výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - Printable Version
+--- Thread: výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 (/showthread.php?tid=1999)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - leon - 7. 11. 2007
Tak jsem si tu Deltu 12 LF pořídíl. Mám jí zatím v prozatimní bedně cca 55 litrů a s malým MR cca 6 cm prům. a 10 cm délka.
Zapojené jen přes cívku cca 1 mH + 20 mikro a prdnul jsem k tomu zkusmo přes 6 mikro T2030.
O středy mi zatím nejde, ale basy je to co mě hlavně zajímá.
Muj dojem je, že rány to sice dává, kravál celkem taky, ale odspodu se tomu moc nechce.
Na stlačení je teda maximálně tuhý, je možný že by rozehráním trochu změkl a šel trochu níž, nebo je to spíš tím objemem a malým BR, kterej musím samozřejmě propočítat?
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - hot.shot - 7. 11. 2007
Těch 55l je docel málo a ještě by se měla rozehrát.
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - hanzs - 7. 11. 2007
Jo tady je jen jednoducha simulace v bedne 55litru s tim uvedenym BR a v bedne 75litru s ladenim 50Hz,
rozdil na 60Hz je 4dB, a to rozhodne je znat... http://sweb.cz/merkur_sound/delta12lf.GIF
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - KarelXth - 7. 11. 2007
Těch 55l není až tak málo, spíš ten BR je úplně na hovno. A Delta se určitě ještě rozehraje.
Zkusil jsem si 85 litrů, ladění 50 a vypadá to ještě lépe, než těch 75 litrů.
Co vy na to, není to moc?
85l je celkem dost ale vzhledem k předpokládanému používání převážně doma by to neměl být problém. Otázkou je jestli je to opravdu nutné. Ale ladění na 50Hz je v 85l moc vysoko. Viděl bych to spíš cca 40-45Hz.
V podstatě máš tři základní možnosti:
1. ladit to v "profi stylu" - menší ozvučnice, vyšší ladění = strmější pokles frekv. char. (klesá stále se směrnicí 18/oct ale má ostřejší zlom), vyšší zatižitelnost, větší přesnost a razance, méně hlubokých basů
konkrétně: 50l/50Hz
2. ladit to v "hifi stylu" - větší ozvučnice, nižší ladění = zaoblenější frekv. char. na spodku přenášeného pásma, nižší zatižitelnost, méně přesné ale hlubší basy
konkrétně: 90l/40Hz
3. trefit se s laděním mezi variantu 1 a 2.
konkrétně 60-70l/42-45Hz
90l/50Hz bude zvukově podobná mizérie jako 50l/35Hz. Doporučuju ti variantu 3, se kterou budeš nakonec asi nejspokojenější.
Počkej, co jsem si zkoušel simulovat 55 litrů a 35 Hz a 85 litrů a 50 Hz, tak tam byl velkej rozdíl.
Těch 85 litrů a 50 Hz vypadalo hodně solidně, takže to nějak nechápu to " stejná mizérie"
Já osobně bych pod 70 litrů nešel, protože většinou se to bude poslouchat doma a nad 100 watů pochybuju, že se někdy dostanu.
Na 60 Hz je tam rozdíl skoro 5 dB
Samozřejmě ty grafy vypadají jinak, psal jsem ZVUKOVĚ stejná mizérie. Možností ladění je vždycky víc a neexistuje ideální naladění, každá alternativa má svoje pro a proti. Musíš ale to ladění aspoň zhruba přizpůsobit objemu. Nemůžeš si "půjčit" tady objem a támhle bassreflex. 85l laděno na 50Hz spojuje nevýhody možností 1 a 2 popsaných výše, zatímco výhodu nezískáš ani jednu. Bude to velká kysna která bude mít zbytečný hrb, s rozsahem jaký by měla dobře naladěná 60l bedna.
Jo jasně, prostě zase se setkávám s tím, že simulace zase není všechno.
Takže těch 70 litrů by mělo teda být maximum?, samozřejmě bavme se spíš o domácím poslechu, než profi.
Leone, sakra:-), ptáš se úplně blbě. 70l není maximum, to je PRO MĚ zlatá střední cesta. Ale úplně klidně udělej 85l bednu, nic tím nezkazíš, jenom jí správně nalaď . To je to, co se ti snažím říct.
Pokud chceš, pošlu ti na mail pár návrhů. Spíš ale večer nebo zítra...
No já jsem to bral s tý tvý 3.v. -" 60l až 70l " - kde to max. je těch 70l, ale jasně už to chápu.
Pro upřesnění k těm tvým návrhům to bude 3 p. s 5mp60 a to co nejužší sloup, co ta Delta dovolí.
Předběžný pomýslný vnější rozměry: Š-33-34 cm, Hl.- 35-38 cm a V-1m-1,2m a samozrejmě přepážka,
kterou si udělám ten daný objěm, co potřebuju.
Leone, prosímtě pošli mi na můj mail tvojí adresu ať to nemusím posílat přes fórum.
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - leon - 9. 11. 2007
Už jsem ti ho dávno poslal, nic ti nedošlo?
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - KarelXth - 9. 11. 2007
Ne nic mi nedošlo...
OK už to tu mám, dokonce čtyřikrát :-), asi byly ucpaný dráty
Odesláno...
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - leon - 12. 11. 2007
Ahoj, všíchni, jestli si pamatujete, tak jsem psal, že ty bedny jsou pro kamaráda. O výkendu jsem s ním mluvil a ten kretén mi řekl, že takhle šíroké sloupy nechce, jak vyplývá z tý Delty. Chce prostě užší. Takže jsme se bavili, a buďto ji prdnu ze strany, nebo budu muset hold na basovou větev
dát něco užšího (2xbas), což se mi nechce, když už jsme se tady o ni tak bavili.
Ještě dodávám, že na tahání ven to asi určený nebude, což je taky celkem důležitý.
Tak co teď.
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - Michal - 12. 11. 2007
Udelej to jako ja. Smile Na basech 4xARN188 v kazde bedne a mas sloupek uzky klidne 20cm a mocny bas jak deda mraz. Smile
No jo, ale to mi tam furt zůstane ten typickej, charakteristickej TVM-ARN měkobas, jeden z důvodů, proč chce něco jiného, razantnějšího.
A zase 20 cm to být nemusí.
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - KarelXth - 12. 11. 2007
Tak řekni kamarádovi že je debil. Nevidíš sám, že to nějak nedává smysl? Na jednu stranu hutný razantní basy a na druhou stranu malý, úzký sloupky do 10000... Udělej to jak píše Michal (moc možností ti nezbývá) nebo pošli kamaráda do prdele.
Nebo mu za ty prachy kup SPM250 a subjunior z Aldaxu, tu Deltu nebo jinou PA 12" a postav mu subbas. Sloupky s ARNkama který má teď mu zůstanou a razantní spodky mu dodá subbas.
Jasně, nemám to ním jednoduchý, ani vy se mnou.
Dobře, takže Delta ze strany teda né? Co potom. Jedna z možností mě občas prolítává hlavou, a to 2x 8Wofer. Na šířku by to šlo, a basovat by to už
taky muselo. Ale o tom jsem se tady už dříve rozepisoval.
Ty jsem bohužel ještě neslýšel.
výhybka na Beymy 12BR70 + 2x 5M30 + T2030 - hot.shot - 12. 11. 2007
Delty ze předu a hotovo a ať nemele
