8" do 3p - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: 8" do 3p (/showthread.php?tid=24947) |
8" do 3p - luikas - 25. 9. 2024 Tak vyhybka 1.0 je na svete ![]() Nize par obrazku: Foto vyhybky: ![]() Kontrolni mereni inroom z cca 1,3m - trochu doladim navazani basy-stredy - kolem 450 Hz bude chtit trochu ubrat a asi malicko premodelovat HP u stredaku. Vyzarovani je tam sirsi, nez jsem myslel a je tam te energie moc. Navaznani stredy-vysky je dobre, kolem 1,7kHz je malicky hrb (neni videt ve vyhlazenem mereni...) kompenzujicinuly ve vertikale na delicce. Citlivost sedi tech 91dB/2,83V/m. (zavery jsou samozrejme z mnohem vice mereni a predikce chovani vertikalne, ne z jednoho grafu) ![]() Impedance je vpohode - zvolil jsem i na basech trochu neobvykle vzduchove civky s vyssim R - basaky maji pridavne magnety a ztrata citlivosti ani rozsahu dolu me netrapi ![]() Zkresleni pri 2V z cca 40 cm - tohle je velka parada, limitem je tu spis merici vybaveni, nez repro ![]() Burst decay - namlouvam si, ze tady by mely byt videt veskere rezonance, ale vlastne nevim, jake zvolit spravne nastaveni ![]() Poslouchal jsem zatim jen velice kratce a zvuk je fakt cisty i pri brutalnich hlasitostech. Ted me vlastne ceka predevsim to poslouchani a pak pripadne ladeni vyhybky. Ad soucastky- muj dojem: Jantzen EleCAPy - asi jsem cekal vic - Bennic podle me je robustnejsi, navic maji magneticke vyvody Cross caps - pro me favorit v pomeru cena/vykon, prijdou mi i lepe zpracovane, nez StandardZ Jantzen civky - parada, mnohem lepsi, nez motane na kostrickach a samodomo, mrte hodnot, nejruznejsi tloustky dratu... 8" do 3p - luikas - 30. 9. 2024 Dneska jsem chvili testoval a srovnaval. - zvuk je hodne dynamicky a vyssi basy doslova klepou nohavicema, proti jinym bednam co mam maji takovy ten slam jako na koncerte (neni to jen hlasitosti, mozna vetsi plocha na vyssich basech?) - nektere zvuky jsou jakoby ostrejsi/agresivnejsi - ruzne kovove zvuky, cinkani, ale treba i zensky zpev - nejake tipy na co se zamerit, aby zvuk byl klidnejsi? Ladit vic "z kopce"? - o neco lepsi srozumitelnost reci, nez jine bedny 8" do 3p - luikas - 2. 10. 2024 Nikdo zadne tipy, nebo zkusenosti? 8" do 3p - antonio - 2. 10. 2024 Těžko říct, nic moc nevíme. Impedance je zvláštní. Zkreslení ani decay tady kontrolovat nemusíš. Zaměř se na průběh filtrů, souběh fází, impedanci... ukaž, jak to máš, ideálně z Vituixu. Základ: správná data na vstupu. 8" do 3p - luikas - 2. 10. 2024 Impedance sedi se simulaci (posledni obrazek nezacina impedance v nule), fr. char taky sedi - viz simulace par prispevku zpet. (neni to mereno z uplne stejneho mista) - zkusim jeste par mereni behem vikendu pro lepsi predstavu, hlavne chovani ve vertikalni rovine a jednotlive repro nearfield 8" do 3p - antonio - 2. 10. 2024 Ano, dej si s tím práci, každý měnič měř s loopbackem v ose, včetně NF+bafflestepu a uprav XYZ. 8" do 3p - Dzin - 2. 10. 2024 Jestli je to zapojení výhybky z předchozí stránky, tak bych nejdřív opravil ten vysokofrekvenční zkrat ! Tohle je tortura zesilovače a né vyhybka. Jednoduchá kontrola, vyhodit ze schématu všechny cívky a reproduktory a místo kondíků dát zkrat, pokud je výsledkem zkrat (jako v tomhle případě), okamžitě opravit a nesnažit se dalším provozem odpravit zesilovač ! 8" do 3p - luikas - 2. 10. 2024 Diky obema za postrehy, na oboji se podivam 8" do 3p - luikas - 5. 10. 2024 Tak drzte palce, tohle je verze 2.0, uroven vysek se necha krasne ladit kondenzatorem - doladim poslechem nejlepsi verzi. Opakovat mereni ted bohuzel nemam moznost. Impedanci nad 20kHz jsem se rozhodl neresit, nechci rezistor pred vyskacem a kabelaz nejakou vlastni indukcnost ma. Sklopil jsem o kus celou charku, nize je srovnani s verzi 1.0 (referencni uhel 15 stupnu)
