Přenosná reprobedýnka - Printable Version
+--- Thread: Přenosná reprobedýnka (/showthread.php?tid=22484)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Přenosná reprobedýnka - NO HITS - 26. 9. 2017
Tak balík ze soundimports po týdnu stále nedošel, po kontaktu napsali toto:
Citace:I see what you mean, there has been check of the package since they left the country. We contacted PostNL and they say that due to the strikes and delays in Germany that this package is most likely delayed because of it. At the moment there is not much we can do to influence this package.
What I think we should do is wait till this Friday or Monday and then take some action if no further tracking can be done. As this is already taking too long to reach you.
Což je supr ...
Přenosná reprobedýnka - jeffbond - 27. 9. 2017
Dík za rady, na ty lionky mrknu. Na napájení už mam malýho 4,5A toroida. Chci to malinko univerzální takže zadní kryt bočních bedýnek je 12mm překližka a kryt elektroniky bude hliníkovej nebo železnej plech posetej přepínačema, 12V autozásuvkou, 4x výstupem na ext. bedny, konektorem na 12V ext. napájení (třeba z autobaterie) atd. Anténu mám z tv Merkur, po vytáhnutí je hodně dlouhá, jako protiváhu nalepim po celém vnitřku širokou topenářskou alobalovou izolačku připojenou na mínus pól - bez toho má rádio horší příjem. Bude to sloužit děckám na hřiště + na akce a do pokojíčku jako "kazeťák". Autorádio nechám - výhoda - když vodejde, šoupnu jiný. Celý to bude stát na gumovejch nebo bakelitovejch nožičkách, na hrany použiju černé ochranné rohy v kontrastu s bílým lakem. Jen tápu s mechanickou ochranou basáku, chtěl sem použít kulatou chromovou mřížku od větráku z kompu ale nesedí mi průměry (jde o to že bych to chytnul pod šrouby co drží reproduktor). Malých sít z autoreproduktorů mám dost ale nelíbí se mi esteticky
Přenosná reprobedýnka - NO HITS - 27. 9. 2017
Podle mě to bude těžký jak blázen kor pro děcka - hlinik/plech na zádech, rádio z auta, toroid, filtrace....
Udělej to jako já:
- materiál celý MDF , případně DTD která je ještě lehčí
- místo autoradia použij modul se vstupama: aux, bluetooth, USB, TFcard a FM radio, na aliexpressu maji několik, já beru toto modul do panelu
- jako zesilovač pouzivam v repasovaných čínských bedynkach toto: zesilovač s korekcemi případně dělají trochu větší verzi s elektrolytama a svitkama na vstupech, ale tohle do přenosné bedny stačí, oba ty moduly stojí okolo 180kč a váží par gramů
- jako zdroj pouzit nějakej 65-90W zdroj k notebooku, nebo ideálně 24V
- k takovymu zdroju stačí už jen drobná filtrace v porovnání s toroidem
Sice toto není Hi-Fi řešení ale pro přenosný zařízení se to použít dá hlavně je to za cca polovinu ceny a řekl bych i s poloviční
Jinak ty ARN 100 moc vhodný nejsou , hrajou až od 100Hz a použitelný jsou do cca 5kHz, takže to bude absolutně bez nižších hloubek ale s vyskacem jakymkoliv by problém být neměl, teda pokud to půjde sparovat. Použij nějaký ty Daytony ať už ND90/91 nebo DA/DSA 115, ty v tom rozměru zahrajou podstatně níž a jsou za řekl bych dost slušný peníze, kdyžtak si počkej ja dnes budu už dělat bednu a snad do pátku ty repra dojdou tak by to o víkendu mohlo být z části hotový ( zes s korekcema a panel se vstupama dojdou za cca 2 týdny)
Inspirovat se můžeš projektem Helium monitor jako já, případně kaed co tu psal se je chystá dělat a změřit,věřím že pak nahodi na nejakou lepší jednoduchou výhybku, tak si radši chvíli ještě počkej ;-)
Přenosná reprobedýnka - kaed - 27. 9. 2017
to NO HITS: předpokládám, že ti poslali tracking number, a podle toho to vidíš, kde to stojí. Moje zásilka byla tak tuším 3 dny v německu...
vidím, žes našel ten modul ještě levnější než já: tpa 3116 s korekcemi ale tenhle je "solidnější" -2x dvojitý OZ na korekcích, stabilizátor napájení pro OZ, tlumivky ve výstupním fitru, 1G/35V kondenzátor a větší chladič.
