Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End (/showthread.php?tid=18985) |
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - DaVidsob - 31. 12. 2013 ano, budu muset Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Dalča - 31. 12. 2013 Kudlibabka: Nejsem katalog, ale většinou právě malý proudy do 10ma, při Ua do 200V. na buzení obrazovky to stačilo...Ug2 většinou shodné s Ua. Problém je, když někdo chce tuhle flašku tejrat na Pa max, tj tahat z ní hodně vaty... pak jde většinou do kytek velmi rychle. Zejtra kouknu do kottka a pár typ. prac. bodu sem napíšu. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - hranatybraska - 1. 1. 2014 zdenoeddie napsal:Mna len zaraza, ze niekto chce postavit High End zrovnatelny so strojami za par 10-100 tisic Kc (a sem tam aj eur) a neovlada zakladne principy (navrh zdroja, apod.) Ale to len tak nahlas premyslam. A ještě když mu někdo odpoví na otázku, jak to má dělat, tak napíše: nene, tohle já vim, neraď, udělám si to po svým (a blbě). Mě je to Ostravská klobása.
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - DaVidsob - 1. 1. 2014 na tu ostravskou klobásu to moc nevypadá když sem nadále píšeš Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - DaVidsob - 1. 1. 2014 docela by mě zajmalo kterej že princip návrhu zdroje sem nezvlád... ? taky by mě zajmalo na jakou odpověď hranatybraska sem napsal něco v tomto smyslu a co sem pak udělal po svym (já sem totiž neudělal ještě skoro nic) a co na tom bylo blbě... ? pokud mi neodpovíte na tyto otázky, tak buď neumíte číst nebo ste oba idioti co uměj jen rejpat. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - riki610 - 1. 1. 2014 David nerbis to celkom dobre, az by si precital zopar clankov od tychto prispievajucich dosiel by si k poznaniu, ze sa mozno lepsie vyznaju v tematike. Mudry clovek polozi otazku vyhodnoti odpovede az potom kona, ten hlupy prave opacne. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - DaVidsob - 1. 1. 2014 já nepochybuju o tom že se v tom vyznaj líp než já, o to tu ale vubec nejde. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Crifodo - 1. 1. 2014 Dalča napsal:PB:Pročetl jsem si kousek vašeho dohadování o 3D zvuku, které je svým způsobem zajímavé. O vertikální lokalizaci zvuku se toho moc nepíše, ona ani nijak moc nefunguje, protože hardware (vnitřní ucho, zvukovod, boltec) na ni není zařízen. Většina hifistů dokonce ani nemá funkční svaly pro natáčení boltce jako fenek. Dokonce ani předozadní lokalizace (přední/zadní polosféra) moc nefunguje bez pootáčení hlavou, které dodá další parametry pro řešení matice signálů. To, že přesto 3D slyšení uspokojivě funguje, je hlavně díky zkušenosti a díky vyhodnocení odrazů v akustickém prostředí, které je už právě na základě těch zkušeností předzmapováno. Takže např. rozlišení kastanět uprostřed pódia u země od uprostřed pódia pod stropem se děje díky odlišným drahám odrazů od stropu a stěn a to jen za podmínky přítomnosti v sále. Zdaleka ne každá nahrávací metoda stereo mikrofony tuhle informaci sejme. Mám tušení, že u většiny nahrávek vytvořených uměle mixem, uměle panoramovaných a uměle zahalených tam už vůbec žádná informace o prostoru není. Pokud je, tak syntetická. Ze zkušenosti je známo, když na někoho zavoláte venku (v otevřeném akustickém poli bez odrazů) shora, rozhlíží se napřed kolem dokola a nahoru se podívá až naposled - vertikální lokalizace tam není. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - PB - 2. 1. 2014 Crifodo: Díky za upřesňující vysvětlení, tušil jsem, že to tak nějak je. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - kudlibabka - 2. 1. 2014 2Crifido:ja mam otevreny ozvucnice,ktery pri vhodnym umisteni (snad se mi ho uz podarilo najit) silnou 3D iluzi vyvolavaji...diky za upresneni...nektery "umely" nahravky prekvapive pusobi velmi "realisticky"... 2hranatybraska:muj dojem je,ze jsi urazeny ze se ti nedostava ohodnoceni tvyho zpusobu reseni lampace...a ze ti to ta ostravka klobasa ve skutecnosti neni...rozumim tomu,vsichni jsme zavisly na hodnoceni nebo uznani od druhejch...pokud tu svoji konstrukci dotahnes do konce a potvrdi se tvoje predpoklady,uznani se dockas,ale dokud tam "nejsi" neobvinuj za to druhe...drzim ti palce... 2DaVidsob:klid,na zacatek muzes vyzkouset to schema co jsem postnul....pokud to poladis bude to urcite lepsi nez vetsina komercne vyrabenych silicu... Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Xeon_sk - 2. 1. 2014 Kudlibabka, používaš zápornú zpätnú väzbu? Podľa zvuku by som tipoval, že tam nejakú máš. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Dalča - 2. 1. 2014 Kudlibabka: ILUZI vyvolají.... Si dáš pár panáků a máš iluzi špičkové blondýnky i s lecjakýho plešatýho chlapa. ![]() Nicméně vytvářeníé iluzí nechme politikům a iluzionistům, v HiFi a HiEnd jde především o dokonalý přenos, o co nejvěrnější předání originálu! Ne o vytváření iluzí. Po akustickém řetězci primárně chci slyšet to samé, jako bych byl v dané koncertní síni sám přítomen. Crifodo: Dík za obsvětlení. Vysvětluje to, proč lidi co poslouchají (dělal jsem malý experiment) bez očí - šátek jsou prostorov+ dost zmateni a proč slepci (někteří) tak divně kývou hlavou při "směrovým" poslechu - můj kolega má od narození nevidoucího bráchu tak ho občas mám tu čet pozorovat i s ním prohodit pár slov. Je v tomto směru zcela geniální, páč slyší i to, co já nevidím...Prostě se jeho mozek netrápil zpracováním obrazu a všechen výkon vrazil do zpracování zvuku, vibrací a hmatu. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - kudlibabka - 2. 1. 2014 2Dalča:na prnvim miste si je nutny uvedomit,ze jde o iluzi,o virtualni realitu... Xeon_sk:zpetnou vazbu nepouzivam Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - zdenoeddie - 2. 1. 2014 DaVidsob napsal:docela by mě zajmalo kterej že princip návrhu zdroje sem nezvlád... ? Dik za uznanie. Dalca tu uz napisal k tomu vsetkemu tolko, ze zhruba uz musis sam vediet co a ako. Ak nevies, tak je problem niekde inde. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - PB - 2. 1. 2014 DaVidsob napsal:docela by mě zajmalo kterej že princip návrhu zdroje sem nezvlád... ? DaVidsob: Zbytečně neurážej, (taky jsem měl dojem, že těm zdrojům moc nerozumíš). Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - DaVidsob - 2. 1. 2014 ![]() tak sem něco navrhnul pro začátek, omlouvám se všem jejichž oblíbená topologie tu neni zahrnutá, možná se teď ukáže že tomu nerozumim vubec :-) zaskočilo mě trošku že třeba rezistory u ECC82 (vlastně u všeho) mi vyšli nezvykle malý, taky si nejsem uplně jistej jestli sem správně navrhnul ten invertor, počítal sem to jako normální triodovej zesilovač s uzeměnou katodou, akorát sem anodovej odpor rozdělil na dva a ten spodní sem ještě rozdělil na dva aby na tom jednom byl úbytek kolem těch 0,4V jako předpětí pro mřížku, zatim používám tu část která je ohraničená, všechno krom toho SRPP, testuju to a koncák se mi uplně neskutečně rozkmitává, i když má uzeměný první mřížky, i když sou odpojený odbočky na ultralineár a odpory připojený k anodě furt na osciloskopu vidim, i v rádiu (i když ho mam přeplý na aux) slyšim neskutečnej VF bordel z toho koncáku, myslim si že to dělá to 70V sekundární vinutí na výstupáku, že funguje jako vysílač, smotal sem ho a schoval pod trafo a trošku se to zlepšilo, ale stejně... fakt nevim co s tim může bejt ještě dodatek, místo toho rezistoru 1M před invertorem bude skokově řiditelnej korektor, v nulových polohách to budou dva rezistory 330K a 39K sériově na tu jakoby umělou zem v katodovym obvodu invertoru a výstup na mřížku pude z jejich spojení, takže ještě upravim hodnotu vazebního kondenzátoru... ale napřed musim rozchodit to ostatní další dodatek, výstup je řešenej tak, že COM výstupáku de na kostru, 16Ohm vinutí na rezistory 15 a 1 Ohm sériově a osciloskop je připojenej na ten 1 Ohm rezistor. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - kudlibabka - 2. 1. 2014 zkus do serie s odpory 470k dat kondenzatorr cca 500pF Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Xeon_sk - 2. 1. 2014 Nazdar, asi zbytočne riešime známe veci. Do budiča treba strmšiu triódu, napr ECC85. Pozri do AR č.5/1967 na stranu 146. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - DaVidsob - 2. 1. 2014 skusím, taky sem přemejšlel na mřížku sériově nějakou cívku, jako to měl KZ 25 (50), ale to je všechno jen přechodný řešení, to přece nemůže takhle zle kmitat... ECC85 tam dát nemůžu, protože se nedá koupit nová. Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Xeon_sk - 2. 1. 2014 V GES predávajú 6AQ8 EH, čo je US ekvivalent ECC85. Asi nič lebo stojí 519 Kč. UCC85 je v Avelmaku za 289,- s iným žeravením. Vhodná je aj ECC81 za 268 Kč. |
