E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření (/showthread.php?tid=24415) |
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - TomasT - 14. 4. 2023 Hele, alespon muzes v mezicase premyslet co bychom k tomu mohli udelat -) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 14. 4. 2023 Však jo, ale jdu na to z opačnýho konce. Dělám k tý topince filtr na výstup, abych měl čistej signál, kterým pak můžeme zkoušet, co ten Cosmos opravdu umí a co dát před něj, aby to nezhoršovalo parametry. Zatím to trochu šumí, ale jít na nižší impedanci můžu, až zjistím, co si ty operáky nechají líbit. Je to taková cesta postupných aproximací, proto bych už měl rád čím měřit. No a rejekční filtr je to samý v bleděmodrým. Na vysoký impedanci šumí a nízká zatěžuje měřený obvod. Takže potřebujeme buffer, kterej dá THD -150 dB do malý impedance. A na to potřebujeme aparát, který to změří. Začarovaný kruh, pes jitrničku sežral. Ale jo, ono to pude. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 14. 4. 2023 ...a nebo si počkat na E1DA cosmos DAC ![]() https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-dac E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 14. 4. 2023 ja robim update mojho delica s pasivnym notch filtrom (1k a 10k, vypinatelny)
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - DJ_Rix - 14. 4. 2023 Vsechny ty prepinace budou drive ci pozdeji zdrojem problemu, jako prvni ten lorlin Jinak maji ty SMA nejaky duvod, nebo sis je proste jen oblibil ? Narazim na to, ze to je zbytecne drazsi nez klasicke bnc a kabely obzvlast...
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 14. 4. 2023 to nie su SMA ale BNC. vzdy su nejake konektory/prepinace v ceste. delic pouzivam casto, uz niekolko rokov, zatial bez problemov. tie prepinace nestoja vela, takze vymena neboli. urcite je to lepsie ako dip prepinace v cosmos adc E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 14. 4. 2023 DjRix: Petře potvrzuju,ten můj 75R attenuator byl kvalitní a i tak jsem ho před každým měřením musel od jistý doby pravidelně furt extra čistit a to jsem tenkrát měřil jen blbou julinou. Blbý je že taky nevim moc co použít, relé je blbý z principu při takových odstupech (možná tak nějaký bistabilní) a přepínače na malých signálech oxidací taky fest degradujou,jedině něco kam nemůže vzduch ,přehled co dneska je dostupný a co ne nemám... těch různejch zlacenejch lorlinů mam plnej pytel doma, klidně to někomu za něco vyměnim nebo přenechám,mě se to od začátku nijak moc nelíbilo. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 14. 4. 2023 Ja mam pozitivnu skusenost. Cez ten otocny prepinac kludne nameram -140dB. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 14. 4. 2023 Citace:Blbý je že taky nevim moc co použít, relé je blbý z principu.Takamisawa RY12WK .. Sú hermeticky uzavreté a za 25 rokov som nemal ani jeden problém, či už ako prepínač vstupov alebo v regulácii hlasitosti v PRE1. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 14. 4. 2023 Laco: nojo ale na jakých impedancích,na vstupech s desítkama až stovkama kohm taky bez problému (proto jsem do toho tehdy šel takhle) ale na 75R na výstupu za bufferem už problém byl,což u cosmosu pokud chci jen pasivně přepínat v pár diskrétních úrovních je pro mě už problém... blbé je že se to stalo až po nějaké době takže člověk něco postaví a pak to bude překopávat ... to je to co mě třeba zneklidňuje a odrazuje se do toho pouštět a hledám jiný řešení. třeba s jumperama neb obvykle nebudu potřebovat přepínat při jednom komparativním měření úrovně. Na otázku proč buffer na výstup? Konstantní nízká impedance na vstupu i výstupu (nízkej šum) a přizpůsobení a impedanční optimalizace dalšího stupně. A hlavně se zeslabením zeslabuji šum i zkreslení stejně jako hlavní signál. takže plný dynamický rozsah je nedotčen. BV: Rušení z cívek i při čistém napájení, v prototypu to drobný problém byl... bistabilní relé kde napětí na cívce je jen při přepnutí ale nejsem si jist přítlakem a kvalitou kontaktu v dlouhodobém horizontu.. