Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - Printable Version
+--- Thread: Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. (/showthread.php?tid=20674)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - kaed - 24. 10. 2020
stejně potřebuješ rovnej podklad, kamenej koberec ti dokonale zkopíruje podklad. Existují i rychletuhnoucí samonivelačky, sice jsem to osobně neaplikoval, ale byl jsem na stavbě, kde to borci rozlili a za cca 3-4 hodiny sme po tom chodili. Tohle ale doporučuju nechat na odborné firmě, protože potřebuješ nářadí (ježek, hrablo, jehlový podrážky) a hlavně zkušenost. Veškerý stavební i ostatní řemeslný práce na baráku dělám sám, ale nivelačku jsem zkoušel dvakrát a dycky to dopadlo neslavně, to jediný u mě dělá známej podlahář.
Jo a ještě k tomu kamennýmu koberci: ono není všechno zlato co se třpytí, pokud to nebude zalitý tím lakem nebo jak tomu říkají, až do hladka, tak se do těch mezer vecpe špína, nejde normálně vyčistit (možná horkou wapkou s agresivním saponátem) a je to hnus, velebnosti Smile Za mě do chodby dlažba, klidně velkoformátová, a zase jsme u podkladu, musí být rovnej.
EDIT: Stěrka byla asi tahle https://www.expos.cz/chemie/stavebni-chemie/hydroizolace-sterky/mapei-sterka-samonivelacni-ultraplan-eco-20-rychletuhnouci-1-15-mm-23-kg.html ale nejsem si jistej, a hlavně, je jenom jeden pokus...
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 12. 6. 2021
Ahoj lidi, mám na zahrádce domeček bez elektřiny, a řeším osvětlení, malá místnost, kamarád mi radí solární panel, jenže - domek je pod svahem, frekvence snědší omladiny je značná. Aby to někdo nerozflákal, jako sousedovi bazén, trefili to šutrem tak šikovně, že ta stěna praskla, a voda v prdeli, bazén, no, vyšlo je to docela draho. Já mám veškeré nářadí aku, takže v tomhle není problém, ale to osvětlení, to osvětlení... Vono petrolejky jsou romantika, ale praktický to je dost s omezením. Máte někdo někde taky chatičku? Díky za odpovědi, a tipy.
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - kaed - 12. 6. 2021
Tak to dej bez panelu, pokud máš nářadí jedné značky, máš asi víc baterek, stačí udělat redukci a natáhnout pár drátů k LED žárovkám. Však si tu baterku vezmeš sebou na nabití. Můj otec provozoval o víkendech obytnej přívěs, pár led světel a jinak nic, na 40Ah vydechlou baterku z auta, jednou ročně ji nabil...
No, tohle právě zvažuju taky. Asi to tak dopadne. Jdu pohledat ty LEDky.
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - rvx73 - 12. 6. 2021
co před ten panel dát ochrannou mřížku? Svařil bych z kari sítě koš, potáhnul včelařským pletivem nebo něčím takovým a proti šutru a nenechavým rukám by to mohlo stačit ...
No, k něčemu dojdu, vlastně je tam všechno hotový, a teď už jenom ptákoviny, i když tohle zrovna je věc nezbytná. Musím se podívat, jak taková věc vůbec funguje.
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - Hippo007 - 12. 6. 2021
Stejně bys tam musel mít u soláru akumulátor na akumulaci energie. Jen na osvětlení, bez televize a dalších spotřebičů, bych se na solár vykašlal. LED na 12V jdou sehnat a moc toho nesežerou. Akumulátor jednou za čas vezmeš domů a nabiješ.
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - danhard - 13. 6. 2021
LEDky jsou v pohodě, lidi to vyhazujou v ALBERTu do krabice, já si to tam vyberu, opravím a na nic jiného nesvítím.
Hotový ledky na 12V nejsou na baterku moc výhodný, protože je tam usměrňovač a spínanej proudovej regulátor. A ten usměrňovač (můstek) užere 20% účinnosti.
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 19. 11. 2021
Mám tu baterky do aku vyžínače florabest, 18V, potřebuju to srazit, potřebuju to srazit na 6V. Jestli někdo má nějakou radu, díky, a jinak jdu hledat do svých zásob.
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - jardag69 - 19. 11. 2021
Spínanej regulátor od čínana?
Kouknu, co tam mají!
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 20. 11. 2021
jardag69: Díky. Asi vezmu tohle. Nemám čas čekat na chinu, ale tohle tu bude za pár dní! Děkuju za tipa, ani jsem nevěděl, že i takovej modul je na trhu!
https://www.laskarduino.cz/stabilizovany-zdroj-s-lm317/?gclid=CjwKCAiA1uKMBhAGEiwAxzvX9zNmXKuIRys2aKR_TUIfPC32Sm_dVnmpHeoJkyzOAQFQAdWtMEKoxhoCvk4QAvD_BwE
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - ransom - 20. 11. 2021
https://www.hadex.cz/m406-napajeci-modul-step-down-menic-3a-s-lm2596/
Má podstatně lepší účinnost než lineární stabilizátor. Nehřeje a nežere.
