V&A 802Diy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty sloupových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=26) +--- Thread: V&A 802Diy (/showthread.php?tid=24794) |
V&A 802Diy - jardag69 - 14. 7. 2023 Však to taky v továrně trvá, než odladí výrobu. A to maj na všechno mašiny. V&A 802Diy - Wili - 14. 7. 2023 Uz to drzi pokope ale este to chcelo trochu pritlacit jednu hranu, inak ok. Vyslo to velmi pekne ten obluk je nadherny
V&A 802Diy - Wili - 15. 7. 2023 Lepim a lepim a 1,5kg lepidla je fuc ani neviem ako… jeden uz ma vsetky 3 steny, druhy zacinam:
V&A 802Diy - jardag69 - 15. 7. 2023 Vlašťovička :o) V&A 802Diy - Wili - 16. 7. 2023 dnes som rozobral formy, vsetko sa podarilo. Sem tam bola zvnutra vacsia bublinka 0,5-1cm. Tieto chyby som dodatocne vyplnil jemnou cementovo-pieskovou pastou. Beton este stale zraje aj napriek tomu ze je to rychlobeton tak saje to vodu ako houba az syci tak to polievam uz 3ti den ale uz ma to prestava bavit, ale prave vdaka tomu ziska beton velku silu. Este ak sa nahodou budem nudit zvazujem ze naplnim nejaku plastovu prepravku vodou a necham to tam lezat este tyzden...az to poriadne vytvrdne jemne to cele prebrusim po obvode kde som opravoval male chybicky a dam na to priesvitny obyc vodny parketovy lak.
V&A 802Diy - kaed - 17. 7. 2023 Rychlobeton - jo, na zabetonování sloupků u plotu byl super. Akorát mě trochu vyděsilo, že na obalu je napsaný, že je "nevhodný pro konstrukční účely" takže překlady, stropy a tak by se z toho dělat neměly. Na spodky beden to snad nebude problém. A s tou vodou: Není potřeba ten beton "utopit" - u normálního betonu jsem něklde četl, že cca 2/3 záměsové vody se spotřebuje na chemickou reakci, a 1/3 je v konstrukci navíc. Takže by mělo stačit ty výrobky uzavřít hermeticky do igelitovýho pytle - ostatně to se mi kdysi osvědčilo při betonování chodníku - druhej den ráno jsem beton trochu pokropil a zakryl igelitem, na igelit polystyren a na to pár cihel na zatížení. Beton vyzrál líp, než když se máčel konví - protože vlhkost byla konstaní, ane že se to po vrchu spálilo a pak zas namočilo. V&A 802Diy - Wili - 17. 7. 2023 ano v pytli som to mal 3 dny, ale bal som sa aby to nejak neztuchlo alebo neco necham to v nadobe s vodou len chvilu pre dobry pocit... potom radsej vyberiem von. Kym to zraje skusal som ako pasuju terminaly a napadlo mi ze na beton krasne chytnu popisky vodolepkou, takze asi nieco nakreslim, nalepim a az potom prelakujeminak je to 30tka beton, silny, portland cement a limestone, ked je vyschnuity je skoro biely :o Kód: je výhodné použít všude tam, kde je potřeba rychlý nárůst pevnosti, vysoká přilnavost k podkladu, zvýšená vodotěsnost a odolnost vůči agresivnímu prostředí (např. síranům). Z již odzkoušených použití lze doporučit: extrémně namáhané konstrukce a plochy (vykládací rampy), opravy vadných prefabrikovaných dílců a monolitických betonových konstrukcí, torkretáž, betonové lože pro chemicky odolné dlažby, opravy stok splaškových vod, osazování kanalizačních vpustí a poklopů apod.V&A 802Diy - kaed - 18. 7. 2023 Tak ten můj byl asi od jinýho výrobce, pytel už nemám. Prvotní tvrdost do půl hodiny je fakt super. V&A 802Diy - Benazi - 18. 7. 2023 Klasicky beton+přidat vodní sklo. V&A 802Diy - Wili - 18. 7. 2023 Benazi co robi vodni sklo? zrychluje tuhnutie? Pri tvrdnuti alebo vyberani formy, uz neviem, sa mi ukazali mikro vlasove praskliny, niesu skrz, vsetko pekne drzi je to skor povrchove. Tak som to zahladil a vyplnil jemnou cementovou pastou, myslim ze sa celkom podarilo a uplne to zmizlo, beton je mokry od kropenia tak je trochu flekaty na fotkach: Popri tak komplexnom projekte sa stale na nieco zabudne... ked som robil steny z preglejky po druhej vrstve som zabudol vykruzit sedlo pre stredove komory. Totiz ako sa mi posunula komora kvoli tensej prednej stene o 5mm, tak cela sa posunula do zadu a kvoli tomu ze tam je stena uz nemala kam. Skusmo som dopasoval komoru aby som presne trafil kde ma vzadu stred a opatrne vykruzil "kapsu" cca 1cm hlboko a vnutro vydlabal von, sice to bolo trochu pracne ale podarilo sa to zachranit celkom pekne: ![]() tiez ako to bude vyzerat zo zadu: ![]() bude tam len pekna nerezova "čočka" / hlava vratoveho sroubu ktory vybrusim do hladka a vylesim. Komora bude len jemne nasrubovana k zadnej stene kde bude sediet na niecom makkom, tak isto uprostred dole... teraz bude trochu pauza. Ak sa podari cez vikend skusim obrezat steny po obvode okolo celej ozvucnice a skosit hrany. Trochu mam obavy ako dobre/zle sa nalepili preglejky na seba snad tam nebudu nejake vzduchove kapsy alebo co. Na hrany som si kupil lacny frezovy nastavec, tak snad vydrzi aspon zopar hran toho makkeho dreva neverili by ste aky je problem najst velku 45° frezu ktora zvladne siroku hranu...
