DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - kudlibabka - 29. 9. 2012 obecne plati,ze stabilizator by mel byt co nejblize chipu...ty smd stabilizatory muzes vymenit za lepsi,ale nechat je na ty desce...pro mne je zdroj +-12V zbytecnej..davam prednost lampovy vystupni casti jednoduse proto ze hraje lip nez sebelepsi opamp... DIY DAC - NNNTomas - 29. 9. 2012 Máš na mysli konkrétní typ? A +-12V taky spíš nechat na desce? A co už jendou stabilizovaný napětí (15V) prohnat nova stabilizátorem na desce (12V)...? Bude to mít vliv? DIY DAC - kudlibabka - 29. 9. 2012 konkretni typy najdes v tomhle vlaknu pokud peclive proctes... 12V klidne nech na desce... DIY DAC - NNNTomas - 29. 9. 2012 Po přečtení vlákna o tomhle DACu na DiyAudiu, to udělám asi takto: Stávající LM1117 buď vyměním za jiné nebo alespoň líp zablokuju kombinací 1nF+100nF, to samé u 7812/7912 a 7809, a na ně přivedu z mého zdroje stabilizovaných a hezky vyfiltrovaných +/- 15V (z kap. násobiče) a +12V. Snad to bude mít přínos... DIY DAC - kudlibabka - 29. 9. 2012 Hlavne vymen ty elyty okolo chipu,to je nejdulezitejsi vec,koukni sem: https://lh6.googleusercontent.com/-IH7F_NPJS9A/T3Gen88F_VI/AAAAAAAACc8/FX96tp8Z19c/s640/4396%2520tweaked%2520board.jpg DIY DAC - NNNTomas - 29. 9. 2012 Já kupuju jen holou desku..takže to osadím podle své neznalosti ... a částečně podle soupisky vytvořené na fóru DiyAudiu: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuqKRBuaKtzYdHVaakFtajlmcTlYVlI4UnJYRlRLM0E#gid=0Jelikož mají všude na blokování foliáky, a to se mi dle datasheetů nezdá, dám k nim asi keramiky - a nebo je úplně vyhodím. No nevim, ty fólie to je teď asi nějaká móda, nebo kdvo ví co :-) Podle jakýho chématu zapojit lampový výstup? S lampama jsem v životě nedělal /
DIY DAC - luta - 1. 10. 2012 chtělo by to přesunout do Zdroje a úprava zvuku, muzika ať to nezapade v zesilovačích, kde je vláken fakt hodně jinak trochu jsem studoval tu problematiku kolem piezoel. jevu u keramik a vyšlo mi skutečně nejvhodnější jak radí zuki použití kombinace NPO s folií nejlíp matroš PPS tedy MKP wima apod? nebo smd AVX 56nF PPS folie tuším. u OZ apod to není zas tak kritické, ty mají velké PSRR, ale třeba ten DAC či clock - nevím, vyzkouším a místo větších keramik >1u šupnu tantaly DIY DAC - kudlibabka - 1. 10. 2012 jo presunout... 2NNNTomas:moznosti je nepreberny mnozstvi,pro zacatek doporucuju miniaturni rusky 6n16 v SRPP,tohle zapojeni sice prehazuje fazi,ale muzes tapnout minusovej vystup...vice o tom zapojeni zde: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15386 DIY DAC - rotr - 1. 10. 2012 Pokud je přesunutí v kompetenci admina, pak ano. Pokud v kompetenci toho, kdo ho založil, tak se musím podívat kde. DIY DAC - DJ_Rix - 1. 10. 2012 Tak já mám osazeno,po tom vašem odrušovacím brblání jsem přidal ještě paralelně zespodu ke svitkům SMD 1206 1n NPO.
