Transiwatt na 12V - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt na 12V (/showthread.php?tid=23764)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Transiwatt na 12V - microlan - 21. 9. 2020
Jsou na polystyrenových proložkách, kolik jsem jich tenkrát koupil, to už nevím. betu změřím, až budu mít po ruce vhodný zdroj.
Transiwatt na 12V - rvx73 - 21. 9. 2020
microlan napsal:betu změřím, až budu mít po ruce vhodný zdroj.
akumulátor z auta, svazek rezistorů a sklenici s vodou určitě doma najdeš Wink
Transiwatt na 12V - danhard - 21. 9. 2020
Stačí při 2V Uce. Stejně to od toho chceš, aby to tam bylo v limitaci.
Aby to bylo trochu definovaný , tak dávám do serie diodu s ampérmetrem mezi kolektorem a bází.
Na kolektorovej proud pak stačí trochu delší kabely k ampérmetru a jeden článek 18650 :o)
Myslíte, že to má aspoň 980 mAh ?
http://www.levnytyden.cz/spd/902789/BF-SD-18650-4-2V-9800-mAh-Li-ion-akumulator#page_artdet_tabs
ta dioda tam má jakou funkci?
http://danyk.cz/test18650.html
Transiwatt na 12V - chemik - 21. 9. 2020
danhard napsal:Stačí při 2V Uce. Stejně to od toho chceš, aby to tam bylo v limitaci.
No když budeš mít štěstí tak některý článek možná ano ostatní ne. Zatím nikdo ze seriózních výrobců nedokázal víc než 4Ah. Ultrafire jsou známí šejdíři.
Dioda zvyšuje Uce při 10A na cca 2V, jinak je mezi bází a kolektorem akorát ampérmetr.
jo takhle, že nepotřebuješ reostat
Transiwatt na 12V - microlan - 22. 9. 2020
Citace:Myslíte, že to má aspoň 980 mAh ?
Má, měřil jsem je.
Také je používám k napájení externí klávesnice pro MK14
[Image: mk14keyb.jpg]
Citace:do serie diodu s ampérmetrem
taky to tak dělám, k tomu přesný CC zdroj, který tu do měsíce snad proběhne a za minutu je hotovo. Za takovou dobu ani nevyhrabu držák na 18650ku.
Transiwatt na 12V - danhard - 22. 9. 2020
Při menších proudech je to jedno, ale při 10A to dává bez diody (tj. Uce=Ube, cca 1v) příliš pesimistické hodnoty a katalogově je to taky měřené většinou při Uce 2V.
"Má, měřil jsem je."
Kdyby to mělo 1000mAh, tak je to přiměřené, kdyby to mělo 2000mAh, tak se to dá použít a je to dobrý nákup Smile
Mám krabici batrek z reklamací od noťasů, mám tam i Panasonic 2700mAh, ale většinou mají 2200mAh.
Taky změřeno, baterky o.k. odešel nabíjecí obvod, nebo jen pojistka.
Transiwatt na 12V - rvx73 - 22. 9. 2020
už jsem to sem jednou dával, možná to uniklo pozornosti
Danyk proměřil řadu článků, originálních i fake, tak si to máte možnost zkontrolovat už jen podle obalu a hmotnosti - viz
Dával, ale pro konkrétní typ to nic neznamená.
Snad jen, že reálná dosažitelná kapacita 18650 je mezi 2200-2700 mAh a tak to je.
Ale i tak jsou LiOn akumulátory nejlepší dosažitelnej zdroj "baterkový" energie.
tak o tom není sporu - ale některým lidem zkrátka nevysvětlíš, že fyzikální zákony se nedají okecat
jen taková perlička - manželka učí na zdrávce a dala žáčkům spočítat primitivní příklad, jak by připravili 1% roztok nějaké desinfekce. Správně to prý měl jeden žáček z cca 20ti.
Ono už za nás se říkalo: "když si vezmu jakej já jsem inženýr, tak to abych se bál k doktorovi" - co teprve teď? Smile
Je to šílený, co ty lidi nosej v hlavě :o)
Veškerá Matematika a Fyzika je tu už miliardu let je, lidi jenom hledají pro ně srozumitelný popis událostí.
Dekadickou aritmetiku jsem se naučil spontálně ve 4. letech, záhy po té, co mě maminka naučila počítání do 10-ti na prstech :o)
Kolik je 1 + 1?
Matematik požádá o stoh papíru a za dvě hodiny zuřivého psaní odpoví: "Dokázal jsem, že je to přirozené číslo."
Fyzik chvíli listuje v tabulkách a pak řekne: "Je to mezi 1,9999999999 a 2,0000000001."
Inženýr hned vyhrkne: "No to je jednoduché, to je přece dva... Ne, počkat, řekněme radši tři, ať je tam nějaká rezerva."
Asi tak, na technické školy jsem se dostal protekčně, protože jsem před tím vyhrál matematikofyzikální olimpiády. Mám na to i diplomy.
Češtinou jsem prošel za dobře :o)
Gravitací a černou dírou jsem se zajímal až požději, je jedno že můj model byl jiný, než zavedený, ale důsledky stejné.
Transiwatt na 12V - Hordek - 22. 9. 2020
F = k . (m1 . m2) / r2 :-)
Hordeku, od doby co jakýsi Einstein stvořil svojí šílenou rovnici je to jinak Wink
(tehdá ještě svět neslyšel o Danhardovi Smile )
To je statická definice asi tak ze 16. století :o)
Ale stačí do toho vložit, že šíření čehokoliv je omezené rychlostí světla a už jsi v poznání někde jinde.
1* :-)