V&A 802Diy - Benazi - 18. 7. 2023 Ano, zrychluje tuhnutí, je potřeba hned zpracovat. V&A 802Diy - Wili - 20. 7. 2023 Vcera som sa konecne dokopal k vyrobe meracieho pripravku pre meranie impedancii cez zvukovu kartu. Dnes som skusal cosi merat a vyzera to tak ze to namera krivku velmi podobnu tomu co vidim v datasheete reproduktorov. Moja otazka... staci mi pre moje potreby taketo "low level" meranie impedancie priamo cez zvukovku, alebo ak navrhujete vyhybky pre reprosustavu tak pouzivate vyssiu uroven cez zosilnovac a meranie cez nejaky delic? je v tom vyrazny rozdiel? V&A 802Diy - kaed - 20. 7. 2023 Hlavně budeš muset udělat akustický měření, a tam ti úroveň ze zvukovky asi nebude stačit. Impedance stačí takhle. V&A 802Diy - Wili - 20. 7. 2023 ak akustickym meranim myslis frekvencnu charakteristiku tu merat viem, mna zaujima konkretne impedancia. Pretoze ak sa mera imp cez zosilnovac tak treba na to tusim dva separatne delice na kazdy vstup a ako to potom skalibrovat by bolo pre mna velky otaznik V&A 802Diy - dhaman - 20. 7. 2023 Na impedancku pouzivam sluchatkovy vystup so zvukovky. Rezistor mam 100R 0,1% 0,6W. https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html V&A 802Diy - Wili - 20. 7. 2023 jj presne takto to mam, takze to asi takto nizkourovnovo staci? ja som dal kvoli presnosti dva 200R 0,1% paralelne, no s merakom som nameral 99,5R tak neviem ci mi merak nemera bludy teraz ![]() ------------------------------------------ dnes rano som sa dostal k rezaniu, och to bolo bordelu... ![]() nepodarilo sa mi vsetko uplne idealne ako by som si predstavoval, pretoze preglejka sa chcela strasne stiepit a musel som ju opracovavat tym spravnym smerom aby robila co od nej chcem. Kym som na to ale prisiel a vychytal proces sem tam sa mi odstiepilo zopar vacsich kusov co nasledne dost skomplikovalo frezovanie, kedze lozisko frezy chcelo zapadat do tychto odstepov... budem to musiet este doladit tmelom a obrusit aby sa niektore chyby zrovnali a schovali. Z opracovavania som si na pamiatku spravil aj kratke video, v jednej ruke mobil v druhej bruska pred pustenim pozor na hlasitost https://youtu.be/SFkegQ73XzY Po tomto nasledovala freza ale na tu potrebujem dve ruky takze ziadne video Bol som prekvapeny aky neskutocny randal robi ten multivibracny nastroj, musel som si dat tlmice na usi aby som to prezil, freza je proti tomu nic celkom dobre posluzil aj lacny lidl shitty nastroj, sice uz som myslel ze ku koncu zhori ale zvladol to ![]() Fotky z procesu, najprv som vsetko co pretrcalo odrezal do roviny s ozvucnicou: Potom som hrany ofrezoval s 45° nastrojom, hrana ma asi az 30mm, ale aj tak to nebolo dost a kusok preglejky ostal v rovine. Aby som prechod na hranach zjemnil, tak som dodatocne este hrany po ofrezovani zabrusil do jemneho obluku, zaroven to zamedzuje preglejke aby sa stiepila... Ked som priniesol hotove skelety domov tak sa do nich hned pustil hlavny kontrolor ci je vsetko ok ![]() ![]() Dalsou kapitolou bude polyesterovy tmel a zase brusenie spojov a chyb co som narobil. Potom na to zrejme dam zaklad a obyc akryl valcekom, nejaky cierny pololesk / satin. Este ale pred tym musim dokoncit nohy, uz mam konecne potrebne srouby a hotove podstavce, takze to nejak skusim na seba napasovat
V&A 802Diy - stiglitz - 21. 7. 2023 Willy, já jsem se teď zrovna vrátil z focení svatby, a jsem úplně na sračku. Vidím, co vidím, a je to něco naprosto skvělého. Takže zítra Ti to potvrdím, až Tvoje fotky nastuduji za střízliva. Lidi, to bylo žrádla. A chlastu... V&A 802Diy - BV - 21. 7. 2023 Kontrolór bol určite spokojný! Fakt pekné. V&A 802Diy - Wili - 22. 7. 2023 Diky moc inak sranda ze teraz skelety posobia tazsim dojmom. Po tom co som obrezal dosky tak vyzeraju skoro o 1/3 nizsie ale hmotnost je skoro rovnaka (uz teraz maju 25kg!!) Ked som ich niesol vravel som si… ako to ze su tazsie, ved som z nich odrezal
V&A 802Diy - BV - 22. 7. 2023 Citace:Potom na to zrejme dam zaklad a obyc akryl valcekom, nejaky cierny pololesk / satin.Nerozmýšľal si nad Warnexom, takú jemnú štruktúru hrubším valčekom? Dobre to kryje drobnejšie vady povrchu a pekne to vyzerá. |
