Darlingtony v koncových stupních - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Darlingtony v koncových stupních (/showthread.php?tid=25628) |
Darlingtony v koncových stupních - Otas - 13. 2. 2026 Horys: Mně se na té tabulce nelíbí saturační napětí (smysl má uvádět C - E, upřesnění není doplněno) pro variantu NPN/PNP, podle mne by tam mělo typicky být 0,7 až 1,4 V, nikoli nějakých 0,2 až 0,4 V. Totéž i pro darlington, čili dvě NPN nebo dvě PNP. V obou případech se sčítá Ube jednoho a Uce druhého trandu. Rovněž rychlost může být jiná podle pozice těchto zapojení. Darlington v pozici se společným emitorem nemusí být pomalejší. I když se zpravidla v NF zesilovačích používá se společným kolektorem, pak pomalejší je. Darlingtony v koncových stupních - Joski - 13. 2. 2026 kaed: TOSHIBA GT20D201/GT20D101 - návod vyšel v KE 5/2002 https://archive.org/details/amaterske_radio_2002/KE05_2002/page/n5/mode/2up Darlingtony v koncových stupních - kaed - 13. 2. 2026 Tak tohle jsem neznal. Akorát to asi nebude ta správní cesta, ty toshiby se možná dají koupit, ale za nekrátký peníze, co jsem trochu sondoval. https://www.donberg.ie/catalogue/semiconductors/semiconductors_e-g/gt_20d101.html https://www.donberg.ie/catalogue/semiconductors/semiconductors_e-g/gt_20d201.html https://www.ic12.com/product_info.php?products_id=4363 Darlingtony v koncových stupních - Horys - 13. 2. 2026 I driv neco vyslo http://www.aldax.cz/index.php?act=prod&show=clanky&key=igbt Darlingtony v koncových stupních - Otas - 14. 2. 2026 Joski: Odkaz na zes mi propojením tranzistorů 7, 10 - 13 obr. 5 připoměl provedení mého zesu, o kterém jsem tu psal. Vše je tedy se společným emitorem, tedy rychlejší, nežli obvyklé zapojení. Jen jsou tam namísto darlingtonů jednotlivé trandy, jinak provedená ZV a stabilizace kliďáku. A na místo T1 - 6, 8, 9 je tam precizní OZ, tak jako v obr. 8. Prostě Texan .... Darlingtony v koncových stupních - therion - 14. 2. 2026 Joski napsal:kaed: TOSHIBA GT20D201/GT20D101 - návod vyšel v KE 5/2002 tohle je vyrazne lepsi aplikace igbt
Darlingtony v koncových stupních - kaed - 14. 2. 2026 hoodně zvláštní zapojení... Nf signál pro konec branej z napájecích vývodů OZ, druhej oz zapojenej podobně, jako DC servo, v kladné i záporné větvi ty BE přechydy naruby, to se snad používalo jako lavinový tranzistor, a tady to je něco jako zenerka? Darlingtony v koncových stupních - Joski - 14. 2. 2026 Otas, therion: dával jsem odkaz kvůli tomu, že existují komplementáry IGBT. Co se týče obvodu samotného, věřím, že máte oba pravdu, jsem víc čtenář než praktik a na tohle zapojení z AR jsem si hned vzpomněl. Nicméně, cena šla za těch dvacet čtyři let dost nahoru. Darlingtony v koncových stupních - kaed - 14. 2. 2026 Zkusil jsem si najít zesilovač podle Aldaxu v AR11/98 as není to s IGBT, ale s darlingtony: a jinej v daným čísle není, tak nevím...
