Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače (/showthread.php?tid=23054)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - zuki - 17. 1. 2019
No, pokud se jedná o zapojení z příspěvku 61 (R6 a C5), tak změna časovky (odpovídá cca 5kHz a 500Hz) by na úrovni -80dB mít vliv mohla...
A taky i z hlediska PSRR... zejména při rozdílu parametrů aktivních prvku na vstupu, zpoždění signálu v ZV, atd...
PS: předchozí diskusi nesleduji, vycházím jen z obr..., možná že se po někom opakuji...
A ke kvalitě kondů (obecně) - s keramikou (mimo COG) mohou být problémy. Osobně jsem musel předělat blokování
nějakého vstupu operáku u zdroje nastavitelného (napětím +- 0 až 10V) v rozsahu +-100V, neboť zdroj byl značně mikrofonický. Musel jsem tam dát fóliák. Taky jsem se setkal s keramikou (řádu nF) u NF zesilovače, která "hrála" muziku (i bez repráků). Ale bylo to už hodně dávno a dnes jsou součástky (snad) o dost lepší...
Také mohou mít kondy značnou napěťovou závislost, případně nějakou část dielektrika s velmi pomalou polarizací (stále se uvolňuje nějaký vázaný náboj) atd...
Zde bych k fóliáku dal i nějakou keramiku (pro stabilitu nad 1MHz)...
EDIT: při použití SMD foliáku - používám často 0,68uF/16V /1206, bych paralelní keramiku asi nedával.
Funguje cca do 10MHz (od 4MHz začíná mít indukční složku)
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - hranatybraska - 17. 1. 2019
Poslední dobou mám pocit, že by nebylo špatný si koupit zříceninu statku pár km od civilizace bez zavedenyho proudu a pokoušet se soukromě hospodařit. Rozhodně smysluplnější, než to tu číst.
Řeší se tu topologie a vy se tu jebete ohledně jednoho kondu.
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - zdenoeddie - 17. 1. 2019
Peto, jestli mne to uzivi, tak se pripojim.
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - orhore - 18. 1. 2019
Problém je, že se řeší zapojení a jednotlivé součástky, ale finálního stádia se stejně nedosáhne. Je to jak rozpor mezi vědátory. Může to trvat i století a ideální řešení nebude nikdy existovat. Není lepší to rovnou vyrobit bez zveřejnění schémata? Většinou se pak všichni místo hádek rozplývají nad zvukem aniž by věděli co se skrývá v zapojení.
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - reeb - 18. 1. 2019
Ja Power of Bassovi nabizel neco ověřeneho, ale jednak trva na smd, jednak nevěří že je to kvalitní Smile
Pokud je to holt ke sluchatkam HD800 a vyssi tak to musi byt neco echt..
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - danhard - 18. 1. 2019
hranatybraska napsal:Řeší se tu topologie a vy se tu jebete ohledně jednoho kondu.
Pokud má něco zásadní vliv na zvuk, tak mě to zajímá.
To si můžu hlavu ušoupat s topologií, když potom příjde Dohnalík a dá tam nějakej speciální kondík a všechno je jinak Grin
Samozřejmě vliv napětí na tom kondu zjistíš, když dáš do serie s ním zdroj rušivého napětí a zjistíš potlačení.
Máš to v simulaci, je to hned.
Dohnalik napsal:C5 byl 10nF z důvodu toho, že 100nF s dobrým dielektrikem neseženš a má zásadní vliv na zvuk.
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - hranatybraska - 18. 1. 2019
Já tam mám zenerku.
Asi se chvíli půjdu věnovat něčemu smysluplnějšímu.. třeba ženskejm. Grin
To je celkem jedno co tam máš, zenerka zase může šumět, když to nenasimuluješ, tak to úplně zkazí sound Smile
K topologii: jak je chráněný vstup proti statice ?
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Dohnalik - 18. 1. 2019
Kondem do země.
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Milos66 - 18. 1. 2019
reeb napsal:Ja Power of Bassovi nabizel neco ověřeneho, ale jednak trva na smd, jednak nevěří že je to kvalitní Smile Pokud je to holt ke sluchatkam HD800 a vyssi tak to musi byt neco echt..
Je tajomstvom, co si mu ponukol?
PS: uz som si vsimol. Asi to Dispre2.
Tiez by ma zaujimalo, na com powerofbass pocuva tu muziku z 20rokov stareho Denonu. Chce nieco radovo intergalaktickeho a Dispre sa mu nezda dost dobre. Tak teraz neviem. Netvrdim, ze neexistuju lepsie headampy, ale na to uz musia byt naozaj kvalitne sluchadla.
Jeste mame s Tubou novy preamp..uplne neco jineho nez Dispre2
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - mechanik - 18. 1. 2019
Tak to bude asi DPA :-D
Neni to DPA Grin
Dohnalik napsal:Kondem do země.
Pro informaci, na měření odolnosti ESD se používá model lidského těla 100pF-150R a napětí 2-6kV Smile
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Power of Bass - 18. 1. 2019
Milos66 - nevím co máš za problém,přijde mi ale zcestné kafrat do někoho, za to co má,když to není total shit,natož ,že chce něco lepšího (než má)...
Reeb - neřekl jsem,že mi to není dost dobré,ale zatím snad žijeme ve svobodné zemi a poněvadž na to nespěchám,tak nejsem povinen hned vzít první co se nabídne , prostě mě to téma zajímá a naskytl se tu jiný zajímavý projekt.. Smile (sám říkáš,že máš ještě lepší Smile ).
Na smd vyloženě netrvám,ale sami jste se shodli,že je to s nimi řádově lepší a když tu možnost mám,nevím proč když už bych se do něčeho pouštěl se měl spokojit s něčím míň... a co ,že mám 20let starý Denon, to už tu není dost dobré ani něco takového,jak to není hiend za 100k+ nabo aspoň DPA? tak hold nemám aparat za desitky tisic (zatím).. každý s ek tomu co má nějak dopracovává v rámci svých nároků a možností... a není třeba právě v tom smysl chtít něco dalšího ,lepšího, něco co zas bude o kus lepší?...
Dyt v pohode, ja ti nic nenutim.. V cem je smd radove lepsi?
Jake mas sluchatka? Uz kvuli impedanci aby se optimalizoval vystup..
Pro jakou je to hudbu?
Já to mám zase rád roztahané a bez smd Smile.
reeb a nemůžeš poodhalit tajemství toho "jiného" preampu. Zájemci by se určitě našli pokud by to bylo zajímavé a ve stylu který dělal Tuba.
THT součástky pomalu mizí z trhu.
reeb, stačil by slovný popis topologie. Veď v prípade že to nie je kopia niečoho s tým nemá byť aký problém. Postaviť sa to podla toho nedá.
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Milos66 - 19. 1. 2019
Power of Bass:
Kľud. Nikto tu na nikoho nenaráža ani neútočí. Ja problém nemám. Len ma zaujímalo aké slúchadlá máš keď požaduješ HA ťažkého kalibru. Potom napíšeš, že nie každý má na hi-end aparatúru. to je trochu v rozpore s požiadavkou. Preto som sa pýtal na slúchadlá, či má vôbec význam ísť niekam až na vrchol keď pri výstupe budeš mať na sebe iba šortky.
