Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=24663)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - reeb - 7. 10. 2023
MIR50 stavel zdejsi clen Betaron.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16418&pid=321502#pid321502
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - rvx73 - 7. 10. 2023
Betaronovy konstrukce byly parádní, o tom žádná, ale uniká mi smysl, proč to takhle dělat. Navíc s koncem 2x30W v Áčku. Už jen ten chladič bude obluda.
jj jasne
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Denkez - 8. 10. 2023
Tak ještě reálné foto:
[Image: Head-amp-real-v4.jpg]
Pozornému divákovi jistě neunikne detail, že R7-R10 nejsou na DPS, ale jako prodloužení vývodů z emitorů příslušných tranzistorů. Jedná se o vývojový vzorek, který jsem nechtěl zahodit, finální návrh DPS už má tyto odpory řádně na desce.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - mechanik - 8. 10. 2023
Nedá mi to nerýpnuť si, vzhladom k tej kritike ktorá tu bola na OZ. Narozdiel od OZ to na vstupe nemá tepelné väzby tranzistorov :-) Inak tie keramiky v kompenzáciách sú NPO?
Já jsem zapojení (sluchátkových zesilovačů) s IO nekritizoval.
Drift zesilovače po vytrimování a zahřátí je v řádu jednotek mV. Nemyslím si, že by tento drift mohl negativně ovlivnit zvukový projev zesilovače i cokoliv jiného.
Kondenzátory jsou ze "šuplíku" neznámé kvality. Opět se odkazuji na předchozí větu. Mně to tak stačí, pokud by to chtěl stavět někdo jiný, může si tam dát kondenzátory podle svého.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - mechanik - 9. 10. 2023
Mal by si si o tom niečo prečítať. Myslím to v dobrom. Do kompenzácií patrí foliový kondenzátor alebo NPO keramika. Nemôžeš tam len tak dať X7R alebo X5R pretože si ju mal doma... Zvuk tomu bude odpovedať... Ale keď ti to nevadí.
Bolo to myslené tak že sú aj veci ktoré sú v neprospech diskretneho riešenia a že nie všetko je čiernobiele.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - rvx73 - 9. 10. 2023
To by mě mechaniku zajímalo, jestli máš změřené, jak moc se liší vstupní diferák který má těsnou tepelnou vazbu pouzder tranzistorů od toho, co zde publikoval Denkez?
To bolo v prvej rade k tej kritike integrovaných riešení, ktorá sa mi zdala prehnaná. Niektoré veci sú tam naopak výborné.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - BV - 9. 10. 2023
2 mechanik
Kondenzátory: pri kapacitách 4,7p a 10p to bude asi NP0 alebo N033
https://www.qsl.net/ok2pid/kondenzatory/Kondenzatory.html
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Denkez - 9. 10. 2023
mechanik napsal:To bolo v prvej rade k tej kritike integrovaných riešení, ktorá sa mi zdala prehnaná.
Kdo tady kritizoval integrované řešení?
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - simon.zigo7 - 10. 10. 2023
Denkez napsal:Tak ještě reálné foto:
Môžem sa opýtať, aký je finálny rozmer aj s tou hammond krabicou? Predom ďakujem.
Ešte ma napadlo, neplánujete to aj pomerať do budúcnosti?
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Denkez - 10. 10. 2023
Finální DPS má rozměry 120 × 157,5 mm a krabička je Hammond 1455Q1601.
Co se týče měření, tak kromě nejzákladnějšího (výkon, šířka pásma a stabilita při přebuzení) mám už jen vlastní uši. Upřímně, nedělal jsem to, abych honil setiny nebo tisíciny % zkreslení nebo odstup od šumu/brumu, který ani v nejmenším není slyšet.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Elox - 10. 10. 2023
Škoda, mohlo to být s nepatrným navýšením nákladů a vynaloženým úsilím lepší. O kvalitě výsledku takové konstrukce vypovídají měřené parametry.
Co je, nebo není slyšet, to je jiná, zcela legitimní debata. Ale neměla by se stát záminkou pro zbytečné umělé zhoršení vlastností výrobku.
Také by bylo dobré věnovat více péče bezpečnosti. Kovová krabička, provedení ve třídě II a neizolovaný síťový vypínač, pojistka i připojení vodičů na síťový konektor, to je hodně zlé. A to nevíme, jak je izolovaná spodní část desky, kde je také síťové napětí.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - reeb - 11. 10. 2023
Sit bych do sluchátkáče netahal, jde to vyřešit adaptérem..
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - Denkez - 11. 10. 2023
Eloxi, znovu musím opakovat, že jsem to nestavěl proto, abych se ukájel nad tisícinami procent zkreslení a desítkami nebo stovkami dB odstupu, ale aby to bylo jednoduše realizovatelné z běžně dostupných součástek, 100% symetrické s diamondem na konci.
Pokud máš konkrétní připomínku k návrhu, co by se dalo zlepšit, aby se to prokazatelně poznalo na kvalitě zvuku, tak sem s tím.
V každém případě bych se nebál postavit to do slepého testu např. proti Hypa 300 SE, se kterou jsem to už sluchově porovnával.
Co se týče el. bezpečnosti, tak se jedná o konstrukci ve třídě II, která by bezpečnostní normou prošla. Rozhodně je násobně bezpečnější, jak možná nějaký čínský adaptér, ve kterém izolaci mezi primárem a sekundárem tvoří jen smalt.
reeb: Já zase nemám rád adaptéry tam, kde to jde vyřešit integrovaným zdrojem. Nadto adaptér pro napájení +/-15 V...?
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - BV - 11. 10. 2023
Citace: Nadto adaptér pro napájení +/-15 V...?
A to je nejaký problém Thinking "Historický" Headamp spred 10 rokov, externý adaptér s trafom Myrra 1x12V AC, rovnaká krabica Hammond.. Napájanie obvodov + - 12V stabilizovaných.
Nebo pro puntickare
https://reebaudio.webnode.sk/fotogalerie/a3/#zdroj-adapt-jpg
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - lemra79 - 11. 10. 2023
Moc si vážim každé zde uveřejněné konstrukce. A pak mě mrzí, když tvůrci vyčítáte blbosti, tím se urazí konstruktér a je po všem. Určitě, je to užitečný, pokud to konstrukci někam posune. Bezpečnostní pohled bych do toho netahal, většina lidí jsou tu elektrotechnici a každý si to ve své konstrukci pořeší, jak uzná za vhodné, já to chápu, jako nepodstatné.
Diskrétní symetrický sluchátkový zesilovač - jardag69 - 11. 10. 2023