To jeffbond: změř si klidovou spotřebu autorádia, a pak se zamysli, kolik reálně můžeš dostat z baterek, a rychle tě to přejde to na baterky provozovat. 7Ah gelovka bude za 3 hodiny vybitá, i když to bude šeptat. Naopak s tím TPA a napájením 4s li-ion to bude hrát celej den jak u kolotočů, autorádio má obvykle můstový konce AB , a celkově se nikdo nesnažil o úspornost. modul s TPA 3116 bere cca 30mA v klidu (pokud vyměníš na modulu 7812 za nějakej low question stab, tak podstatně míň), a prakticky všechno ostatní co do něj přijde z napájení, pošle do repráků... Nevím kolik je dětem, ale většina "smaradů" z ulice má už v první třídě něco s bluetooth a androidem, takže škoda práce s autorádiem, nakonec budou stejně poslouchat svoje oblíbený shity z telefonu (v lepším případě z nějakýho BT repráčku) a bedna bude ležet v zapomění.
Pokud chceš ultrapřenosnou "hrajbednu", tak modul s PAM8403 , step down na 5V/3A za 1USD a k tomu nějaký šusťadla, celý to může mít včetně BT modulu 0.5kg a odběr do 1A při 5V, tj cca 0.5A při 12V... a tady to máš i s BT na jedné destičce:
Ty moduly minizesíků, mini bt, usb a fm přehrávačů jsou pecka. Na aliexpressu sem koukal na ten minipřehrávač fm a usb, když jsem pátral po nějakym atipicky designovym autorádiu, ale přišel mi slabej výkonem...škoda vědět o těch mrňouscích s korekcema asi bych šel touhle cestou. Mam dva rozdělaný přehrávače, takže jeden bude určitě s autorádiem. U druhýho přehrávače bych musel nabastlit ty minimodůlky do vykuchanýho autorádia, protože už to mám nařezaný, slepený a vyfrézovaný...brouka jte mi do palice zasadili lumpíci...
Koukal jsem na ty ARNka, DSAčka, ND90ku a přijdou mi podle cháry skoro stejný, u ARN udávají 100-6000Hz ale to je jmenovytý kmitočet(v mezích těch průměrnejch 84dB citlivosti), jinak kmit. rozsah(nejmenovitej) má ARN 50-16000Hz oproti 80-15000Hz u ND90. ARNko má o 20Hz nižší rez.kmitočet a to 70Hz oproti 90Hz u ND90. ND91 je skoro totožná s ARNkem. Takže tesla je vhodná stejně jako ty ostatní. Ty DSA115 jsou o chlup lepší frekvenčně i citlivostí ale já potřebuju vzhledem k nízkýmu napájení 4 Ohmy protože 8 Ohmy mají nižší výkon při 12Voltech. DSA115 nemůžu použít protože se nedělaj ve 4 Ohm verzi.
Ještě jednou dík za ty odkazy, je to paráda co některé šikovné ručičky dokážou...
Pro srovnání:
ARN http://www.technibook.com/data_speakers2/TVM/TVM%20ARN-100-10%204%20bass%20woofer%20CZ.pdf
ND90 https://www.parts-express.com/pedocs/specs/ND90-4%203-1_2_%20Aluminum%20Cone%20Full-Range%20Driver%204%20Ohm%20Specification%20Sheet.pdf
ND91 https://www.parts-express.com/pedocs/specs/290-224--dayton-audio-nd91-4-3.5-inch-aluminum-cone-full-range-driver-4-ohm-specifications.pdf
DA115 https://www.parts-express.com/pedocs/specs/295-328-dayton-audio-da115-8-specifications.pdf
DSA115 http://www.daytonaudio.com/specs/specsheet.php?prod=295-524
Já asi nakonec použiju tento XH-M549
Jo tracking mám seklo se to ve 3. Říši. Údajně je to od dnešního odpoledne v čr, škoda že je svatek mohly tu na vikend být
Ty daytony mají vetsi vychylku hlavně ty ND nehledě na to že srovnáváš papírový udaje ta ND 90bude hrát od 60Hz a s použítim těch korekcí zahraje parádně i 50Hz , o tom si ARN může nechat zdát...srovnání tech reproduktorů máš na začátku tohoto vlákna tak neni potřeba to řešit znova.
Přenosná reprobedýnka - kaed - 28. 9. 2017
to NOHITS:
je to zbytečný, tohle má význam pro 2 Ohm repráky. Stačí ten, co jsem dával odkaz já.
to jeffbond:
stejný repráky?!