Darlingtony v koncových stupních - therion - 14. 2. 2026 kaed napsal:hoodně zvláštní zapojení... Nf signál pro konec branej z napájecích vývodů OZ, druhej oz zapojenej podobně, jako DC servo, v kladné i záporné větvi ty BE přechydy naruby, to se snad používalo jako lavinový tranzistor, a tady to je něco jako zenerka? jo + dve proudove zrcadla kaed napsal:Zkusil jsem si najít zesilovač podle Aldaxu v AR11/98 as není to s IGBT, ale s darlingtony: a jinej v daným čísle není, tak nevím... Vse vychazi ze stareho zapojeni fetoveho konce z Electoru upraveneho na IGBTecka od toshiby: https://xn--g1ajus.xn--p1ai/wp-content/uploads/2014/11/IGBT.pdf V amaru ktomu dobastlili jen ochrany Darlingtony v koncových stupních - cool-zool - 14. 2. 2026 Tiež som to objavil zo starých zdrojov ....,,Amatérske Rádio č.11 z roku 1998,, ( zosilňovač 150W s IGBT )a mám tam inú schému ...škoda že neviem uploadnúť obrázky .... Darlingtony v koncových stupních - nalimko33 - 14. 2. 2026 pletieš si časopisy je Amatérske rádio a Praktické elektronika jedna schéma je v AR 11/98 str.5 druhá schéma je v PE 11/98 str.16 Darlingtony v koncových stupních - Joski - 14. 2. 2026 Tady to je: https://archive.org/details/AmaterskeRadio199807/Amaterske%20Radio%201998-11/page/n3/mode/2up Darlingtony v koncových stupních - therion - 15. 2. 2026 Vsak presne , je to bez upravy obšlehnuty hexfet z elektoru, kde byly tenkrat pouzity 540/9540 fety.
Darlingtony v koncových stupních - Denkez - 21. 2. 2026 Onkyo A-50 s jedním párem darlingtonů dává do 4 ohm 180 W. Je zajímavé, že DPS a chladič jsou navrženy na 2 páry koncových tranzistorů, přitom je osazen jen jeden pár. Darlingtony v koncových stupních - Benazi - 21. 2. 2026 Možná se deska používá i ve vyšším modelu,tam to může být klidně osazeno. Darlingtony v koncových stupních - jardag69 - 21. 2. 2026 Nebo je víc verzí a těch 2x180W platí pro verzi se dvěma páry. Troufne si někdo odhadnout, výkon toho trafa? Na 2x180W by mělo mít kolik? Cca 450-500W? Darlingtony v koncových stupních - Denkez - 21. 2. 2026 Benazi napsal:Možná se deska používá i ve vyšším modelu,tam to může být klidně osazeno.Zatím vyšší model není ohlášen, je ale možné, že nějaký bude. Z odkazované fotodokumentace je také patrné, že se počítá se dvěma páry reprosvorek včetně dalšího relé. Trafo by teoreticky mělo být na ca 500 W, tipuji ale, že bude poněkud "ekonomičtější". Ono je vůbec nejasné, jak to s tím výkonem vlastně je. V manuálu píšou 2 × 110 W / 4 ohm, přímo na www stránkách 2 × 180 W / 4 ohm. Bude tam asi chyba, těch 110 W je reálnějších. Podle tohoto zdroje a fotek je patrné že celá série Icon (A-50, P-80, M-80) je postavená na jednotné DPS. A-50 je osazená jedním párem darlingtonů, M-80 dvěma páry a P-80 je bez výkonových prvků a osazená jen z malé části. Inu šetří, jak to jen jde. Darlingtony v koncových stupních - BV - 21. 2. 2026 V manuále je Citace:The A-50 has an output power of 180w(4Ω, 1kHz, THD 0.7%, 2ch driven) / 110w(8Ω, 20-20 kHz, THD 0.07%, 2ch driven)Nie je tam 2x180W, alebo 2x110W...Bude to asi súčet výkonu obidvoch kanálov pri súčasnom budení.. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://onkyo.com/a-50-network-integrated-amplifier&ved=2ahUKEwj1xp6KpuuSAxVg_rsIHVfGHBoQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3gmJ8YfkE2im4pEODPmKJ1 Darlingtony v koncových stupních - jardag69 - 21. 2. 2026 BV dobrá finta :o) Teď už to dává smysl. |
