Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu (/showthread.php?tid=25646) |
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 16. 2. 2026 Kontroloval jsem desku ovládání a nic moc špatného jsem tam nenašel. Jen pár pofiderních pájených spojů, které jsem pro jistotu propájel. Za to na kabeláži jsem si všimnul prodřené izolace na jednom z vodičů. Na obrázku to asi není moc vidět. Je to hned u palce. A je to prodřené do živého. A byl to zrovna vodič s označením SIO_DIN na konektoru. Podle schéma zapojení se jedná o komunikační vodič TX. Hodil jsem na něj smršťovací bužírku. Uvidíme, jestli nastane v chování receiveru nějaká změna.
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - jardag69 - 16. 2. 2026 Hehe. To ještě bude zajímavé, co se tam asi dělo. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 16. 2. 2026 zvažoval jsem, jestli nevyměnit stabilizátor pro 3,3V napájení. Nelíbí se mi, že ve špičkách to leze na 3,6V. Ale nevím, zda by to mělo efekt. Objednával jsem si nějaké věci z TME, tak jsem vzal i nějaké kondíky a i ty stabilizátory pro 3,3V a 2,5V. Jsou to "korunové položky", tak ... Ale asi nejdříve zkusím, jak se to bude chovat s tím zaizolovaným drátkem. Něco z té desky vypájet je totiž o nervy a smrdí to poškozením desky. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - jardag69 - 17. 2. 2026 Pokud to chci měnit, tak prvně ustriham nižičky. Když se k nim může. A pak je vytahuju po jedné. Šance na zničení spoje, minimální. Pokud stabilizator 3,3V dává 3,6V, tak je něco špatně. Začal bych kondíkem, pokud u něj je. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 17. 2. 2026 jj, takto jsem to řešil u výměny kondenzátorů právě u toho stabilizátoru 3,3V. Měnil jsem 2ks na výstupu. 10uF a 100uF. A to jsem měl štěstí, že ty kondenzátory nejsou usazený úplně k desce, ale jsou kvůli rozteči vývodů trochu ve vzduchu, takže se dá k vývodům dostat malými štípačkami. I tak to byl vopruz. Proto jsem se raději do výměny dalších nepouštěl. Vždycky jsem se snažil původní bezolovnatý cín trochu naředit olovnatým, se kterým se lépe pracuje. Aspoň teda mě. Ten stabilizátor je ovšem v pouzdru SOT223, nebo tak něco, a mám strach, že jak ty nožičky budu stříhat, že upadne cestička. Ještě mám možnost použít horkovzduch. Do toho se mi nechce s ohledem na okolní součástky. Hl. kondenzátory. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - kaed - 17. 2. 2026 horkovzduch je v pohodě. jenom musíš to "operační pole" trochu zakrýt. 1.) alobal s dírou o kousek větší než je ten stabilizátor. 2.) kaptonová páska, i několik vrstev, na alobal a hlavně přilepit kolem toho stabilizátoru, aby to nefukalo pod pásku a pod alobal. No a pak už jenom ohřát a vytáhnout. Příprava 5 minut, a výsledek úplně v pohodě. Jediný, kde tohle nejde moc použít, je to, když někdo naplácá placatý SMD mezi velký smd, třeba když je ten stabilizátor oblopenej elektrolytama tak, že se k němu skoro nemůžeš dostat. Pak to olepení okolí znamená extrémní opruz. A kdyby se někdo ptal, proč napřed alobal, tak to je jednoduchý, ten hliník celkem rychle odvádí teplo z míst, kde nemá být. Jo a ještě je jedna možnost, jak na to. Vzít ten největší hrot na mikropájku co máš, nakydat tam cínu a ohřát to celý najednou. SOT 323 není zas tak velkej, aby to s hrotem o průměru cca 5mm nebylo možný. Přebytečnej cín pak odsaješ licnou a je to. Takhle obvykle odpajuju 0603 odpory, když se mi nechce si s tím moc hrát a odpor pak i s kouskem cínu zahodím. Na to stačí hrot s koncem cca 2mm... Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 17. 2. 2026 kaed: ![]() moc místa tam není. Ale ukecal si mě. Stabilizátor je vyměněný. Nakonec jsem zvolil metodu s kulou cínu a 2 pájky k tomu :-) Šlo to líp, než jsem čekal. Pro jistotu jsem si na stole rovnou ověřil funkčnost. Podle multimetru 3,302V. Uvidíme, co naměřím na osciloskopu. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - jardag69 - 17. 2. 2026 Aha. Na tohle jsem si udělal na pajku U z měděneho plechu. Obětoval jsem jeden silnej hrot. Na ten jsem udělal zavit(šroub) a do toho U taky zavit(matka) Jak se to U pocinuje, tak to funguje paradně. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - kaed - 17. 2. 2026 Tohle je klasická ukázka desky udělané tak, jak by neměla být. Správnej a líp vyrobitelnej design je, když jsou všechny THT součástky z jedné strany a z druhé jenom SMD. Tady jsou elyty nabastlený mezi smd, konektory stejně. Předpokládám, že na druhé straně desky není nic, nebo sem tam nějaký malý smd. Snad ta výměna stabilizátoru něčemu pomohla. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 17. 2. 