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 14. 4. 2023 Moj delic ma vstupnu impedanciu menej ako 2k. Vystupna je 50R. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 14. 4. 2023 No bude to určitě zajímavý srovnání různých řešení co kdo předvede v měřu Blbý je že doposud nikdo něco takového neměl na nejnižší citlivost je noisefllor average podlaha při zkratu na vstupu kolem -170dB tam už hraje roli uplně všechnocosmos otevřený vstup ![]() cosmos přizeměný vstup
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 14. 4. 2023 Mám to napájané z blbej lm7812..A po cca -145dBV žiadny problém, ani stopa rušení z napájania relé. Pre zlepšenie vlastností (v atenuátore) dva kontakty paralelne. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 14. 4. 2023 Můžeme porovnat jaké jsme trefili kusy ![]() čistě pro doplnění a představu Victorův PureSine Generátor 35VDC napájení volně na stole ![]() řekl bych že s bufferem to bude jinší měřeníčko posléze neb toto není lepší než topič D10s možná v šumu ale ne v thd a padině... pro srovnání Topping D10s repete ![]() jinej graf je danej jen jiným rozlišením na monitoru v práci a doma E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 14. 4. 2023 dawsoo napsal:Můžeme porovnat jaké jsme trefili kusy Tak to jsi mě moc nepotěšil, doufal jsem, že to smetí nahoře je spíš z topinky a že když to vyfiltruju, že to zmizí. Teď teda je otázka, jestli je 1 kHz nejvhodnější kmitočet a jestli tam neleze nějaké rušení z toho prokletého USB. Až budeš měřit nějaký lepší operák s topinkou, mohl bys zkusit udělat bez jakýchkoliv změn jedno měření na 1 kHz a druhé na 1200 Hz ? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 14. 4. 2023 Elox napsal:Tak jsem si myslel, že když Cosmos objednám z EU, že to bude rychle a bez problémů. Frantíci před týdnem napsali, že odesláno a DPD od té doby hlásí: "Váš balíček je na cestě". Asi to posílaj přes Aljašku nebo co... to je sranda ze sme to asi objednavali zhruba v rovnaku dobu a mne uz aj stihol prist dnes z ciny (bez cla!! cez NL)
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 14. 4. 2023 Victor osc nie je urceny pre take nizke impedancie ako cosmos dac ma. Okrem toho "For the ultra low distortions measuring the board must be shielded" Pre 10k verziu pise "The harmonic levels of the 10kHz board typically not exceed -145dB, when the load at the output is around 5kohm. When the load is 600ohm, the harmonics rise for app. 15dB" Ja mam vymakany delic a vystup ma patentovanu ochranu
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 14. 4. 2023 elox: chci počkat na izolátor ,naprázdno tam nic není spíš je to bordel toho AD převodu mění se to s Fs ono to má fakt šum hodně dole tak je vidět uplně všecko Laco: já budu mít buffer a udělám to asi na jumpery a budu to mít stejně lepčí heč ty neuvidíš nic pod šumem zvukovek co máš to je hlavní limit všech těchhle udělátek. Ten oscík má stejnej operák jako D10s (LME49720) takže je to porovnatelný a není v nevýhodě.ne samože sranda... naopak je super že se aspoň začne tady pořádně měřit mam z toho radost. I pro mě je to výzva udělat něco co to nepokurví a přitom nakrmí na nízký impedanci. koupit todle a najebat tam LMEčka a bude po srandě s bufferama,šum bude taky luxus alík má šeckooo https://www.aliexpress.com/item/1005001273625129.html? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 14. 4. 2023 ja mam takyto buffer, pouzivam za pasivnym notch filtrom. vymakane, ze ? ![]() jeden opamp (opa827,opa1656, atd), napajanie 2x9V, jumper na volbu zosilnenia 0 alebo 40 dB
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 14. 4. 2023 jj šikovný |
