NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? (/showthread.php?tid=24093) |
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - rvx73 - 14. 8. 2021 danhard napsal:Zase je tam vidět zkreslení vstupu 2. harmonickou Milovníci elektronkového zvuku to jistě ocení
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - tatko Tom - 15. 8. 2021 "A potom urobiť zlatoušcom slepý test" - lepší by bol test IQ no to by bol sakra průser ![]() "Milovníci elektronkového zvuku to jistě ocení" - tak ono to nádherné nostalgické skreslenie má dačo do seba. No musí byť podporené káblami aspoň 1000 eur za meter
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - reeb - 15. 8. 2021 Minimalne toto: https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/kabely-napajeci/3243-ansuz-acoustics-mainz-c2?fbclid=IwAR3tQFOBqBb6Com9lZV3CH7scSI-uDKEk0wG3eGSizGCPr9WX8RfQ90LkEM NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 15. 8. 2021 Detail přechodového zkreslení pro předpětí 2EF konce 2000,2200,2400 a 2500mV. Při 2400mV je bez klidového proudu, při 2500mV je už klidový proud asi 20mA. Na zkreslení není v akustické oblasti pozorovatelný rozdíl. Přechodové zkreslení které vidíte, ale neslyšíte :o) ![]() Je to ale leštění kliky na blbém místě, ojebánek má dostatečné parametry i bez turba, to z toho dělá zesilovač se třemi významnými póly a ten může mít problémy s podmíněnou stabilitou. Můžu Vám to předvést a zdůvodnit, kdy a jak se to rozkmitá. Detail přechodového zkreslení pro ojebánka bez turba, je to o poznání klidnější i když projevy přechodového zkreslení jsou už měřitelné, ale dostatečě nízké, aby nebyly slyšitelné.
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - check - 15. 8. 2021 Tak někdo už něco postavte jinýho než mezi nohama. Nabízím místnost na testování s dobrou akustikou a bednama, nabízím, že tam bude na železo plenta z průzvučné tkaniny dvojtě pověšené, že přes ní není nic vidět. A jako reference zesíku tady hraje dobrý železo. Úroveň výstupu při srovnání bude primárně ověřena sinusem a voltmetrem na svorkách reprobeden a sekundárně šumem a hlukoměrem v poslechové místě. Takže nabízím prostě zaslepený test. Pokud nějakou přepínací páčku dáte dostatečně daleko, tak můžu udělat i druhou plentu pro přepínání. Respektive, pokud může být páčka relátko nebo nějaký spínací trand, tak tu mám dálkové ovládání na zásuvky pro tento účel. Pak by to bylo bezdrátově ovládané přepínání. Až pro 4 srovnávaná zařízení s rychlým přepnutím. A musí se to udělat tak, že pro každého posluchače budou zařízení ABCD promíchána, aby to byl dvojitě zaslepený test. Rovněž pro každého posluchače by se měl test opakovat s opětovným promícháním ABCD. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - BV - 15. 8. 2021 Kľudne môžem na ten test (ak sa uskutoční..) požičať zosilňovač presne podľa názvu tohto vlákna (OZ+LM3886), ak sa nebude hodnotiť "estetika" a bude stačiť výkon cca25W/8, 40W/4. Niečo o vlastnostiach je tu, môžem dodať aj viac meraní, príklad v prílohe... Je to dualmono s nesymetrickým vstupom bez možnosti regulácie, takže úroveň sa musí nastaviť externe. Asi rok to používam k televízoru. Ale nie je vhodný pre boxy, čo padajú pod 3ohmy. Ak sa časom nazbiera viac adeptov, bolo by to zaujímavé.
