Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Compact Easy stereo zosík s TDA2005 (/showthread.php?tid=8238) |
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 19. 3. 2010 ![]() ![]() ![]() ![]() Plně funkční Gabova /DC20/ deska. Drobné nepřesnosti v RM jsou zakamuflovány, ale v definitivní verzi již bude všecko v pořádku. Chladič je rozpůlený EZK CHL20A/80, což pro dvě 2005 a stábl bohatě stačí, při plnám kotli muzikou to bylo jen vlažné. Napájel jsem to toroidním trafem 230/24V/90VA, nic jiného zrovna po ruce nebylo. Vzhledem k rozteči žeber chladiče by bylo dobré upravit vzdálenosti 2005 i Darlingtonu od sebe, aby šrouby vycházely do mezer. Jsou tam ještě drobné mušky k dodělání, ale to se zvládne. Přimlouval bych se ještě za verzi, kde byl konec a zdroj na společné desce a korekce s volume byly odlamovací, to by do PC aktivek byla velká výhoda. Ta verze je již zhruba nakreslená, Gabo ji co nevidět dotáhne do konce. Velký osmipólový konektor PSH vedle Volume je určen k vyletování potenciometru a jeho umístění /a připojení přes konektor/ jinam. Diody v usměrňovači jsou typu SR560, každá překlenutá 100n kondíkem a 100n kondík je i na vstupu střídavého napětí. Elektrolyty jsou 6x 4.700uF/35V SMG, elyt na výstupu stáblu je myslím 470uF/25V LXZ, ostatní elyty a součástky co dům dal /odpory TR191, elyty Mitsubishi z CRT monitorové desky, MKT Wimy taktéž brakovačka z nějaké velké desky/. Račte si povšimnout vodivého spojení koster potenciometrů a isostatu se zemí. Výkonový Darlington TIP142 je připojen pomocí třípólové šroubovací svorkovnice, víceotáčkový trimr ve stabilizátoru není sice nutností, ale výhodou-umožní Vám nastavit přesně 18,5V na výstupu a dostat tak z výkonových IO maximum. Je třeba počkat, až bude mít Gabo víc času na dotažení drobností a pak si free valte desky od Kohouta. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - babakus - 19. 3. 2010 No kurňa, to se mi líbí... Dobrá práce Leoši jak to tedy bude s podkladama na desku? Budou k dispozici free a nebo za nějaký poplatek?Fakt naprosto ideální zesilovač k počítači. Všechno na jedné desce, bude se to vejít do malé krabice... Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 19. 3. 2010 no sakra, to je pekné ! Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - jean - 20. 3. 2010 Súbory pre tú moju dosku v eagli. Je tam upravená verzia čo som spravil a doska s oddelenými korekciami, na tej treba podoťahovať detaily = zhrubnúť výkonové cesty a pod. Dosku je vhodné spraviť na 70um. http://www.ulozisko.sk/272908/Sinclair_amp.rar Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 25. 3. 2010 Edit - vyměněny fotky, já to bez brejlí už nějak nedokážu zaostřit :-) Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Betaron - 25. 3. 2010 ...a na toto potřebuješ Leošu ty redukce fí=6/4mm ? Bude to z materiálu 10mm šestihran Ms58 (mosaz) Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Birkoff - 25. 3. 2010 Pár postřehů k použitému trafu: - pokud se rozhodnete použít starší "rozvaděčové trafo" 220/24V, tak si ho před použitím - máte-li možnost - vyzkoušejte. Já mám doma 5ks různého data výroby a všechny vrčí jak sv.. Moc se s tím udělat nedá, dotažení šrobů/svorníků pomůže jen částečně a při tichém poslechu je to dost nepříjemné - pokud nemáte v úmyslu mít neustále "volume doprava na doraz", tak stačí sekundární napětí cca 20V, na filtračních kondech ve zdroji bude pořád dost velké napětí na to, aby stábl spolehlivě fungoval a nebude vám tolik topit regulační tranzistor Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Bobeš1 - 25. 3. 2010 Rozvaděčové trafo by bylo dobré přimotat na primáru o 5%(i více) závitů, myslím že by i ztichlo a na sekundáru by nebylo zbytečně velké napětí. Myslím, že by to šlo i bez rozebrání - dle trafa. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 25. 3. 