Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora (/showthread.php?tid=4457) |
Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - MaBat - 23. 6. 2008 Stejně mi v hlavě nejvíc utkvěla věta "...kdyby jeden pík, tam je celé soupíčí"
Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - Michal - 23. 6. 2008 Jojo, to byla perla dne.
Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - check - 23. 6. 2008 Tak sem dorazil domů. edit: Co sem si jenom poznamenal, pamatuju si a zdálo se mi to důležité. Zmůžu se jenom na termíny, při bližším vysvětlování bych ze sebe asi udělal neználka. Spoustu toho musí každý vědět sám nebo dohledat. Termická komprese 2-3dB indikuje zpravidla maximální dovolený příkon. Metoda přelaďovaný sinus (stepped sine) - energeticky náročnější Metoda adaptivního okna - rozměr časového okna frekvenčně závislý Bezodrazová (mrtvá) komora není volné pole - pod určitou frekvencí se tváří jako tlumící zvukovod (tuším Schroederova frekvence). Vyhodnocování impulsní odezvy - obsahuje velmi mnoho informací. Bílý, růžový šum, obdélník Křížová korelace Signál MLS (v podstatě dva signály skládané do různých kombinací) - "charka jako když střelí" edit: jo sinus to nebyl no, ále všechno sou skládané sinusy
Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - opamp - 23. 6. 2008 Mně vyděsilo, jak se z relativně hnusnýho průběhu dá "vhodnou volbou měřicích podmínek" vyčarovat charka jak do katalogu... Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - elipsa - 23. 6. 2008 Když ona ta "charka" se mění s vybuzením repra . Takže něco je vhodnější pro tichý ,něco pro střední a něco pro hlasitý poslech. A nějaká "charka " při jednom watíku pro všechny, stejně moc nenapoví. Nezbývá než věřit aspoň sám sobě . Jinak s počítačem ,programy a jejich ovládání také stále válčím a nemohu si zvyknout. A nejsem sám,takže kde je chyba? Mabat - dík, stejně příjdu, budu-li moci i příště. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - MaBat - 23. 6. 2008 Kluci, zkoušejte se prosím průběžně porozhlížet/ptát po nějakých vhodných prostorách, tzn. nějak kultivovaně upravených, přirozeně větratelných, nehlučných, pro cca 20-30 lidí...výhledově zas někdy na víkend... Já zkusím objet ještě další kulturáky a kouknout, jak to kde vypadá. A pomalu taky začněte přemýšlet o tom, jak by ta druhá přednáška mohla/měla vypadat ![]() check: MLS a "skládané sinusy"? Že by? Podle mě je to prostě binární (dvoustavová) pseudonáhodná sekvence.
Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - pibi - 24. 6. 2008 2Chyna: Díky, zřejmě se ozvu. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - Boramyr - 24. 6. 2008 Checku, nenech se mýlit tím, že slušný soft při zobrazování prokládá samply (zobrazuje skutečný tvar jimi vyjádřeného signálu). MLS je dvoustavový signál, pseudonáhodná sekvence impulzů. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - pibi - 25. 6. 2008 Právě sypu do PC první kazetu, naštěstí jsou XP dostatečně inteligentní, po připojení kamery se spustil MovieMaker a sám začal stahovat. Zítra snad stáhnu zbytek, není to ani moc velké, jak jsem měl strach, 33min má 120MB. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - bubuxin - 25. 6. 2008 pibi aký máš formát videa? 1 hodina DV formátu má veľkosť cca. 12.5 GB. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - pibi - 26. 6. 2008 MovieMaker to konvertuje do wmv, nebo to chcete tahat přímo v DV? Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - chyna.cz - 26. 6. 2008 já bych to bejt tebou udělal přez nera- neroVision- ten to háže třeba rovnou do AVI. zkus si v tom pohrát, pokud máš nera nainstalovanýho, tak jak ti vyjela tabulka s moviemaker-em tak se ti tam zobrazí taky rovnou ten nerovision :-) Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - opamp - 26. 6. 2008 Předem se omlouvám za svoje záchvaty kašle. Obávám se, že zvuková stopa bude nepoužitelná díky mně a obrazová díky Sýkorovi :-) Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - pibi - 26. 6. 2008 Zahulíme, uvidíme. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - MaBat - 1. 7. 2008 Co by mohlo být příště poučný, je předvést, jaký SPL odpovídá jaký hlasitosti, když to řeknu zjednodušeně. Já třeba vůbec nemám představu, při jaké hladině akustického tlaku doma poslouchám... hned by se člověk na ty křivky v simulátorech díval trochu jinak. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - check - 1. 7. 2008 No na hlasitost a SPL existují křivky, ale fon/SPL si asi nemyslel. Nevím jak bys tu domácí poslechovou hlasitost chtěl měřit, když hlavní parametr, který tu "hlasitost" ovlivňuje je doba dozvuku. Ale snad není problém vygenerovat danou výchylku basáku, tu porovnat s proměřenou simulací a naposlouchat. Na 1Khz to můžeš udělat podobně se změřeným napětím. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - MaBat - 1. 7. 2008 Jde mi čistě o přiřazení SPL k subjektivně vnímané hlasitosti při reprodukci hudby, na to žádný křivky nejsou. Nějak by se to asi muselo zprůměrovat, ale o to až tak nejde. Zbytku moc nerozumím. Jo takhle, už Ti asi rozumím... pustit to s nějakou hlasitostí, poté pustit samotný sinus 1kHz, změřit napětí a z "tabulkové" citlivosti na 1kHz pro ten reprák stanovit SPL. Což je ale blbost, protože směrový vlastnosti... Ale protože to celý trochu komplikuje místnost, spíš mi šlo o to říct "tak, teď posloucháme při týhle hlasitosti a SPL metr v místě poslechu ukazuje na 100Hz tolik, na 1kHz tolik,..." Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - Frank - 1. 7. 2008 Checku, já ty Fletcher-Munsonovy křivky neměl vytahovat, teď tu o tom budem slýchat celý měsíce
Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - elipsa - 1. 7. 2008 Třeba v noci. To když dám na reproň jemně prst a necítím žádné vibrace a zvuk je čisťounkej. No a snímat to metr od repra nějakou peckou?....... Moc rád bych viděl kalibrační křivku pecky při těchto titěrných hlasitostech. Školení: Akustická měření, RNDr. Sýkora - check - 1. 7. 2008 Ty si myslíš, že sem je viděl prvně? Vždyť ty FM křivky jsou v každý knížce. Akorát je docela zajímavý to novější měření, to vychází podstatně příznivěji. ![]()