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - check - 15. 8. 2021 Moje bedny jsou buď ukázkově 4 Ohm, takže minimum 3,2 Ohm. Nebo mám i bedny, co mají minimum 2,73 Ohm, ale to jde domluvit a vyspecifikovat. Vstupní úrovně by to chtělo nejlépe nastavit tak, aby výstupní úroveň zařízení byla stejná a dalo se to rychle přepínat. Tzn vstupní úroveň nastavit děličem na vstupu podle dohodnutých hodnot rezistorů, aby to ne příliš ovlivnilo například charku vstupního filtru. Nebo přenastavit vstupní filtr, pokud se bude moci do zařízení zasáhnout. Prostě aby to bylo smysluplné porovnání. Dolaďovat to na výstupu voltmetrem je moc na dlouho. Ty vnitřní ochrany LM3886 jsou opravdu citlivé na impedanci... NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 15. 8. 2021 Dotaz na BV, 2,5W je celkový výkon, nebo výkon jednotlivých složek ? Aby to něco ukazovalo, tak by měl být celkový výkon v relaci s maximálním. Takhle je to akorát chaos, který se mi blbě simuluje :o) NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - BV - 15. 8. 2021 Celkový výkon, RMS. Je to identické s loopbackom karty pri rovnakej úrovni. Ak chceš niečo jednoduchšie, tu je CCIF
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 15. 8. 2021 2W/8R na tom se nic nepozná, to je jako "měření" od Federmanna, úplně na nic. Nemám rád grafy, na kterých je prd vidět, jen jak je to úžasný ![]() Ojebánek turbo za stejných podmínek.
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - BV - 15. 8. 2021 Pozná sa na tom napr. prechodové skreslenie, nelinearity okolo nuly... A je to meranie prakticky Citace:identické s loopbackom karty pri rovnakej úrovni, nie simulácia. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 15. 8. 2021 Ano měření na kterém je hovno vidět, je stejně dobré jako simulace, na které je také hovno videt :o) Takže mě spíš zajímá simulace, která obsahuje udávaný výkon a zátěž, to jsou vidět všechny nelinearity. I to pitomomé přechodové zkreslení záleží na zátěži a při 8R může být i poloviční, to by jsi mohl už po těch letech vědět. Třeba ojebánek turbo IMD při 25W/4R. ![]() A dtto ojebánek bez turba. Jde o to, jestli má takové honění péra vůbec smysl.
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - BV - 15. 8. 2021 Zajtra môžem odmerať.. Odmeriaš aj ty a bude to ako v tej simulácii? Pretože čo už po tých rokoch viem bezpečne, je to, že simulácia je dosť optimistická.. ![]() Však to zbastli ( alebo niekto " poverený"..) a daj Checkovi do toho testu, nech je zábava.. edit: ešte jedno staršie meranie
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 15. 8. 2021 Tady je simulace daná platnou teorií, tj. zesílením ve smyčce, samotnej konec je kus hnoje. Spíš už je problém se simulací, aby ukazovala korekteně -120dB. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - check - 16. 8. 2021 BV napsal:Však to zbastli ( alebo niekto " poverený"..) a daj Checkovi do toho testu, nech je zábava..Souhlas, sranda musí být. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - Hordek - 16. 8. 2021 To chce "něco" echt jednoduchýho, aby se to dalo rychle realizovat a potom šup s tím na slepej test. ![]() https://www.youtube.com/watch?v=IfS69N4Su3o NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - chemik - 16. 8. 2021 Pravda je že pro nás méně zdatné je to takhle nerealizovatelné. Škoda. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - rvx73 - 16. 8. 2021 něco k tématu LM3886: https://neurochrome.com/pages/super-gainclone-with-klever-klipper NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - check - 16. 8. 2021 Ale Gainclone je standardní LM3886 zapojení akorát s nesmyslným limitérem. Přitom LMko má v sobě pokročilé ochrany. Tady se bavíme o něčem jiném, i když může být uprostřed taky LMko, tak to není podstatou diskuse. Bavíme se tady o odladěných zesilovačích nebo inovátorských konstrukcích a ne žádných hnídách. NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - BV - 16. 8. 2021 2 danhard Sľúbené meranie, tesne pod limitáciou v špičkách