DIY DAC - kudlibabka - 1. 10. 2012 uz hrajes?cos pouzil za elyty?nemuzu to z tech fotek poznat DIY DAC - Xhibit - 1. 10. 2012 Vypádá to na nippon LXY (LXZ), taky je používám. A asi sem přestanu chodit, už sem to tu nemohl dál číst a objednal si tu desku taky . Ještě ohledně těch lamp, psal jsi udělat pro ně dobrý zdroj CLCLC, jak velké indukčnosti (kapacity) použít a jaké typy jsou vhodné? Mám nějaké na EI plechu, feritech.. Vše možné co sem časem tak různě nasbíral, jestli z toho půjde něco použít. DIY DAC - luta - 1. 10. 2012 rotr: přesunuje admin. nahlas mu vlákno, první příspěvek a jako důvod popros o přesun do sekce Zdroje zvuku. DIY DAC - DJ_Rix - 1. 10. 2012 Omlouvám se za kvalitu fotek,je už docela tma a pod umělým osvětlením je to s mým shit foťákem hnusný... Je to jak psal Xhibit Nippon LXZ,svitky jsou WIMA a BC Components. Zkusím to ještě dnes nějak pokusně prodrátovat ať si to poslechnu
DIY DAC - NNNTomas - 1. 10. 2012 Blokování: Dle katalog. listů i tantaly na některé pozice doporučují. Stejně tak i keramiku... Pročtěte si datasheety... DJ_Rix: Pěkný, co jsi osadil za L1 a L2? DIY DAC - kudlibabka - 1. 10. 2012 zdroj: ja pouzivam temer vyghradne usmerneni lampama,nasledne co nejmensi kapacity,slusne svitky MP nebo MKP,pak to vypada treba takhle: usmernovacka,prvni kond 1-2uF treba rusky hybrid K75-10,tlumivka 40H/20mA vyrobena v Tronics,motorovy kond MP v oleji 4uF/250V,tlumivka 40H a dalsi svitek 20-100uF.Nejlepsi je samozrejme dual mono zdroj,ale bohate staci za tim kondem 4uF dat tlumivku 40H pro kazdy kanal jednu a pak ten MKP.Zdroj muze byt i s elyty,dobry je bypass ruskym silver mica nebo keramickym kotoucem na vysoke napeti cca 0,01uF...misto tlumivky mozno odpor cca 1K...moznosti je hodne,vsechno hraje vyborne,ale pro nejlepsi vysledky muzu doporucit usmerneni lampou,dual mono zdroj,tlumivky a slusny svitky.... DIY DAC - NNNTomas - 1. 10. 2012 Tak snad to bude hrát dobře, když už nás si to tolik nakoupilo :-D Už jen měsíc počkat než to dorazí... /
DIY DAC - kudlibabka - 1. 10. 2012 uvidis ze budes spokojenej,ja uz jich koupil aspon 25ks,kazdy mesic priobednam par kousku vzhledem k dlouhy dobe nez to dorazi...jiny veci mi vetsinou dorazi driv,ale postovny je vyssi... DIY DAC - DJ_Rix - 1. 10. 2012 Haleluja! Poslechnuto! Pánové,pochybnosti pochybovačů nechť jsou rozehnány!! Musím dodělat konečně přepínání vstupů,abych mohl snadno kliknutím na dálkáči přepnou mezi HSDAC a tímhle DACem,ale už nyní můžu říct,že to hraje moc dobře! Rozhodně se žádný průser nekoná,zvuk z toho leze moc dobrej ![]() Za necelej litr,za kterej se to dá postavit,se rozhodně nemusíte bát že by t byl průser,naopak,budete všichni překvapeni. EDIT: L1 a L2 jsem dal tyhle: http://www.ges.cz/cz/sirokopasmova-tlumivka-06h-75-GES05500165.html Jevily se mi parametry jako vhodné,každopádně tam blbě vlezou,ale dá se to. DIY DAC - NNNTomas - 1. 10. 2012 Já našel toto: http://www.gme.cz/sirokopasmove-tlumivky-feritove/bl01rn1a1d2b-p140-018/ asi na tomhle moc záležet nebude... Sakra, tak to už se těším až to dorazí
