0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem (/showthread.php?tid=23863) |
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 9. 2. 2021 ked pomeram a budem spokojny poslem ti dva 4 uz mam v rezerve 2 pouzijem ja 2 su este volne (objednal som 10 kusov) 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - kaed - 10. 2. 2021 A když bude velkej zájem, číňan jich za necelejch 20USD udělá dalších deset, je tak? 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 10. 2. 2021 cinam vyrobi 10 kusov za 5, posta (podla spolocnosti) a dan medzi 5-20euro u mna to vychadza tak, ze ked platim za dosky napr 10euro tak posta+dan je dalsich 15-20euro 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - kaed - 10. 2. 2021 U nás to naštěstí zatím projde bez DPH, a poštovný na seeedstudio.com nejlevnější je 11.5USD. tj celkem cca 17USD, potom vyjde kus na 40Kč, akorát je problém, že se kolikrát měsíc čeká... 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 10. 2. 2021 X-Fi USB HD MOD BW 24kHz LINE-IN input 50R, RMS = -106.5dBV Napajanie +-33V, modul nezabudovany (kuchynsky stol) ![]() ![]() ![]()
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - kaed - 10. 2. 2021 ještě jsi mohl změřit potlačení souhlasnýho signálu na XLR, jestli je to víc než 60dB, co pro tohle řešení udává třeba TI... 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 10. 2. 2021 neviem ako sa to robi uz viem
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 11. 2. 2021 spojil som PIN2 a PIN3, input 0dBV (PIN23,SGND), output na grafe (odpory su 1%)
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - reeb - 11. 2. 2021 Dobrá práce
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 11. 2. 2021 dik, druhy kanal je lepsi ![]() aj ked su tam odpory 1%, meral som ich DMM a vyberal; lepsie kupit 0.1%
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - reeb - 11. 2. 2021 Jj ony i pajenim trochu zmeni hodnotu.. Podobné řešení https://muzgdiy.wordpress.com/2018/03/07/fully-differential-input-stage-for-power-amplifiers/ 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - kaed - 11. 2. 2021 Teď ten OZ na jedné desce vyměnit za origo obvod pro desymetrizaci třeba https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina134.pdf?ts=1610637373979&ref_url=https%253A%252F%252Fduckduckgo.com%252F a zkusit změřit, jestli výrobce nekecá a bude to fakt těch 90dB. V tom, že bude odstup souhlasnýho signálu řádově 60dB a asi nekecají: https://www.eetimes.com/audio-line-receiver-impedance-balancing-using-a-2nd-diff-amp/ , protože asi použili 1% odpory a nic nevybírali, tj ne jako jako když je pečlivě ručně vybereš... 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - JTO - 2. 3. 2021 Nechal jsem si vyrobit 10 kusů DPS s modrou maskou. 4 kusy použiju a 6 kusů mi zbyde. Kdyby měl někdo zájem, dal bych je za náklady (asi 25 kč / kus) plus poštovné (nevím kolik teď přesně stojí poslat obálkou). Budou hotové asi za měsíc. 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - JTO - 2. 3. 2021 Tak všechny volné kusy zamluvené. Eventuelně by se dalo při větším zájmu domluvit na nějaké group buy. Možnosti masky - zelená, modrá, červená, žlutá, bílá. Do výroby by šla “nejoblíbenější” barevná varianta. 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - DJ_Rix - 2. 3. 2021 Hledám někoho s 222 s původním modulem na zápůjčku pro otestování input desky od laca, kdo by byl ochotný to ke mně do Brna dopravit. Odměnou nabízím že vám to zrovna změřím na THD a odstup. ideálně pěkné pečlivě složené mašiny ve speed verzi. 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - Cvrkajs - 2. 3. 2021 Petře hodíš to sem,jak to vypadá změřené? Já můžu nabídnout složenou speed verzi na hranolkách,ale bez chladiče i se vstupními moduly,ale ty to chceš asi komplet. 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - DJ_Rix - 2. 3. 2021 Už se mi ozval jeden člen, jasan, hodím to pak sem, jak to dopadlo. 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 2. 3. 2021 Ja uz mam zabudovany ten modul, som s tym spokojny az na jednu vec. Zrazacie odpory R20-R29 dost kuria a zahrievaju dosku ako aj C22,23. Odporucania * R20-R29 zapajkovat cca 2mm nad doskou * kondiky C22,23 tiez nedavat na doraz * ak vyssie uvedene nestaci, pridat 2W odpory aj do privodov napajania (mimo dosky) Celkovy prud je nastaveny priblizne na 25mA. Opampy maju spotrebu 4-5mA/system, spolu 16-20mA. Napr, pri 45V (bez budenia) som pouzil 5x 5k6/0.6W paralelne, co je ekv 1k12/3W. Prud 45V-15V/1120R=26.8mA, strata 0.8W (0.16W na jednom 0.6W odpore). Tu je schema a gerber k dps v1.1 https://drive.google.com/drive/folders/1gnGQgqkZQAX4HTzbmsITaehCgAd3h8FH?usp=sharing 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - kaed - 3. 3. 2021 Jenom se zeptám: proč je zdroj jenom se zenerkama a ne s tranzistorem? Jistě by to tolik netopilo... 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 3. 3. 2021 Myslis seriovy regulator ? Usetril by som cca 0.2W (0.8W vs 0.6W). Ja si myslim, ze staci rozdelit zrazaci odpor cca 50-50% medzi doskou a "kabelom" (pri napajani nad 40V, pod 40V odpory iba na doske) inak, ten shunt regulator s tl431 ma celkom dobre parametre vstupny prud 25mA vystupny prud 20mA vystupna impedancia ![]() psrr
