Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - Printable Version
+--- Thread: Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear (/showthread.php?tid=17489)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - danhard - 2. 2. 2013
Ano, tím 5k6 jsi to otrocky přepočítával na ty poměry v Moskalově řadiči.
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - feliz navidad - 2. 2. 2013
Tím 5k6 a 1k2 jsem hlavně korigoval naprosto odlišný průběh dráhy TP289.
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 2. 2. 2013
Tak ja se zase zpatky vratim k tomu zesiku :
Dneska sem postavil zkusmo budic s 6N8S. Nastavil jsem pracovni bod jeste rochu jinak :
Ucc= 300V stabilizovanych 2x150V/5W zenerka seriove + tranzistor. (bez kondenzatoru v bazi, tedy jen jako stabilizator a ne jako nasobic kapacity).
Klasicka trioda s anodovou zatezi bez zpetne vazby:
Ra: 20K
RK:1K5 ()
Ubias=-7V
Ua0=200V
Screeny z osciloskopu jsou pri rozkmitu vystupniho signalu 60V-pp . Lampa jela do zateze 100K - vetsi odpor sem doma nenasel Smile
Takze to vypada, ze by to mohlo byt OK ? Smile
[Image: 6n8sbudic2.png]
[Image: hantek104.gif]
[Image: hantek108.gif]
[Image: hantek107.gif]
[Image: hantek106.gif]
[Image: hantek105.gif]
feliz navidad napsal:Tím 5k6 a 1k2 jsem hlavně korigoval naprosto odlišný průběh dráhy TP289.
TP289 25K/Y má spodní úsek dráhy cca 3k, horní 22k
Moskalův řadič spodní úsek 9k, horní cca 13k
oba mají odbočku cca na 40% otočení
je tomu tak ?
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - DJ_Rix - 2. 2. 2013
Moskala má 22k a odbočku na 9k, TP289 má 27k (kusy co mám doma) a odbočku na 3k.
Takže normální úprava by asi byla ponechat spodek 3k u TP289 a horní část upravit na 4k3 aby to bylo v poměru odporů Moskaly, tj. paralelně 5k6 a ostatní použít v poměru 1/3 u odporů a 3x u kondů ?
Maras, šel bych asi s Ua trochu dolu, na 180V / 6mA aby to bylo víc ve středu linearity.
Jak je lineární konec, když je to asymetricky buzené ?
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 3. 2. 2013
Danhard: Ua muzu na tech 180 teda snizit to neni problem. Ten konec nevim, nemam to ani jeste nasimulovane natoz postavene a zmerene.
Uz mi zas zacina blazinec tak to pujde pomaleji Smile
Jinach chlopi stale nikdo zaden tip na ten TP289 ?
M.
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - feliz navidad - 3. 2. 2013
danhard: TP289 má jiný průběh útlumu v závislosti na poloze, než Moskala. Proto ta kombinace 5k6 a 1k2, aby se průběh trochu srovnal.
danhard napsal:oba mají odbočku cca na 40% otočení
je tomu tak ?
Je.
maras: Nevím, jestli potenciometr 250k nebude na tu flašku málo - na 20kHz je vstupní impedance cca 27kOhm.
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - danhard - 3. 2. 2013
TP289D 100k/Y se koupit dá a trochu úsporněji to přepočítat.
Ta prava cast je jen modelace toho potenciometru.
schema
amplituda
[Image: fyziologie100kYampl.png]
vstupní impedance
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 5. 2. 2013
Danhard : Diky za to schema . TP objednam na netu. Marek
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 10. 2. 2013
Tak dneska mi psal email pan, ktery mi vyrabi trafa, ze je vse hotovo a ze je tento tyden posle. Tak bych mel trosku s projektem "popojet". Znovu jsem prepracoval anodovy zdroj. Tentokrat je napeti na doporuceni Sinclaira stabilizovane mosfetovym stablikem s IRF840 (obslehnul jsem to tady: http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/Zdroje/Stabil250V.png). Stabilizovane napeti bude pouzito pro anody 6n2p v predzesilovaci a 6n8s v budicim stupni (+ bude vyvedeno ven na konektot pro pripadny RIAA predzesilovac). Koncove lampy budou napajeny nestabilizovanym napetim cca 450V. Zpozdene pripojeni Anodoveho napeti bude reseno pomoci uPC (ktery bude v zesilovaci resit dalsi funkce jako prepinani vstupu a nasledne dalkove ovladani atd. . Uvazuju pouzit optotriak 3083 (spinani v nule 1A) + BTA20 tech mam dost. Ve schematu je i trimr pro eventualni predpeti zhaveni , pokud bych zmenil zapojeni budice a predpeti bylo treba.
Diky za komentare
Edit:
Jeste si nejsem jisty tema kapacitama v tom nasobici. Jak jsem ted nedavno stavel nasobic s klasickym bipolarem, tak kdyz jsem mel paralerne k zenerce kondik (tedy jako nasobic) tak to na osiloskopu sumelo podstatne vice, nez kdyz tam ten kondik nebyl. S mosfetem jsem stablo jeste nikdy nedelal a tak nevim.
Marek
Link na vetsi obrazek:
http://img51.imageshack.us/img51/5524/zdrojh.png
[Image: zdrojh.png]
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - PB0305 - 11. 2. 2013
Nebylo by lepší dát místo odporů 220k/2W 2 x M1 jako dělič napětí pro seriově zapojené kondenzátoy?
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - maras - 11. 2. 2013
Ok to je asi rozummne - predelam.
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - pzwak - 11. 2. 2013
To spinani triakem BT a optotriakem MOC3083 jsem zkousel, a moc dobre to nebylo. Nakonec jsem se vratil k rele. Problem byl v tom, ze triak ve vypnutem stavu neni uplne zavreny a protekal tam zbytkovy proud. Kdyz jsem presne stejne zapojeni zkousel se zarovkou, spinani a rozepinani bylo naprosoto v pohode (vizualne). Je fakt ze jsem to spinal jeste pred trafem, ale indukcni zatez by na tom nemela nic moc menit. Radeji si to vyzkousej, jak to bude behat na stole, na papire to vypada hezky :-)
Tak nejake mensi upravy ve shematku. Nejake dalsi konstruktivni pripominky nez zacnu navrhovat tistak ?
Jinak ty rezistory pod tlumivkou jsou jako "optional" kdyz nebude pouzita tlumivka - chcu aby ten tistak byl univerzalni.
Marek
PZWAK: Diky za pripominku k tomu triaku , kuknu na datasheet jaky tam je zaverny proud
http://img109.imageshack.us/img109/9594/zdroj.png
[Image: zdroj.png]
Netusim, jestli je to zavernym proudem, me to spis prislo jako by se nedoviral s tim MOC3083, ale nijak jsem nad tim nebadal a hbite pouzil rele, stejne jsem usoudil ze uplne oddeleni bude lepsi. Jinak v zapojeni jako el. stykac napr. pro topeni atp. nema triak s MOC3083 chybu, tam to funguje naprosto skvele.
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - zuki - 11. 2. 2013
Nevím jak máš zapojenou (kreslenou) značku triaku, ale správněji by měl být optočlen v sérii s R3.
Např. viz [Image: MOC3083.PNG]
Koupim dneska jeden ten optotriak a zkusim to tady na stole a uvidim - pak poslu "raport" Smile.
EDIT: Zuki bud mi parkuje mozek a nebo to nevidim Smile Podle me to mam zapojene +- stejne tak jak jsi tu na odkazu uvedl ty
Elektronkovy zesilovac SRPP Ultralinear - danhard - 11. 2. 2013
Tak se do toho jeste chvili koukej.
