TW077 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: TW077 (/showthread.php?tid=6954) |
TW077 - wwsly - 24. 3. 2009 Chapu ze tim odporem paralerne k odboce se zvysí rozsah regulace. Principialne, kdyz mam spinac sepnuty,mam to jak sinclaire. Kdyz to rozepnu, pak regulace je jen tim potakem, "s mensim rozsahem" Ano nebo ne? TW077 - feliz navidad - 24. 3. 2009 Zbastli si to, nastav si hlasitost někde kolem třetiny polohy poťáku, a vypni fyziologii. Uvidíš sám, jestli ten odpor k tý odbočcce je nutný nebo ne. TW077 - wwsly - 24. 3. 2009 To sem zkoušel a nevidím v tom problém. TW077 - patt - 24. 3. 2009 Tak jsem dávám návrh DPS toho předzesilovače, budu si s tím ještě hrát do tý doby než přijdou potenciometry, jestli chcete, můžete mi to zkritizovat ![]() Schéma: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/kkk.png DPS: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/jj.png edit// ty kondenzátory na výstupu jsem dal 2u2/63V svitkový, podle mě maj tady lepší vlastnosti než elektrolit. TW077 - danhard - 24. 3. 2009 Na co ta komplikovaná zpětná vazba u těch operáků ? TW077 - wwsly - 24. 3. 2009 Z důvodu ofsetu a prej šumu, viz Dudek. TW077 - opamp - 24. 3. 2009 Je to blbě? To jsem mu načmáral já :o) (teda s oběma kondíkama stejnejma ale to je detail) TW077 - wwsly - 24. 3. 2009 takhle to má i pibi u lmka /samozřejmě od kazzatele/ TW077 - opamp - 24. 3. 2009 čerpal ze stejného pramene :-) TW077 - danhard - 24. 3. 2009 Nakolik mu bude vadit offset, když je výstup dc oddělen ? Šumově nic nezískáš proti tomu, kdyby tam byly jen ty dva odpory v zpětné vazbě. TW077 - wwsly - 24. 3. 2009 no tak na to sem taky, myslel, že řešit ofset asi bude zbytečné když tam je střídavá vazba, ale např u toho lmka to cenu má http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/pibi.JPG TW077 - opamp - 24. 3. 2009 danhard: Já mu to původně kreslil bez výstupního kundíku, zdvihly se však hlasy chrastěním hrozící, takže od myšlénky této upuštěno bylo. TW077 - wwsly - 24. 3. 2009 Hlasy? Já slyšel jen jeden,ale za to dost silně
TW077 - danhard - 24. 3. 2009 Nojono, to je pak takové to lepení schemat, kde někde něco přečnívá a někde zase chybí. Chrastění poťáku vadí především dc proud běžcem a jednoduchý běžec, který má proměnný odpor, dc napětí na poťáku ho taky v důsledku může vyvolat, ale pár mV už značně potlačeně a pokud je za běžcem zase dc oddělení tak minimálně. TW077 - patt - 24. 3. 2009 Takže co? Mam to tak nechat, nebo je to tam zbytečný a šum se stejně nezmění? Udělal bych to normálně, dva odpory do vazby. TW077 - danhard - 27. 3. 2009 sinclair napsal:Ale od toho tam přece je ten 100p kondík, aby se s ním v případě potřeby dalo hnout, kdyby to lezlo moc vysoko, sakra...Leoši, ten 100p kondík tam neslouží na opravu blbě navrženého max. rozsahu na výškách. Jestli to bylo navrhováno jako korektor s max. 20dB zdvihem (a tak to je na hloubkach), tak by měl být poměr odporů v běžcích 5:1 - tedy k 4k7 by pasoval 1k a ne 430R. TW077 - patt - 31. 3. 2009 Tak už mam preamp hotovej a dokonce i funguje :-) Ta fyziologie je docela dobrá, bez ní nemá písnčka při potichém poslechu "dech" Už zbývá jen bedýnka a sehnat tráfko na napájení preampu a indikátoru vybuzení, nemůžu se rozhodnout jestli ručičky, nebo LEDky. Ručičky se mi víc líbí, ale ručičkový VU metry už nemam měl jsem nějaký za 30Kč z gesu a podle mě jsou lepší ty starý dobrý. Tyhle maj nějakou "těžkou ručičku" že hrozně rychle padá zpět, občas se i zasekne v dorazu a když se nezasekne, tak asi ještě 5 sekund "plave" v levém rohu... Natož ty starší ručičkový co jsem vyndal z kotoučáku, měli pomalejší ručičku a podle mě to i hezčí ukazuje akorát mam každej jinej... Pár fotek: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/IMG_3855.jpg http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/IMG_3860.jpg http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/IMG_3862.jpg http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/IMG_3865.jpg http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/preamp-sch-2.png TW077 - patt - 13. 