Zkus se podívat na TS parametry, a zaměř se na VAS a Qms - a ještě líp, zadej si to do nějakýho simulačního programu, a pak zkus napsat skoro stejný repráky!!!
ARN v basreflexu nebude fungovat, a pokud jo, tak 10 litrů bedna, v 4l uzavřence pod 100Hz nepůjde. ND91 ve 2l s basreflexem by měl chodit k 60Hz.
Už mám bedýnky doma, jestli bude příští týden chvilka, zkusím dotvořit basreflex a něco naměřit, aby byl konec teoretickejm diskuzím.
Přenosná reprobedýnka - NO HITS - 28. 9. 2017
No já to objednal hlavně proto, že na vstupech a mezi OZ a koncakem jsou kondíky osazeny v klasice(i když keramika), takže se dají pohodlně vyměnit za MKP svitky na rozdil od těch verzi s SMD keramikou, jinak co jsem se dival na grafy tak to PBTL zapojení by mělo mít nižší zkreslení i lepší průběh zkreslení tak jsem na to zvědavej. Jinak úplně stačí ta základní pidiverze, kterou jsem nacpal do těch čínských bedýnek, překvapilo mě jak ta mala potvora slušně hraje jen to chce nehulit korekce do maxima ale kousek před maximum když je potřeba
[Image: IMG_20170916_154816.jpg]
Jen mě na tom štve ten lupanec při zapnutí a hlavně při vypnutí
na to stačí ochrana repro, teda aspoň při zapnutí, při vypnutí to nestačí zareagovat ochrana reproduktorů
Ono je to právě při vypnutí mnohem horší jak pri zapnuti. Pri zapnutí je to tichy ale při vypnutí to vyloženě lupne
Přenosná reprobedýnka - NO HITS - 29. 9. 2017
Tak repráčky dorazily, překvapilo mě , jak jsou v reálu malinký Grin , jinak co teď zkouším, tak mám obavu aby max hlasitost TPA3116D2 stačila na těch 8 ohm, jestli fakt nebyly vhodnější 4ohmový LOL
Přenosná reprobedýnka - kaed - 4. 10. 2017
takže první výsledek - TS param. ND91-4: - edit - doplněny údaje dle datasheetu na stránkách daytonaudio.com
Kód:
Parameter Value dayton: Fs 95.78 Hz 74 Re 4.00 ohms[dc] 4,3 Qt 0.48 - 0,41 Qes 0.57 - 0,45 Qms 3.19 - 4.24 Mms 5.76 grams 4.8 Rms 1.085882 kg/s Cms 0.000480 m/N Vas 0.54 liters 1,4 Sd 28.27 cm^2 30,4 - zde by měla být plocha membrány + 1/3 závěsu, u mě naměřeno metrem, dayton počítá s 6.2cm, já s 6cm Bl 4.938959 Tm 4,59 ETA 0.08 % Lp(2.83V/1m) 84.15 dB 85,3 Le 532.64 uH 830 L2 1029.14 uH R2 1.69 ohms L3 0 uH R3 0 ohms
podotýkám, že reprák je zcela nehranej, ale i tak, Fs vyšší o 20Hz je celkem síla, tím vychází výrazně jinak i Vas, a nebo že by vyrobili jinej reprák? jinak by to +- sedělo, jako zátěž jsem měl 5ml vody.
Je potřeba si uvědomit, že se počítá z hodně naměřenejch hodnot, kde chyba 20 procent vlastně je poměrně přesný měření (jak asi přesně jsem ve stříkačce odměřil 5ml vody? jak přesná je ta zvukovka?) , navíc u takhle malýho repráku, u 12" basáku to bude jiný kafe.
Přenosná reprobedýnka - NO HITS - 4. 10. 2017
Já bych řekl že nesedí vůbec nic, tady máš hodnoty z katalogu:
Parameter Value Dim
Fs 74 Hz
Re 4.3 ohms[dc]
Qt 0.41 -
Qes 0.45 -
Qms 4.24 -
Mms 5.76 grams
Rms - kg/s
Cms 0.000960 m/N
Vas 1.4 liters
Sd 30,4 cm^2
Bl 4.59 Tm
ETA 0.08 %
Le 830 uH
Hlavně je zvláštní, že Ti nesedí ani plocha membrány Sd. Zkusím podle návodu změřit nějáký parametry toho ND90-8
Přenosná reprobedýnka - lajedr - 4. 10. 2017
@NO HITS tvoje katalagový hodnoty zase nesedí s datasheetem co má Dayton na webu - třeba Mms nebo Sd. Já si pár dní hraju s jejich RS100-8 a datasheet co jsem měl otevřenej z webu LSF měl v sobě několik chyb.