8" do 3p - luikas - 25. 10. 2024 Tak projekt mi prinasi spoustu zajimavych zkusenosti pro onwall bedny, prioritu maji docela jine aspekty, nez u klasickych beden... Jen par postrehu, pro zajimavost: - SBIR se chova docela jinak v ruznych vzdalenostech - respektive vyrazneji se u moji koncepce uplatni az tak 3m a vice od beden - neni mi uplne jasne proc, ale je to zajimave zjisteni - pro vetsi poslechove vzdalenosti je vyrazne lepsi rizena smerovost, nez siroko vyzarujici bedny (ty se asi dobre hodi pro nearfield poslech sterea uprostred velke mistnosti, ale pro jakykoliv jiny scenar moc vhodne nejsou) - pokud umim ridit smerovost na frekvencich, kde se sbir uplatnuje, lze ho temer uplne potlacit a dosahnou mnohem lepsich vysledku nez s beznou bednou v prostoru - u basaku a vyskacu se smerovost ridi snadno, na stredech je to pro bezne hifi velikosti stredaku dost obtizne - horna je blbe vyrobitelna a velka, cardioid vyzaduje misto kolem bedny a tezko se navrhuje. Chci zkusit, jestli pujde zuzit vyzarovani absorbci hned u stredaku (jakoby limec) - je nutne pri rizene smerovosti natocit LR na posluchace, nebo spis jakoby pred nej - Waveguide vyrazne snizuje nachylnost k difrakcim, i fakt brutalni hrany apod se prakticky neprojevi - bedny muzou byt klidne zastrcene ve skrince - uvedeny veci jsou mnohem dulezitejsi, nez jestli jsou v bedne Daytony, nebo Purify. Puvodne jsem zamyslel udelat La R stejne jako centr, ale diky nabranym zkusenostem nektere veci budu resit jinak 8" do 3p - ransom - 25. 10. 2024 Dzin napsal:Jestli je to zapojení výhybky z předchozí stránky, tak bych nejdřív opravil ten vysokofrekvenční zkrat ! 220n bych asi nepovažoval za zkrat... 8" do 3p - Dzin - 25. 10. 2024 ransom napsal:220n bych asi nepovažoval za zkrat...No v sérii dejme tomu tak 3uH, což může být indukčnost repro kabelu, máme krásný zkrat na cca 200kHz. Nejsem si jistý, jestli výrobci zesilovačů předpokládají, že budou připojené k něčemu takovému, pokud mají na výstupu obyčejný boucherot, tak očekávají indukční zátěž, rozhodně né tohle. Takže by podle mě měla být základní obvodářská slušnost mít bedny v nadakustickém pásmu s reálnou nebo indukční zátěží, protože s tím zesilovače počítají a jsou na to stavěné a nemělo by to tak ovlivnit jejich parametry. Nota bene, zpět ke konkrétnímu případu, možná by to šlo ještě nějak pochopit ve výškové sekci, že už je to prostě "moc vysoko" na jiné řešení, ale tady je ten "zkrat" na středech, probůh proč ? Stačil by jeden odpor do série s těma 220nF. 8" do 3p - PMA - 25. 10. 2024 Dzin: ahoj Bohouši, naprostý souhlas, 220nF jako zátěž by byla prasárna a spousta zesilovačů s tím bude mít problém ve stabilitě, některé dokonce větší, než se 2uF! 8" do 3p - luikas - 25. 10. 2024 Pravda, ze par ohmu seriove k tomu 0,22u na funkci nebude mit na tehle pozici moc vliv... Dobre, presvedcili jste me Btw cilem toho LC je potlacit rezonanci stredaku na 6KHz 8" do 3p - ransom - 25. 10. 2024 Nojo... Asi jsem myslel pomalu. Pravda teda je, že kdekoli jsem zatím ve výhybce viděl kompenzaci malou kapacitou paralelně k dolnopropustné tlumivce, tak měl příčný kondenzátor téže propusti v sérii rezistor v jednotkách Ω. 8" do 3p - PMA - 25. 10. 2024 Tohle je ten menší problém -
8" do 3p - ransom - 25. 10. 2024 VŽdyť jo. Co jsem napsal, přeci tuhle věc řeší.
8" do 3p - dawsoo - 26. 10. 2024 Já bych tedy raději volil do série ten R spíše k C1 a ne k C2. Vždy je třeba hlídat vše, cháru-fázi okolo děličky a impedanci.
8" do 3p - ransom - 26. 10. 2024 Ano, ale tohle je používané a osvědčené. Za jedno potřebuješ u RC členu vysoký Q, aby zafungoval jak potřeba, a ošetřovanou rezonanci opravdu potlačil. (Z toho důvodu to správně nefunguje na tlumivce se železným jádrem.) Za druhý tohle se zpravidla používá u složitějších filtrů než druhýho řádu. Takže první propust s podloženým kondenzátorem lze použít pro kompenzaci bafflestepu. Aby se fáze korektně potkaly, to se ošetří následně vším okolo. Proto se to taky v simulaci ladí, že jo. Nechci tu rozviřovat polemiky, ale stejně: ta simulace LC obvodu tvořeného indukčností kabelu a malého kapacity na konci se nedá dělat takhle separátně od zbytku obvodu. To znamená musela by obsahovat komplet výhybku včetně nahradniho obvodu repráků, parazitních kapacit tlumivek a kabelu, ztrát v tlumivkách etc. Tohle zjednodušení může, ale taky vůbec nemusí ukázat co nastane v reálu. Protože ta rezonance bude zatlumená kdečím okolo. A zatlumený sériový LC člen nemá nijak extrémně velkou jakost a malou impedanci.(RLC obvody bývaly ve škole moje velká láska... No ale už to je hroznejch let.) 8" do 3p - PMA - 26. 10. 2024 To je samozřejmě pravda, ale kapacitní impedance 220nF v oblasti pod rezonancí stejně není jako zátěž pro zesilovače vhodná. Je to neuniverzální řešení, může fungovat dobře a nebo taky ne. Čemuž je dobré se vyhnout. |