Normálně takový věci kupuju po dolaru z Aliexpressu, ale tady jsou k mání hned.
https://www.hadex.cz/hledat/?search=step-down
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - Hippo007 - 20. 11. 2021
Nebo z GME, laskarduino. Nenapsals, na co to potřebuješ. Když z toho chceš tahat větší proud, tak jedině spínanej.
Ne, ne, mám tady: Dvě lampičky z LIDLu, s tím senzorem. Jsou na 8ks AAA, ale jenom čtyři z nich napájejí samotný diody, ty další čtyři to hrnou do pohybovýho čidla a fotoodporu - snímače hladiny osvětlení. Ty lampičky mám dvě, jenom osvětlení v chatičce na zahrádce. A mám tu 2ks aku 18V do florabest, aku nůžek na keře a vyžínače, a ty baterky jsou po většinu času nevyužitý, tak to chci napájet z nich.
Chlapi, díky!
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - kaed - 22. 11. 2021
lampičky zahoď. Jenom žerou baterky a moc nesvítí. Mám vyzkoušený pohybový čidlo z aliexpresu https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20211122115637&origin=y&SearchText=sr501, jeden mosfet, dvě 18650 do série a 2835 LED z mrvejch LED žárovek po dvou s nějakým srandovním odporem, celý v krabičece od salátu (pevnější kulatá). Je to vodotěsný, není potřeba vypínač a baterky do nabití vydrží rok, i když jsou to vydechliny vykuchaný z NB. Ve zhasnutým stavu neumím změřit proud, kterej to bere. On i ten stepdown má dost velkou klidovou spotřebu ( běžně 10mA), tj vybije baterky a nic z toho. Neoficiální název toho výtvoru je "samosvit" a tady je originál ti pod tímhle názvem najde i google: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3607 ale to je o dost větší než moje řešení.
EDIT: na tom hadexu mají celkem dobrý ceny, škoda jenom, že to český poštovný je tak drahý. Já mám téhle drobotiny několik kusů v šuplíku, obzvlášť mě potěšily tyhle https://www.hadex.cz/m409a-napajeci-modul-step-down-menic-3a-pevna-napeti-18-25-33-5-9-12v/ pinově kompaktibilní s 7805, 7812... Na místech, kde se z 12V získává 5V a je potřeba aspoň 0.5A (třeba arduino s LCD displejem a ethernet shieldem) tak je úspora energie za rok měřitelná na kWh, je to cca 30kWh!!!
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 25. 11. 2021
Tvůj tip přišel, když už jsem měl objednáno z Hadexu, to, co poradil ransom. Ostatně, lampu z Tvýho odkazu můžu pořád zbastlit.
Tak.
To, co poradil ransom funguje naprosto luxusně, vzal jsem hned tři kousky, protože něco ještě plánuju.
Když jsem tam napájel fousy, a píchnul to na zdroj, kde jsem nastavil oněch 18v, což mělo simulovat aku z plotostřihu, kroutím, kroutím, a nic! Napětí na výstupu se nehnulo. Vůbec jsem netušil, a našel potom na yt video, kde jsem seznal, že jsem prostě šrouboval málo. Vůbec nevím, jak to štelování funguje, (točil jsem tak o dvě, tři otáčky oběma směry) - jsem idiot - ale teď tedy už parádně. Ransome díky!
https://www.youtube.com/watch?v=QPntXt8Ea3s
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - kaed - 26. 11. 2021
Up/down konvertor, to je základ posledních 10 let i pro bastlíře...Já jsem takovej neznaboh, že mám pomocí stepdown udělanej zdroj zápornýho naětí pro actidamp MKII a napájím ho spínaným zdrojem Smile Jenom si změř klidovej odběr toho modulku, pro napájení aparátů, který berou 1mA to není moc vhodný, když modulek samotnej bere 10-20mA. Ale pro vyšší proudy je to energetická úspora, o tom žádná. Existují i varianty se dvěma trimry, kde se nastaví CC/CV charakteristika, a je to pak použitelný jako nabíječka z baterky do baterky...
P.S: až letos v zimě nastanou ty blackouty, co o nich tak rádi všichni píšou, tak se bude samosvit hodit... Obvykle je to tak, že když se o něčem moc píše, je to maskování jinýho, podstatně většího průseru....
Nějací zahrádkáři? A ještě byt, aktualizuji. Po 2 letech. - stiglitz - 27. 11. 2021
Tak to bude potíž: ony ty lampičky berou v plný palbě hodně, baterka do vyžínače to neutáhne, po chvíli to zdechne. Musel bych silnější, a taky jsem to zkusil, mám tu do aku travní sekačky Einhell, baterie jako prase. S tou to jede. napojený na zdroj to taky jede, ten zdroj mi ukazuje, že to žere 4 Watty(sic!). Budu muset sehnat baterku do auta, kurva.
