Pomoc při stavbě boxu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Pomoc při stavbě boxu (/showthread.php?tid=7531) |
Pomoc při stavbě boxu - little - 23. 5. 2009 Krásná práce, o to víc vyniknou detaily typu Snap-in terminál. Člověče, to je tak pro satelity, pro subwoofer jednoznačně masivní šroubovací terminál. Navíc se mi zrovna moc nelíbí, že amlifier is not inside. Jak to hraje a na jakém zesilovači? :-) Pomoc při stavbě boxu - zatara - 23. 5. 2009 Pochopil jsem zprávně, že se ti nelíbí, že zesilovač není uvnitř? Šroubovací termilál bude pozděj. Je to stavěné s co nejvetším důrazem cena/výkon tak se prosímtě nediv :-) . Jak hraje budu teprve zjišťovat, protože musím rozdělat jiné aktivní repro, které má zesilovač uvnitř i s výhybkou. Když jsem ho připojil normálně na zesilovač bez výhybky (kterou ani nemám) tak hrál velmi kultivovaně, ale zbytečně hrál i ostatní frekvence. Myslím, že jakmile všechno doladím tak to bude paráda. Hlavní je, že jsem se z papíru dostal až ke konečnému výtvoru. Nemyslíš? Pomoc při stavbě boxu - zatara - 24. 5. 2009 Tak jsem to napojil na ,,pořádný zesilovač". Kuchnul jsem svoje aktivní repro genius, které má 75 W basový reproduktor a dráty od něj jsem si dal na můj subwoofer. Hraje krásné úderné basy, ALE jakoby v pozadí je slyšet (nevím jak to přesně popsat) takové ,,prdění" , něco jako ozvěna nebo co. LITLE? :-) ty víš co s tím, tak se poděl o rady. Dík EDIT: He :-) už nejspíš vím čím to je. Neupevněné dráty uvnitř SNAD. Pomoc při stavbě boxu - little - 24. 5. 2009 Těch 75W v zesilovači od Geniusu (pokud se jedná o profláklý typ "Home theatre") má na svědomí TDA2030 v můstku, takže bych to rozhodně nenazýval "pořádným zesilovačem". Zkus ubastlit třeba něco s LM3886TF, nebo ještě lépe si postav tohle monstrum: http://www.poweramp.eu/zesilovace/ax1310.htm . Pak teprve poznáš, co to jsou "úderné basy". :-) Kabely samozřejmě upevni, ať už tavným humusem nebo mechanicky. :-) Pomoc při stavbě boxu - zatara - 24. 5. 2009 Proto je to v uvozovkách :-)... Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 5. 2009 Takže všechny nedostatky jsem odstranil. Lidově řečeno subwoofer od Geniusu se může jít ,,zahrabat". :-) Krasné úderné basy. Časem už to chce jenom pořádný zesilovač (uvažoval jsem o nějakém AV, abych mohl udělat domácí repro soustavu k DVD) a pustit se do dalšího stejně úspěšného projektu. Pomoc při stavbě boxu - guitar.master - 5. 6. 2009 Budu teď asi trochu mimo mísu, ale díval jsem se na ty hadexy, které jsi původně chtěl a přišlo mi to docela směšné že 15" má citlivost 95 dB s magnetem polovičním oproti ARN230. Absolutně nechápu jak se dá vyrobit 15" reprák za 400 Kč. Když do 15" tesly stojí jenom membrána s cívkou 1000Kč... U nás by se za 400 nedal vyrobit ani ten plechový koš... Otázka na znalce: Co je špatného na ocelových koších? Nevěřím tomu že by ten lisovaný plech byl tolik poddajný, aby se to nějak projevilo na zvuku. Netřepe se přece koš ale membrána, která se koše dotýká přes závěs v místě kde je samotný koš upevněný k bedně a středička bývá tak poddajná, že vibrace na koš nepřenáší. Jedinné vibrace koše teda dělá vzájemná interakce magnetu s cívkou... poměr hmotností membrány a magnetu je ale tak velký, že vibrace magnetu musí být zanedbatelná a tuhle zanedbatelnou vibraci přece musí prostorově tvarovaný plech ustát ne? Jeho deformace musí být tak malé, že to absolutně nemůže být znát na zvuku... Zvuk je špatný spíš proto, že tu je ojebaný magnet, závěsy, kmitačka a další věci, ale koš má na to zanedbatelný vliv tak proč teda všichni nadávají na plechové koše???? (nevím jak tady, ale na jiných diskusích všichni "znalci" píšou "to má plechový koš, to je ojeb") Pomoc při stavbě boxu - F.I.K - 5. 