj PCB a v panelu pak udělat okýnko, aby se dal ovládat zvenčí a netřeba tak pro přepnutí sundavat dekl....toto lze na tomto plošnáku udělat bez problému.... |