To NO HITS: to jsou data od jinýho repro, není to náhodou ND90?
Plocha membrány se zadává. Rozdíl 10 procent, v celkové chybě měření asi nic velkýho (ano, po změně na 30.4cm2 vychází Vas 0.65l..). Po "ručním" vyzkoušení Xmax měl reprák chvilku Fs nekde na 80Hz, takže možná se to rozehraje, středička mi přijde dost tuhá, na rozdíl od závěsu... Netuším přesně jak se vypočtou ty hodnoty, ale asi se chyby měření minimálně sčítají, ne - li násobí.
Qms by mohlo po rozehrání jít nahoru, Fs dolů, takže jinej reprák to vyloženě není. Samozřejmě pak taky vyjde jinak Vas. Ale o kolik se to změní netuším, moc zkušeností s tímto nemám.
To je divný já to opisoval primo z webu daytonaudio, ne z toho jejich PDF, tak nevím Grin
Edit:
Tak jsem to zkontroloval a kromě Mms kde ma být 4.8, tak to sedi s tim co jsem psal, i to Sd, i v tom jejich PDF
ND91-4 Daytonaudio
Máš pravdu, špatně jsem koukal. Já jsem teda z těch RS100-8 trošku rozpačitej, mají za sebou už 50 hodin rozehrávání, ale parametry se katalogovejm blíží u jednoho kusu a u druhýho moc ne. A těch 50 hodin hraní na nich moc vidět není, je tam u obou změna o jednotky procent. Dokonce i výchylka membrány je při shodným signálu u jednoho viditelně menší. Spíš než absolutní chyba mě překvapuje, že jsou tak rozdílný. Ale tak nebyly plánovaný na žádný važný použití, takže mě to zas tak nebolí.
Já zkoušel oba, nemám to uložený, ale rozdíly v rezonančním kmitočtu minimální, i křivka impedance je jedna jak druhá. A to prej Dayton má ty parametry celkem pravdivý, otázka je, jak během výroby v číně probíhá "katování kostů" (cutting cost) tohle když někde zaslechnu, tak bych ty MBA mlátil.
Přenosná reprobedýnka - NO HITS - 5. 10. 2017
Dnes jsem se stavil za truhlářem jak je na tom po 8 dnech s nařezáním desek a prej se k tomu ještě nedostal... tak jsme ho trochu popohnal že to na víkend potřebuju, su zvědavej jestli to teda stihne a na cenu Grin
Jinak k výrobě Daytonů co jsme četl u nich na webu , tak mají 3 výrobny - v USA, na taiwanu a v číně ... jen jsem nepochopil jestli v každým závodu vyrábí určitý modely a nebo všude vyrábí všechno pro konkrétní trhy v okolí ... já mám na všech 4 China
Jen mám trochu strach , že ta 8ohm verze bude moc tichá .. no nakonec uvidím
Přenosná reprobedýnka - kaed - 5. 10. 2017
Tak jsem trochu pokročil - ND91-4 je v bedýnce, po chvíli rozpaků jsem nastavil basreflex (délka cca podle výpočtu) z kolena elektroinstalační trubky průměru 25mm - při měření jaksi nenastal druhej hrb na impedančce - tak jsem si uložil impedančku se zacpaným bastreflexem a potom jsem uviděl drobný rozdíl někde okolo 60Hz. Prostě druhej vrchol na impedančce od basreflexu se jaksi nekoná, jenom je to cca od 50Hz do 60Hz rovně cca o 1 Ohm vejš a pak je rezonance repráku. Škoda že jsem si to neuložil. Zkusil jsem do bedýnky dát něco málo tlumení a v podstatě se nic na impedančce nezměnilo, mikrofonem jsem to neměřil. Teď mám zkušebně zapojenou jednu bedýnku s Daytonem a druhou ZV240 - sice to nemám změřený, ale subjektivní hlasitost je stejná, ale Dayton je 4 Ohm... Poslechově mi ve zvuku ten vejškáč ani nechybí, uvidím, jestli to vůbec stojí za tu práci, ostatně takovej ARV161 má větší plochu membrány než ten Dayton, a prej je to vejškáč.
