Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami (/showthread.php?tid=3549) |
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Sendy - 31. 7. 2008 Náhodou, Leošu, víš jaké pěkné harmonické to přidá, nehledě na fyziologicky závislé vlastnosti korekcí na teplotě ? To je ten pravý hájend, před poslechem dáš desku 3x nasucho přehrát se staženou hlasitostí, aby se ohřál preamp, prach z drážky odstranil a ložisko gramce ohřálo na provozní teplotu :-) Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 31. 7. 2008 Těchto keramických 3n3 mám nejméně 2000ks v plastovém kyblíku od pepřenek =), tak co s nimi? Vidíš Leošu, teď mě napadá, jestli zesilovač nehraje tak keramicky díky těm kondíkům.=) Sendy, ty máš vlastně pravdu, čím déle je zesilovač puštěný, tím více se mi zdá že s teplotou lépe hraje.=) Možná si tak za pár hodin vypálí svůj skvělý zvuk, pokud neshoří dříve trafo.=D Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Mates - 31. 7. 2008 a nebo si na jeho zkreslení každou minutou víc zvykáš... Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 1. 8. 2008 Za keramiky 3n3 u běžců výškových potenciometrů jsou teď styroflexy 4n7 a zdá se zvuk uhlazenější. Taky jsem přemostil potenciometry Volume – vstup, běžec - malou kapacitou, což je vlastně taky jistý druh korekčního článku. Mohu tak více ubrat na Treble, zůstává rezerva do krajní polohy. …a Tesco sluchátka se tak začínají stávat špičkovými sluchátky =D. Jednoduše řečeno mizernější sluchátka prostě potřebují potlačit, nebo přidat některých frekvencí, aby zazněla uchu vyrovnaněji.=) Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Starter - 1. 8. 2008 Jěl i ty Tesco a taky jsem měl sennheiser 570 a kámoši radši poslouchali na těch Tesco prý to ma víc hustých basů
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Thales - 1. 8. 2008
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 2. 8. 2008 Už je to tu zase...basipyčo
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 2. 8. 2008 Po úpravě zapojení patic jsou teď v sluchátkáči elektronky PCL86, jímž v každém případě už více vyhovuje dodávané žhavící z tráfka =13,5V. Zvukově se tyto elektronky jeví s lepším podáním a barevností tónu, takový plastičtější přednes zvukového spektra. Pokud je potenciometr Treble v maximální krajní poloze, nemají výšky tak ostré sykavky jako při použití PCL82. V každém případě zesilovač s flaškami PCL86 dává o poznání větší výkon (katodový odpor změněn). Tím ale nechci říci, že PCL82 jsou úplně k zavržení.=) Nyní zbývá objednat správně dimenzovaný toroid, buďto pro PCL86, nebo pro ECL86 které též mám.=) Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 2. 8. 2008 Měl bys na katodovém odporu pentody mít tak 6-7V, máš ? Anodový proud cca 32-40mA. Zuzánek-Detsch-Kubát-Musil /trilogie Elektronky I.-III./ cituji : O ECL/PCL82 : "Sdružená elektronka TESLA PCL82 je trioda a koncová pentoda, která byla vyvinuta především pro použití v rozkladové části televizních přijímačů, kde se jako sdružená uplatní lépe, než jednoduchá výkonová pentoda PL82, která se též používala jako koncový stupeň snímkového rozkladu. Pentodová část se kromě toho hodí ještě jako koncový nf zesilovač ve třídě A nebo AB v souměrném zapojení." O ECL/PCL86 : "Elektronky TESLA ECL86 a PCL86 sdružují nf triodu s velkým zesilovacím činitelem 100 a koncovou pentodu s anodovou ztrátou 9W. Elektronka PCL86 nahrazuje ve zvukovém dílu TV přijímačů starší elektronku PCL82, která je určena především pro rozkladovou část a jako nf zesilovač se používala jen po dobu přechodného nedostatku výhodnějšího typu. Triodová část PCL86 je shodná s triodou elektronky ECC83, pentodová část odpovídá zhruba elektronce EL84 v nastavení s anodovým proudem 36mA." Tož tak. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 2. 8. 2008 Ano, mám Leošu =), dojeď si ty sluchátkáče někdy poslechnout, už jsou tři v provozu. =) A pober sebou všechny sluchátka co najdeš.=) Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 2. 8. 2008 ...děkuji za obeznámení s charakteristikou obou typů flašek Byl jsem dnes odpoledne na rodinné oslavě v Bojkovicích, což se dalo vydržet =), ale co je nejpodstatnější, mám od tama zapůjčené na nějakou dobu sluchátka Sennheiser HD-590. http://img32.picoodle.com/img/img32/3/8/2/f_SennheiserHm_e20f751.jpg V týdnu jsem cvičně v Okay koupil sluchátka Philips SHP2700 za 799,-Kč, která mají udanou citlivost 104dB o impedanci 32 Ohm – naměřil jsem skutečně 32 Ohm http://img28.picoodle.com/img/img28/3/8/1/f_SHP2700bm_53eca64.jpg http://img32.picoodle.com/img/img32/3/8/1/f_SHP2700cm_bc5fb44.jpg Pokud teď beru HD-590 jako referenční sluchátka s výborným vyrovnaným zvukem slyšitelného spektra kmitočtů, tak SHP2700 nezůstávají nijak velice pozadu. Mají taktéž velmi příjemný přednes s podobným charakterem zvuku. Ostatní sluchátka, která mám, jsem zatím neporovnával. Zajímá mě však něco jiného: HD-590 mají udávanou citlivost 97dB o impedanci 120 Ohm – naměřil jsem rovných 100 Ohm. Prostým přepínáním obou těchto sluchátek do sluchátkového zesilovače se stejně nastavenou hlasitostí, musím konstatovat, že sílu zvuku vnímám naprosto shodně! Tak nevím, jak je to s technickými parametry skutečně…