6. 2009 Spíš to má vliv na odolnost reproduktoru, když někde klepneš s reproduktorem, který má velký magnet a plechový koš, tak se ti může plech ohnout a reprák se vystředí. Hliník vydrží víc, spíš praskne, než by se ohnul. Pomoc při stavbě boxu - KomarD-Jeay - 5. 6. 2009 Lebo plechovy kos skutocne rezonuje a to meratelne. Hlavne vsak na vyssich frekvenciach, co sa na reprach pre sub neprejavi, ale celopasmovkach ano. V PA to az taky problem nie je ale v Hifi ano. Pri tazkom magnete a vibraciach sposobenych membranov moze dost k trvalemu deformovaniu toho plechu. Plech ma vlastne rezonancie a je ich niekolko. Pomoc při stavbě boxu - Michal - 5. 6. 2009 Proto je taky vice nez vhodne u bedny, kde je reprak umisten klasicky do vertikalni roviny podeprit magnet. Stejne je v subu spousta pricek, staci jenom trosku dumyslu. Optimalni by samozrejme bylo reprak za magnet primo uchytit, ale to uz je zase highendisticka ducharina. Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 5. 6. 2009 jojo jako MTX jackhammer? takový menší repráček a hlavně štíhlý http://www.tuningforum.cz/viewtopic.php?f=32&t=19714
Pomoc při stavbě boxu - guitar.master - 5. 6. 2009 přesně jak psali na tom fóru takový reprák je jenom na to aby na něho každý čuměl, jinej účel to nemá... Cena toho repra je 5000$ to je asi 100 000 Kč - Za to koupím 25 subbasů ARA390, když to pustím najednou tak mám celkovou citlivost kolem 115 dB, tomu by stačil 100W zesík a zaručeně ohluchnete. Na ozvučení malého prostoru v autě by ta tesla bohatě stacila jedna. Je to prostě úžasná ukázka nesmyslnosti konzumní společnosti, která koupí velký kus železa, jenom proto že je na něm napsáno 12 000 Watů......
Pomoc při stavbě boxu - stanomx - 14. 6. 2009 hello ... neviem sa dostat k poriadnemu vypoctu s mojim ARN-230 4ohmovym skrinka ma 24.46L a BR som uz kupil 7cm priemer... prosim niekoho o pomoc stale mi vyjde nejake sproste cislo toho BR... najmenej som mal okolo 29cm... vypocita mi to niekto prosim??:.. dakujem Pomoc při stavbě boxu - dj.train - 11. 2. 2010 zatara: mohol by si mi tu hodit nove rozmery toho subiku ??? Pomoc při stavbě boxu - ARES-_HADES - 27. 3. 2010 Čauko. Kúpil som si taktiež ten ARN230 4ohm. Chcel by som sa opýtať či je to pravda že stačí 25l? Pretože na inej stránke mi radili 35L a BR 35hz. Ďakujem. Pomoc při stavbě boxu - DeadMAN - 27. 3. 2010 Píš ako človek, kto to má opravovať? A nezakladaj za to novú tému. Dočkáš sa odpovede aj tu. Prípadne napíš mail Zatara-ovi a popýtaj sa ako je spokojný. Pomoc při stavbě boxu - ARES-_HADES - 27. 3. 2010 aha no OK sory... Tak ja počkam na odpoved Pomoc při stavbě boxu - bhm1 - 27. 3. 2010 mám ji v 25litrech a BR na 44Hz.. spokojen
Pomoc při stavbě boxu - ARES-_HADES - 27. 3. 2010 OK diky ... a nevieš náhodou prečo mi na inom fóre radili 35l? a ten BR maš klasicky? ... aky priemer a aka dlzka? Pomoc při stavbě boxu - little - 27. 3. 2010 Možná měli na mysli ARN226... |