2026 kaed: jo, je to přesně jak říkáš. A jestli výměna stabilizátoru něčemu pomohla? Napětí jsem zatím neměřil. Spoléhal jsem spíš na to, že dělal paseku hlavně ten prodřený drátek. Jenže asi ne. K žádnému posunu nedošlo. Stále bych rád zachytil tu komunikaci MCU <-> DSP. Jenže nevím jak. Aby viděl všechny impulzy, je potřeba roztáhnout časovou osu. Jenže pak to jde blbě vidět. Uvažuju o připojení osciloskopu k PC, jestli by to nepřineslo nějaké možnosti navíc. Na osciloskopu je sice funkce record, ale nejmenší vzorkování je 800us. To je asi málo. Zkusím přečíst návod k osciloskopu ohledně toho připojení k PC. Nikdy jsem to nezkoušel. Jinak už fakt nevím. Mohl bych zkusit vyměnit samotné DSP. Na aliku se dá sehnat za 300,-. Ale dá se tomu věřit? Že to nebude nějaký aušus? Nebo multikanál řešit externím procesorem. Jenže ... buď stojí raketu, nebo koupit další starý šrot. Anebo to celé hodit do popelnice, a koupit nějakou spotřebku a vykašlat se na nějaké staré high-end stroje :-) Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - kaed - 17. 2. 2026 Jak píšeš. Analogovej krám spravíš, možná s problémama s dostupností některejch polovodičů, ale v zásadě tě nemá moc co překvapit, ale na tohle asi moc lidí vybavení nemá. Kdybys potřeboval nějaký měření v pásmu do 80GHz, tak to má kámoš, ale nějaký logický analyzátory a pod, tak to nevím kde bych sháněl. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 17. 2. 2026 Kaed: Díky za nabídku. Ale zkusím to s tím, co mám k dispozici. Pokud to s tím vybavením nepůjde, vykašlu se na to. Nerad si něco půjčuju. Byla by to ovšem škoda, kdyby se mi to nepodařilo opravit. Na tom receiveru se mi líbí, že je robustní a má fakt výkon :-) Na druhou stranu, kvalita reprodukce ve stereu není nic moc. Není se čemu divit, když ten signál leze skrze tolik kurvítek. A i v té "bypass" trase je toho celkem dost. Takže ... I tak má něco do sebe :-) Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 19. 2. 2026 Zprovoznil jsem připojení osciloskopu k PC. Průběh se dá po stažení do PC hezky nazoomovat. To je fajn. Ale stejně jsem v pr..., poněvadž se neobejdu bez 3 sond. Mám jen dvě :-( Ach jo. Budu se muset v práci podívat po další. Podle všeho "duty cykle" clock signálu u SPI komunikace nemusí být stabilní. A v mém případě opravdu není. A to je problém. Protože v tom případě se bez změření jeho průběhu neobejdu. Takže musím měřit CLOCK signál (49..CK), potřebuji DATA (49..DO, 49-SCDOUT a 49-FSCDIO), a potřebuji signál CHIP SELECT (49..SCS popř. 49..FCS). Vymyšlené to mám tak, že trigrovat budu na sestupnou hranu signálu CHIP SELECT. Takto budu vědět, že chce MCU komunikovat s DPS. S tím se zaznamená průběh CLOCK a DATA z MCU do DSP. Podle tvaru CLOCK signálu budu moci určit nuly a jedničky ze signálu DATA. Potom zase budu muset změřit data z DSP do MCU. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - jardag69 - 19. 2. 2026 Krásně se při tom ještě něco přiučíš :o) Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 19. 2. 2026 A za rok už zase nebudu nic z toho vědět :-D Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - scoop - 19. 2. 2026 DonKarlos zatial sa mi podarilo len toto, ale to asi aj mas...firmver je v rieseni, ale v Cine je Novy rok...vsetko zavrete a Rotel nekomunukuje dva krat ochotne https://drive.google.com/file/d/1JSiWd1X8ijhrVVV03xgTkDS6gu3fsZCQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LsmrCxZcXqtPJttcnkdg9SYe16Ijkl_x/view?usp=sharing Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 19. 2. 2026 Díky moc. Dokumentaci mám. Ale v téhle je pár poznámek, které ve verzích co mám já, nejsou. Bude se hodit. Ještě jednou díky. A kdyby se podařil nějaký ten firmware ... budu rád :-) Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - kaed - 24. 2. 2026 Díval jsem se zběžne na ty obrázky, je to pěknej domeček plnej koleček... Na druhou stranu, koncovejch stupňů sice 7, ale v podstatě to nejjednodušší do jde udělat, další level je už jenom transiwatt... Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 25. 2. 2026 kaed: otázka je, zda by dávalo smysl v tomto případě dělat hi-tec koncák, když by to stejně mršila ta hromada koleček před ním. Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 4. 3. 2026 Hlásím zase menší posun ... Nepodařilo se mi sehnat další sondu k osciloskopu. Tak jsem si obstaral vhodnější nástroj. A sice Logický analyzátor. Pustil jsem se tedy do analýzy komunikace mezi MCU a DSP. Sice si nejsem úplně jistý, že jsem se dopracoval ke správným závěrům, ale vypadá to, že by mohl být problém s daty ve flash paměti DSP. Pro zajímavost pár screenů. Channel0 jsou data z MCU, channel1 jsou data z DSP, channel2 je hodinový signál a channel3 je enable. Na prvním obrázku je vidět na kanálu1 hodnota 0x01 na 3., resp. 4. bytu. To by dle dokumentace k DSP mělo znamenat, že se DSP pokouší o nabootování. Na druhém obrázku je však vidět, že v následujících datech z DSP je hodnota 0xFF. Což je dle dokumentace k DSP "checksum error". Na obrázku 3 následuje nějaká další komunikace,při které DSP mlčí a na obrázcích 4 a 5 je asi další pokus o nabootování. Jelikož DSP obsahuje 2 jednotky (DSPAB a DSPC), které komunikují s MCU každá zvlášť, zkusím prověřit ještě tu druhou ![]() ![]()