5. 2009 Tak jsem konečně dodělal ten zesilovač, poslední dobou jsem na něj neměl vůbec čas, dělal jsem občas o víkendy, které byly často zaplněny jinými věcmi... Výstupní výkon je 2x20W RMS, frekvenční charakteristika 35Hz-20kHz, není to nic moc, ale nejsem moc náročnej a na doma mi to prozatím stačí... Předzesilovač je s NE5532, citlivost 250mV (zesílení 4x) s vypínatelným loudness. Jako přepínač vstupů jsem zvolil otočnej přepínač na 4 polohy 1-CD přehrávač přes odporovej dělič přímo na přepínači. 2-PC, 3-univerzální vstup (mp3, možná televize apod) 4- gramofon (korekční člen RIAA neni potřeba, už je zabudován v gramofonu). Filtrace napájecího zdroje konce je 3300uF+2200uF pro každej kanál, filtrace předzesilovače je 1000uF. Napájecí trafo koncového zesilovače je stejné cca. 80W, akorát má velký sycení jádra, naprázdno bere 70W a topí tak 40-45 stupňů (měřeno podle ruky). Trafo jsem přidělal na gumový silentbloky aby nevrčela bedna. Bedna sice nevrčí, ale trochu vibruje, ale neni to tak hrozný.... Bedna je z nějakého přístroje, něco k satelitu, akorát jsem udělal přední a zadní panel z 1mm pozink plechu. Ještě přemýšlim udělat spožděné zapnutí repro, protože při zapnutí občas trochu lupne a při vypnutí taky, snad to tam ještě nacpu Se zvukem jsem spokojený, na normální poslouchání to stačí, ale někdo z vás si určitě řiká, že to musí hrát hrozně ale zatím jsem neslyšel nějaké lepší zesilovače, takže to nemužu porovnat, ale věřím že je to lepší než nějaké Genius repráčky k pc s 2W chrastěním... Ještě musím udělat menší úpravy ve vzhledu, začernit trochu fixem místo kolem izostatů (nesehnal jsem kulaté hmatniky na izostaty, tak jsem tam dal hranaté), narovnat izostat a asi přidělat nápisy... Tady je pár fotek, dyžtak si vemte blicí pytlik, kdyby měl někdo slabší žaludek... vnitřek: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/IMG_4327.jpg http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/IMG_4329.jpg venek: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/IMG_4330.jpg http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/tw077/IMG_4336.jpg A ještě video: http://www.youtube.com/watch?v=EpbN7RdCQQk&feature=channel_page Když budete mít sílu, tak mi to můžete zkritizovat ![]() Jinak mam zesilovač zatím připojen na bedny které jsem dostal, ležely dlouhou dobu v kůlně, jsou to předělané videotony na Teslu, je tam ARN6614 + ARP150-00/04 + ARV104-03/4 jeden střeďák byl protrhlej, ten jsem koupil novej. Výhybka je taky nově dělaná, pro ty TVM, ale nevim jestli 6dB/oct, nebo 12, myslim si že 12dB. Jsou tam tři tlumivky a dva kondenzátory. Bedny jsou sice 20litrový, ale nehrajou špatně... Takhle jsem je přivezl: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/IMG_4272.jpg Protrhlej střed: http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/IMG_4273.jpg Bedny v pokoji (těch větších černých si moc nevšímejte, asi před 3 roky to měl bejt pokus o reprobedny :-)): http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/IMG_4359.jpg Menší audio koutek (zase toho lampovýho zesilovače a zesilovače co leží na DVD přehrávači, si moc nevšímejte, byl to můj první zesilovač ve 13 letech. Akorát jsem nedávno vyměnil potenciometr a nenašel hezčí knoflik ):http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/IMG_4356.jpg Tak ted můžete komentovat, kamenovat a kritizovat jak se vám zalíbí ![]() Ještě musím velice poděkovat zvlášť Opampovi a dalším členům, kteří se na tomto tématu podíleli. TW077 - wwsly - 13. 5. 2009 zvenku pěkný... co furt máte s těmi indikátory? TW077 - jean - 14. 5. 2009 Tak je to pekné, keď to behá hore dole. |
