Transiwatt 140 Studio - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Transiwatt 140 Studio (/showthread.php?tid=20019) |
Transiwatt 140 Studio - majdak.jan - 23. 4. 2021 Skúsim teda vymeniť kondy za nové, aj keď ako som písal, podľa merania boli ok. Ten kanál mám pocit, že hrá aj slabšie, čo sa týka výkonu... Transiwatt 140 Studio - rvx73 - 23. 4. 2021 pokud máš osciloskop a signální generátor, tak to zkus změřit - na výstupu, na emitorech koncových tranzistorů a průběh napětí na kolektoru T9/T10 Transiwatt 140 Studio - majdak.jan - 23. 4. 2021 Nemám, ale skúsim zabezpečiť... Transiwatt 140 Studio - Denkez - 23. 4. 2021 Pokud jsi ellyty měřil a mají svou kapacitu, tak úbytek basů není způsoben jejich malou jmenovitou kapacitou. Jak bootstrapový, tak výstupní ellyt jsou navíc ve smyčce zpětné vazby, a jejich zdánlivě malá kapacita je zpětnou vazbou kompenzovaná. Transiwatt 140 Studio - danhard - 23. 4. 2021 Ovšem výkonově to zpětná vazba nesrovná, s 1000uF,4R to jde dolů pod 40Hz. Bootstrap 200uF,100R má časovku 5x větší, není důvod, aby to nějak omezoval. Transiwatt 140 Studio - Denkez - 23. 4. 2021 Ano, pro max. výkon to ZV nesrovná. Řekl bych ale, že problém úbytku basů se netýká max. výkonu. Transiwatt 140 Studio - rvx73 - 23. 4. 2021 Až to změří, tak se uvidí Transiwatt 140 Studio - danhard - 23. 4. 2021 Já jen, kdyby chtěl "přidávat basy" zvětšováním vstupního kondu konce 220n, tak se mu to pravděpodobně rozkmitá samo a když se do konce s takovým způsobem zpětné vazby dostanou frekvence pod těch 40Hz, tak dochází k přebuzení mnohem dřív. Transiwatt 140 Studio - clarion - 25. 4. 2021 Otázka je, či je ten úbytok basov objektívnych alebo subjektívny. Ono to niekedy je dosť zásadná otázka.... Transiwatt 140 Studio - Otas - 25. 4. 2021 Propoj výstup z přepínače -20 dB (k odporům R93 a R94), jestli bude úbytek basů trvat (popřípadě pouštěj signál vždy jen do jednoho z kanálů). Tak se rozhodne, zda to hledat v korekcích, nebo v konci. To je první krok. Transiwatt 140 Studio - majdak.jan - 27. 4. 2021 Takže po prepojení signálu som zistil, že konce sú ok, takže problém bude v korekciach. Po chvíľke merania som natrafil na vadny elektrolyt C35 - 5 mikro, takže záhada vyriešená. Ďakujem veľmi pekne za všetky rady... Transiwatt 140 Studio - rvx73 - 27. 4. 2021 tak hurá
Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 4. 2. 2023 U zesilovače transiwatt 140studio mi levý kanál dává mín výšek i o něco menší hlasitost odzkoušeno s dvěma páry reprobeden.Nejdříve jsem si myslel ,že je to reprobednou,ale není. Čím to je? Transiwatt 140 Studio - kaed - 5. 2. 2023 Věšteckou kouli nemám. Nejjdnodušší je zkusit přehodil L-R vstup, abys poznal, že to není zdorjem zvuku, a pak zkusit přehodil L-R vstupy konců. tím zjistíš, jestli to dělají korekce nebo konce. A pak už to musíš dohledat. Transiwatt 140 Studio - tatko Tom - 6. 2. 2023 S istou pravdepodobnosťou zmenené hodnoty kondenzátorov za tie roky a možno aj nejaký studený spoj. Transiwatt 140 Studio - Otas - 6. 2. 2023 Zajímavá závada (nejspíš má pravdu tatko Tom, čekal bych to v korekcích). Pokud se Ti nebude dařit na to přijít, tak ho dovez, projdem to. Transiwatt 140 Studio - jula1967 - 6. 2. 2023 Otas napsal:Zajímavá závada (nejspíš má pravdu tatko Tom, čekal bych to v korekcích). Pokud se Ti nebude dařit na to přijít, tak ho dovez, projdem to.JJ Otíku ozvu se a přivezu to.Děkuji Transiwatt 140 Studio - Otas - 18. 2. 2023 Takže jen hodím závěr poruchy pro sdílení zkušeností: Byl to studený spoj na C31 k poťáku symetrie v korekcích. Trochu potrápil, protože se při převzetí od July choval v pohodě (rozdíl mezi kanály cca 1,5dB je na Teslácké poťáky fajn), až při zkoušce po demontáži krytů napětí na levém kanálu spadlo na cca třetinu. |
