TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - Printable Version
+--- Thread: TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm (/showthread.php?tid=25198)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - miero - 29. 8. 2024
dawsoo napsal:Miero: Na to stačí obdélník a solidní výrobce DAC s tím počítá a nedovolí vybudit až k plné HW 0dbfs,i ap czap to měl před mnoha lety řešené v FPGA dig filtru s dvěmi AD1955,kde to byly myslím pokud si dobře pamatuju nějaký -4dB. To přetečení dělají dig filtry svým typickým překmitem při buzení strmým průběhem nebo multitonem či frekvencemi blízko 1/2 fs.. (pěkně je to vidět např u DO300 co mám zrovna doma,kdy při NOS se tyhle fičury vypnou a hned stoupne úroveň o 4dB výš,v momnetě kdy ve foobaru upsamplim na 352,8/384k tak se to zcela srovná).
-4dB by mohlo bohate stacit. Dakujem za info :-)
Na resamplovanie sweepu obdlznika 20-20000Hz by bolo treba utlm az cca -8dB, ale to v realnej hudbe snad nikde nie je.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - jardag69 - 29. 8. 2024
Já jsem si udělal pseudologaritmický potak
(2k5)z tohoto. Je to pouze stříbřené, takže peklo :o)
[Image: prepinac-otocny-retro-2ks-91263691.jpeg]
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - reeb - 29. 8. 2024
jj taky mam, radic tesla. Pouzitelne..obcas holt vycistis
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 29. 8. 2024
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/lundahl-sound-vc2361-6-channel-volume-control-review.55446/
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - BV - 29. 8. 2024
Čistý pasív s relátkami , tam nemá čo skreslovať.
Jojo pasiv a ta cena na značkovej produkt v modushopí bedně (netřeba nic lepšího) není ve srovnání s jinými kreacemi tak šílená a má to na relata skoro čistý pozadí,protože zdroj venku.
Citace:skoro čistý pozadí
Skoro? Smile Však je to rovnaké ako loopback AP.
Já tam vidím amíckejch 60Hz -147dB.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - BV - 30. 8. 2024
No však ano. V loopbacku je 60Hz rovnako ako v meraní attenuátora..1dB rozdiel v SINAD (pri -128dB..), vplyvom vnútorného odporu (tepelný šum odporov) toho attenuátora. Je to prakticky ideálne.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - emge - 30. 8. 2024
Takže pasívna regulácia hlasitosti má najlepšie parametre. Odpory s relátkom, či attenuátor, majú výhodu oproti potenciometru hlavne v impedancii. Konštantná vstupná, pomerne vyrovnaná výstupná.
Chápem to správne?
Aliexpress ponúka veľa "relay volume control". Išlo by to použiť?
Keď sa však vrátime k (aktívnemu) predzosilňovaču, tak ten má konštantný šum a tiež skreslenie.
V prípade čisto digitálnych zdrojov bude mať lepšie parametre digitálna regulácia hlasitosti v DAC. Predzosilňovač má teda význam len pre analógové zdroje signálu.
Citace:V prípade čisto digitálnych zdrojov bude mať lepšie parametre digitálna regulácia hlasitosti v DAC.
Nebude..Reguluje len užitočný (analógový...) signál, znižuje sa bitová hĺbka. Šum a " pozadie" na výstupe DACu zostávajú konštatné. Takže dosiahnuteľný odstup sa zhoršuje podľa zoslabenia signálu.
Ale to má aj aktívny predzosilňovač. Alebo nie?
Ak ten výstup z DACu( v plnej úrovni,neregulovaný, nepotrebuješ ho zosilňovať) pripojíš na vstup regulácie a na jej výstupe je len sledovač, buffer ( pre menšiu výstupnú impedanciu), tak konštantný zostáva len šum toho bufferu. Výsledok závisí len na vlastnostich toho bufferu.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - jardag69 - 30. 8. 2024
Já tomu tak nerozumím, ale není nejlepší mít regulaci hlasitosti uvnitř konce?
Aby po všech venkovních kabelech šel co nejsilnější signál?
K tomu ešte prepínač vstupov a z konca je integráč Wink
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - miero - 30. 8. 2024
To uz by bola skoda tam neprilepit aj nejaky DAC Smile Ale hadam, ze to cinsky vyrobcovia do 5 rokov zvladnu i sami.
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - eeMGee - 3. 9. 2024
Uz su nejake nove informacie na ASR fore od majitela B100 - aj nejake foto - mna zaujalo, ze musel zatazit koncaky zavazim, aby mu ich kable nestiahli z racku :-)
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/making-further-progress-topping%E2%80%99s-new-flagship-amplifier-will-be-launched-in-late-may.53675/post-2072429
[Image: img_4209-jpeg.390022]
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - bastl - 6. 9. 2024
[Image: topping-b100-silver.jpg]
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - dawsoo - 9. 9. 2024
Nooo,tak takhle ojebaný chlazení (vzhledem k výkonu) jsem hodně dlouho neviděl,to je spíš na nějaký déčko než na béčko Grin
TOPPING B200 Mono Power Amplifier 200W/4Ohm - kaed - 9. 9. 2024
však to je D, jinak by to fakt nešlo, dostat takovej výkon z tak malé destičky...
