HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Printable Version
+--- Thread: HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. (/showthread.php?tid=6686)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 9. 7. 2009
Posledni kus si nasel sveho majitele. Nyni uz plosne spoje nejsou k dispozici.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Milan - 10. 7. 2009
Necekal sem, ze to bude takovej fofr:-(
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 10. 7. 2009
Nyni bych se chtel dopracovat k tomu kolik lidi ma zajem o bafr a kolik lidi ma zajem o zdroj. Jelikoz je to tady neprehledne a neni to jedninne forum, poprosil bych ty, kteri o to opravdu stoji aby mi poslali email ve kterem bude:
Jmeno:
Adresa:
e-mail:
telefon:
Emaily budou dva, jeden pro zdroj, druhy pro bafr. Proto budete mit zajem o zdroj i o bafr, MUSITE POSLAT E-MAILY NA OBE ADRESY !!!!
e-mail pro zdroj: zdroj@ttc-audio.cz
e-mail pro bafr: buf@ttc-audio.cz
Necham tomu nejakou dobu a sejde li se dostatek lidi na bafry, necham je udelat a k tomu odpovidajici desku zdroje aby sel DAC i Bafry zastrcit do desky zdroje a melo to nejakou fazonu.
Cena za desku zdroje bude 600Kč, za bafry 1000Kč.
Necham vyrobit desky pro konkretni pocet lidi, nebudou tedy zadne navic.
cas na rozmysleni mate do konce tohoto mesice. 1. 8. 2009 vsechno sectu a odeslu do vyroby bud jen zdroje, nebo i bafry.
Poprosil bych aby mi ten e-mail poslali i mi blizci kamaradi kteri to chteji, velmi mi to usnadni pocitani...
TomasT: Mas odpověd.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - dismal - 10. 7. 2009
TomasT:
Mám malý dotaz, máš odzkoušený zdroj od Kazzatele?
Viděl jsem na sousedním netu použití tohoto zdroje jak pro napájení analagové části, tak pro část digitální se stabilizátory 78XX/
Zdroj Kazzatele mám k dispozici, přesto: pro analogovou část můžu použít samostatný zdroj DISPRE 2 nastavený na 12V, a samostatný zdroj +10V.
Z mého hlediska volím dva samostatné zdroje pro analogovou a digitální část z důvodu možného rušení.
Tvé dopručení?
Děkuji.
pro analogovou část můžu použít samostatný zdroj DISPRE 2 nastavený na 12V, a samostatný zdroj +10V - idealni stav...
Tak je to ready,
Děkuji za info, +10V je s LM317, k tomu Pistoleho projekt, Sinclairovo dual, Nazcy s Conrádama půjdou
do kopru, tak to zas bude na návsi rachot.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - opamp - 15. 7. 2009
S úžasem zjišťuju, že výstupní impedance HS-DACu je 550 ohmů, takže buffer je (v případě nutnosti použít delší kabel) vskutku nezbytný.
TomasT: Koukám, že jsi ve výstupním filtru použil poněkud "relaxované" hodnoty rezistorů oproti zapojení v datašitu. Nemá to vliv na frekvenční charakteristiku / impulsní odezvu?
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 15. 7. 2009
Zmer a uvidis -))) On vznikl kvuli tomu ze tu byly 222 od Pavla a od druheho Pavla Dispre. Spousta lidi ho ma a vetsina ho s tim pouziva, pripadne jinou alternativu. Nebyl duvod tam neco cpat.
Už se těším :-)
Jenže pro součástky se dostanu až po víkendu :-(
To vydrzis -))))
EDIT: neaktualni zprava:
Jenom bych rad upozornil ze kdo si nenapise ne vyse ucedene emaily o zdroj nebo bafry, s tim nebudu pocitat. Jedinny mechanik nemusi -)))
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 22. 7. 2009
Jmeno:
Adresa:
e-mail:
telefon:
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - mechanik - 22. 7. 2009
opamp napsal:S úžasem zjišťuju, že výstupní impedance HS-DACu je 550 ohmů, takže buffer je (v případě nutnosti použít delší kabel) vskutku nezbytný.
takže buffer je nutnost? Sad ked ja už dalšie peniaze nemám Cool je toho na mna vela,pistoleho projekt, DPA... ,prevodník... Smile
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Tudy - 22. 7. 2009
mechanik napsal:
Vždyť tam máš odpověď napsanou Smile Jestli máš HS-DAC hned u zesilovače a propojení slušnými kabely do 50cm, tak to asi trága nebude.
Za ty peníze ty buffery ale rozhodně stojí (ikdybych je měl využívat "jen" jako sluchátkový zesilovač)
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 23. 7. 2009
Je a neni, pokud budes mit predzesilovac blizko, treba dispre, byl by tam na nic. Pokud ale bude v samostatne krabici, doporucuju ho tam dat, je to znat. Uzaverka je posledni den v mesici, pak se uvidi, vypada to ze by to mohlo vyjit. Takze nasledujici mesic zacnu kreslit zdroj ktery bude i pro bafry, nejaky ten den mi to zabere, pote se poslou desky na vyrobu, coz bude lehce tri tydny a teprve pak je budu zozesilat, takze to vsichni zvladnou po prazdninach z vyplaty. Navic se se mnou povetsinou da domluvit...
Kazdopadne zduraznuju, kdo neposle mejla, s tim nepocitam. A par jich tam do deseti jeste chybi...
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - dismal - 23. 7. 2009
TomasT
Včera jsem dal do samostatné skříně 1U zdroj 12V,10V, a HS-DAC. Navrtal vstupní a výstupní cinche, zatím bez vnitřní kabeláže. Délka signálových kabelů k předku C162 bude zmiňovaných 50cm. Takže teď je vše špatně?
Bafr je pro samostatný pro každý kanál zvlášť, nebo je na jedné desce pro oba kanály?
Díky za odpověď.
Spatne bych nerekl. Moje zkusenost je takova, ze s " tvrdym " vystupem je to vnimano jako poslechove lepsi. Bafry jsou oba kanaly dohromady se shodnou sirkou jako ma dac, je to proste delane primo na nej. Pokud mas zdroje, muzes to klidne napajet z nich. Ja to udelam tak, ze deska zdroje bude malinko vetsi a do ni se pres lamaci listu napaji prevodnik a bafr.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Tudy - 23. 7. 2009
Můj laický názor je na to takový, že čím měkčí výstup, tím jsou slyšitelnější rozdíly mezi kabely různé kvality.
Obecně mi přijde logičtější investovat do bufferů, než do ultradrahé kabeláže..
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Frank - 23. 7. 2009
No a nebo se na to hifisti vysrat!!