2010 Nežvaň ty blbče, v životě jsi postarší rozvaděčové trafo neviděl - kdyby ano, věděl bys, že má primár vždycky vespod. Nevím, co se tu do všeho sereš, když jsi blbej jak tágo. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - wwsly - 26. 3. 2010 Ale to on určitě ví, že ho má vespod :-) Jen chtěl zabít dvě mouchy jednou ranou. Snížit sycení a tím pádem i převod, že? Ale, že ho nikdy neviděl je asi pravda :-) Jenom mi něpřipadá moc dobrý dávat ani část primáru jako poslední vrstvu. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Bobeš1 - 27. 3. 2010 Nebo dát malý tráfko (10-15V) sekundár do série s primárem toho rozvaděčovýho aby se to jeho napětí odečetlo a na rozvaděčovým by bylo těch necelých 220 v a je to vyřešené (ještě by se to maličko přizpůsobovalo aktuálnímu napájení). Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - wwsly - 27. 3. 2010 Když víš jak na to tak si to tak udělej a přestaň otravovat. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Bobeš1 - 27. 3. 2010 Takový sranda zesilovače jsem stavěl před 30 lety. Dneska už to nemá smysl. Jó tenkrát to bylo něco. To nikdo neměl a koupit se to nedalo. To se to bastlilo ! Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 29. 3. 2010 Bobši, tak předveď, co už jako zkušený mazák stavíš teď. Rádi se podíváme a inspirujeme. Já jsem tenhle zesilovač zpytlíkoval v době, kdy takzvaně nebylo do čeho píchnout a kdy jsem měl neodolatelnou chuť si zase zabastlit, ne furt jenom něco po druhých opravovat. No a protože mělo výsledné dílo výrazně lepší parametry, než drtivá většína PC zesilovačů v sestavách typu Redstar a podobných, nechal jsem Gabovi na to navrhnout desku, jejíž téměř konečná podoba je vidět na fotkách. Zrealizujeme ještě jednu verzi a to tu s odlamovací deskou korekcí a hlasitosti, obě desky propojeny samořezným plochým kabelem. Výhoda takové konstrukce je, že do ní každý může dát to, co najde po šuplíkách a ve skříni, stojí to pár korun a hraje to velmi slušně. Spousta lidí má doma i jeden z nejdražších komponentů-transformátorek, může to být klidně ten typ, který se používal při osvětlení strojů, tedy 380/220/24V 50-80VA, kde stačí i bez rozebírání odvinout deset až patnáct závitů ze sekundáru a vhodné trafo je hotovo. Filtrační baterie kondenzátorů ve zdroji je takové kapacity /28.200uF/, že si celá sestava nechá líbit i slabší transformátorek, než by normálně bylo potřeba. Zesilovač dokonce nepotřebuje ani ss ochranu, je experimentálně vyzkoušeno "překlopením" jednoho z IO můstku a v okamžiku, kdy se to stane, vylítne pojistka na výstupu stabilizátoru. Tak tady Bobši nemudruj, nekritizuj a předveď něco ze své kuchyně, jako to dělá pravidelně třeba Betaron. Já toho během roku až tak moc nenabastlím ani nevyrobím, jsem téměř na 100% úvazek servisák a občas něco navrhnu, na víc nezbývá čas. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - george - 29. 3. 2010 Ten nápad udělat jednoduchý zesilovač k PC jsem měl samozřejmě já, to jen tak na okraj, v tom se pak často chybuje. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Betaron - 29. 3. 2010 …oni totiž oba ogaři bydlí kousek od sebe, tak jsou u sebe pečení vaření =D ..teď si ale vzpomínám, že jsem je už ohledně zesilovače k PC oba předběhl =D http://audioweb.cz/showthread.php?tid=9920 Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - opamp - 29. 3. 2010 No, když už jde o to "kdo byl dřív" tak se taky připomenu :-) http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7593 Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - BigDrobek - 29. 3. 2010 Tak chlapi a kdo ho má nejdelšího?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - DeadMAN - 29. 3. 2010 Nakoľko sa všetko zdá sa dotiahlo do zdarného konca, rozhodol som sa vlákno Topnúť a premenovať na zmysluplný názov témy. Hádam je to OK. Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 29. 3. 2010 Tak já bych to spíš nazval "Compact Easy", ale Ty jsi moderátor, tak rozhoduješ :-) |
