Výmena kondíkov na výhybkach - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Výmena kondíkov na výhybkach (/showthread.php?tid=23603) |
Výmena kondíkov na výhybkach - marcin - 25. 4. 2025 MET = MKT materialovo. Ziadna sofistikovana alebo kompetentna vyhybka nepocita s ESR v jednotkach ohm, to je vadny kondenzator. Výmena kondíkov na výhybkach - jardag69 - 25. 4. 2025 Ok. Dík za info. Kolik ESR by mel mit dobry bipolar tak male kapacity? Výmena kondíkov na výhybkach - Hippo007 - 25. 4. 2025 Záleží na napětí, na které je určen. Asi do 2 Ohmů. Tabulka je pro polarizované elyty, tak nemusí sedět na bipoláry - https://ae01.alicdn.com/kf/S150b55973743410c9fb4fb89debbcfd3i/LCD-Capacitance-ESR-Meter-Fault-Online-Tester-Internal-Capacitor-Ohmmeter-Resistance-Meter-0-01-99-1.jpg Výmena kondíkov na výhybkach - jardag69 - 25. 4. 2025 Fajn. Kdyby to byly 2 ohmy, tak už by to asi mělo vliv. Výmena kondíkov na výhybkach - marcin - 26. 4. 2025 Ano, ma to urcity vplyv, ale nie zasadny, na tejto pozicii a v serii s R. Ak na tejto pozicii niekto pouzije bipolar podobnej hodnoty (kapacity), tak je to bud v lacnejsich sustavach kde je to aj tak jedno, alebo sekanie nakladov pri drahych. Výmena kondíkov na výhybkach - romanb6 - 4. 9. 2026 Malá úprava na Magnat sigma 800 (1987).
Výmena kondíkov na výhybkach - jardag69 - 4. 9. 2026 A je to hodne slyšet, když se k basaku dají svitky? Výmena kondíkov na výhybkach - therion - 4. 9. 2026 Pokud vyrobce ladil vyhybku na ty bipolary s nejaklym ERS a ty Jantzeny jej budou mit o rad (mozna i o 2) nizsi. Tohle uz by se na charce teoreticky mohlo podepsat i negativne : ) Výmena kondíkov na výhybkach - romanb6 - 7. 9. 2026 jardag69 Nevím jestli hodně, ale slyšet to je. Už to neni takové blátíčko:-) Ale pouze na ucho, nic jsem neměřil Výmena kondíkov na výhybkach - therion - 8. 9. 2026 Ty kondy jsou v serii s basakem? Výmena kondíkov na výhybkach - romanb6 - 11. 9. 2026 68uF paralelně Výmena kondíkov na výhybkach - marcin - 12. 9. 2026 Akýkoľvek odpor sa prejaví na frekvenčnej charakteristike. Ide o to, do akej miery (počutelnej). Tá závisí aj od pozície kondenzátora - či je súčasťou LF filtra, zobel, alebo kompenzácie impedancie. Ale že by zvýšenie takéhoto odporu sposobovalo blato na basoch, je jemne povedané úsmevné ![]() Z-Cap v tejto bedni je strašný overkill
Výmena kondíkov na výhybkach - therion - 12. 9. 2026 Tak pokud je paralelne muze jeho ESR mj. mit vliv na tlumeni basaku. Ale... Výmena kondíkov na výhybkach - marcin - 12. 9. 2026 Dovolim si pokracovat: …nie na basoch Výmena kondíkov na výhybkach - antonio - 18. 9. 2026 U starých bipolárů Frako ze západního Německa (podobně jako tyto Roedersteiny), jsem naměřil lepší hodnoty, než na současných elytech od Mundofru, takže je dost pravděpodobné, že tyto sloužily dobře. |