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 3. 8. 2008 Včera a dnes jsem nechal zesilovač s PCL86 trvale zapnutý a prozatimní tráfko nutně potřebuje chlazení! Po hodině provozu se na něm stěží dá uržet ruka. Přibastlil jsem tedy nad trafo ventilátor, který dovoluje nechat zesilovač trvale v chodu. Tráfko a hlavně vinutí zůstává vcelku vlažné.=) http://img34.picoodle.com/img/img34/3/8/3/f_HAPCL34m_800ce1a.jpg http://img33.picoodle.com/img/img33/3/8/3/f_HAPCL36m_7e60e0c.jpg http://img27.picoodle.com/img/img27/3/8/3/f_HAPCL40m_a10770a.jpg Místo PCL86 Polam jsem zkoušel od Tungsram, a je slyšitelně dynamičtější. Bohužel mám jen jednu. Tesly nemám.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Sendy - 3. 8. 2008 Auuuu, ventilátor nééé :-( Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Thales - 4. 8. 2008 Nebo to odstínit tak aby ventilátor nefoukal na flašky. Každopádně trafo co potřebuje chladit není vhodné trafo. Namáhá to značně izolaci a až se prošlehne bude legrace. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 4. 8. 2008 Hoši vždyť výše píši, že se jedná o náhradní řešení.=) Teď v době dovolených mi už jaksi nezbývají love na financování mých zálib.=) Objednávat toroidy do Tronic budu na podzim – dva ks na sluchátkáče, ať jsou dotaženy do konečné koncepce a jeden toroid pro připravovaný baskytarový preamp. Všechny v audioprovedení a najednou, protože objednávka po jednom kusu se prodražuje. Ostatně tento sluchátkáč testuji a poslouchám jen nyní, protože je nový. Později bude stejně oddložen ad acta do vitrýny, jak se znám.=) Teď poslouchávám pravidelně přes pentodový 2x 6P14P, zatím není zvukově překonaný. …ale kdo ví co později… ..a taky nesmím zapomenout na toroid pro konstrukci RIAA, jak je uvedeno v části názvu linku =) Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - hranatybraska - 7. 8. 2008 Helejte..když se tady porovnává zesilovač s triodama a pentodama, napadlo mě a docela byy mě to zajímalo, jaký by to bylo, kdyby se jako katodový sledovač použila tetroda. Třeba 6L31, to je taková sympatická lampa.. Už jdu studovat datasheet.. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Thales - 7. 8. 2008 Svazkové tetrody se tu házejí jak tak koukám do jednoho pytle s pentodama. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 7. 8. 2008 Mezi svazkovými tetrodami a "pravými" pentodami není z aplikačního hlediska příliš velký rozdíl. Tetroda má poněkud menší vnitřní odpor a je schopna dávat i při nižším Ua velký výkon díky větším povoleným Ik. Jsou citlivé na překročení dovoleného Ua a to dost značně, pentodám to až tak nevadí, pokud současně není překročena anodová ztráta. Zrovna teda 6L31 moc povedená není, je to takový tupoň. Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Sendy - 7. 8. 2008 Co tak rovnou dvojité tetrody, třeba QQE03/12 ? Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 7. 8. 2008 6L31, k této elektronce mám kladný vztah =). Je použita v rádiu Populár 521A, které mám doma a je o půl roku starší než já, kdy si jej rodiče koupili. http://img33.picoodle.com/img/img33/3/8/7/f_Populrbm_a4b26cf.jpg http://img26.picoodle.com/img/img26/3/8/7/f_Populrcm_a3c9cbf.jpg http://img26.picoodle.com/img/img26/3/8/7/f_Populrgm_06e91aa.jpg Asi před dvaceti roky (možná i víc) u rádia shořelo trafo – sekundární vinutí díky diodě 6Z31, jestli si ještě vzpomínám na tehdejší situaci. S elektronkovými rádii jsem do té doby nikdy nic nedělal, ale bylo mi líto rádio hned vyhodit. Rozebral jsem trafo a odpočítal jak se dalo toto vinutí a znovu na elektroúdržbě tento počet namotal. Až v pozdější době jsem si sehnal k Populáru dokumentaci a náhradní 6L31, 6F31. http://img37.picoodle.com/img/img37/3/8/7/f_schemaa6L31m_948a511.jpg Flaškovou diodu jsem tehdy nesehnal a zapojil tedy dvě KY705, které jsou v rádiu dodnes =). ….rádio mám u postele ….a hned jsem si ho pustil =D radost poslouchat… http://img28.picoodle.com/img/img28/3/8/7/f_Populrseslum_46c1b5c.jpg |
