Indikátor vybuzení - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Indikátor vybuzení (/showthread.php?tid=16166) |
Indikátor vybuzení - right13 - 8. 4. 2013 aj som si myslel že Kicad tak potom mozees vygenerovat 3D nahlad
Indikátor vybuzení - sinclair - 14. 4. 2013 Co se týče driverů pro ručkové měřicí přístroje, není třeba vymýšlet již vymyšlené. Stačí vzít schéma indikátorové části z tesláckých mixpultů, kde driver musel zvládat daleko horší věci /těžká rafika víceméně standardního měřáku MP80, vodorovná poloha, každý kus jiná ves apod/. Jsou k tomu potřeba /na kanál/ jen dva jednoduché či jeden dvojitý bipolární OZ, vyzkoušeno to mám s NE5532, LM833N, NJM4558, NJM4556, NJM4560 /tento je na tento účel nejlepší/ a pár dalšími, fetové OZ se na to nehodí. První OZ mírně zesiluje, logaritmuje první část stupnice, komparuje a koriguje, druhý OZ logaritmuje zbytek stupnice a dodává výkon do měřáku. Podotýkám, že Tesla používala víceméně standardní panelový budík MP80 ve výkonových stojanech, mixážních pultech, ústřednách AUA230 a zesilovači AZK052 s citlivostí 1mA. Myslím, že zapojení indikátorové části v zesilovači AZK052 a mixážních pultech AZL160-240 je naprosto stejné, pouze jinak uspořádané-v pultech je indikátorová deska přišroubovaná přímo na svorky budíku, v zesilovači AZK052 je indikátorová část součástí hlavní dps. Výhoda je, že se jedná o bezpečně funkční zapojení, přizpůsobitelné jakýmkoliv balistickým vlastnostem ručky budíku. Fantastické zapojení pro ručkové měřáky používal Technics, bohužel se některým asi bude zdát složité, nicméně u devítkové řady Technics nic neojebával a tak tam ty obrovské ručkové měřáky chodily naprosto perfektně, bez překmitů a s rozumným tlumením. Nemůžu si odpustit poznámku - zatím nejlepší ŠPIČKOVÝ indikátor s RUČKOVÝM měřákem /pravda, mírně upraveným-odlehčeným DHR5/ je spolu s indikátorovým zesilovačem v hybridní ústředně AUA120, AUR120, AUA500, AUB631 a dalších, vybavených stejným měřákem, tedy upraveným starším DHR5 100uA a stejným indikátorovým zesilovačem. Indikátorový zesilovač AZL160-240, AZK052, nebo i AUA120 na požádání poskytne matus15. Je fakt, že já jsem si koupil indikátory do zesilovače Advance Acoustic MAA-406 jako ND za 1.000Kč/ks, ty ovšem aspoň nějak vypadají, mají skvělé balistické vlastnosti a navíc k nim mám i schéma indikátorového obvodu. Indikátor vybuzení - sinclair - 14. 4. 2013 Ondro, vyprdni se na smd, je s tím akorát otrava a blbě se to shání a vyplivni desku s osazovákem, nebo číslo od Kohouta. Na kompenzaci se domluvíme pak, leží tu 30ks LB1412, takže bych mohl vychystat cca 20ks kompletních stavebnic. Mám zdroj na vysocesvítivé ledky 2,5x5 nebo 5x5 za dobrý peníze, ono to ale i s běžnými svítí docela obstojně, když tam valí asi 15mA /dovolil jsem si použít stáblík 15V místo 12V Ondro, možná by to sneslo i 18V/. Indikátor vybuzení - ondra Ch - 14. 4. 2013 Leoši bohužel bez smd ček bych to takhle nezmenšil, jsou to 1206 takže s pájením nebude problém...........nebo je prostě předosadím......... Indikátor vybuzení - Sendy - 15. 4. 2013 Leoši, nedělej si iluze, leckteré moderní rafikové VU metry jsou mnohem mizernější, než Tesly. Ložiska nic moc, velké tření, hystereze polohy atd. BTW, mám tady navíc 3 nové VU metry cca 60x60mm s kulatým průzorem 52mm, vnitřní osvícení UV LED, značky i rafika svítí parádně. Jsou upravené, původně byl uvnitř i usměrňovač. Vlastní ústrojí má 200uA pro 0dB. Indikátor vybuzení - sinclair - 15. 4. 2013 No já si právě nějaké iluze o čínských ručkových měřákách nedělám. Proto radím postavit výkonný teslácký indikátorový zesilovač, který má takovou rezervu zesílení, že si na výstupu 1.OZ můžeš pasivně dělat konstanty podle libosti a přitom výstup zůstává přímo z OZ, tedy s tlumením řádu jednotek ohmů. Indikátor vybuzení - Sendy - 16. 4. 2013 Nejsou to ony, ale vypadají stejně. Na fotce je menší typ - 40x40, s osvětlením žárovkou. Ty větší jsou vyvážené pro svislou i vodorovnou pracovní polohu. http://img.pictureup.cz/16042013/ec21f2d6587d7cbdb3e30c7f3974411dc79b6faa.jpg Indikátor vybuzení - reeb - 18. 4. 2013 Taky pěkný stírače ![]() http://elektro.bazos.cz/inzerat/22869878/MARANTZ-SM-8-spickovy-stary-koncak.php http://elektro.bazos.cz/inzerat/23153880/deleny-zesilovac-Hantor-la-1200--1000.php Indikátor vybuzení - sinclair - 18. 4. 2013 Tohle je měřák z Advance Acoustic MAA406 podsvícený studeně bílou zářivkou PL, ale pro oba budíky stačí 4W zářivečka o délce 16cm, tak je to i v originálu. Indikátor vybuzení - Sendy - 18. 4. 2013 Leoši, část výroby MAA406 je podsvícená hejnem modrých diod. Měřáky jsou to hezké, ale mají jednu nepříjemnou vlastnost - v suchém prostředí vlivem elektrostatiky často ukazují třeba i třetinovou výchylku :-(. Indikátor vybuzení - karel2 - 20. 4. 2013 Narazil jsem na toto vlákno a představím svůj, dnes již historický výtvor na tomto poli VU metrů. Byl to můj sen mít koncák se „stěračama“. Před 30 lety to byla velká móda, která se zřejmě vrací zpět. Případné šťouraly upozorňuji, že to byl můj vůbec první zesilovač, který jsem si postavil. Psal se rok 1986, možnosti omezené, jediný nástroj byl pilník a propisot. Koncový zesilovač dual mono, 2 trafa, 2 zdroje, výkon 120W/4. Zesilovač slouží dodnes, byť byl nedávno kompletně přeosazen na značkové polovodiče. Ale zpět k VU metrům. Použité VU metry jsem sehnal v jedné z tehdejších Tesel n. p., kde se používaly při výrobě měřících přístrojů. Log. stupnice vytvořena propisotem, logaritmický zesilovač: OZ + pár diod ve zpětná vazbě, nějaké doporučené zapojení z AR, již si nepamatuji. Zásadní bylo celé nastavení. Po několika pokusech jsem VU metry (log. zesilovač) nastavil na měření střední hodnoty výkonu a zesilovač doplnil indikací limitace pomocí LED diod. Ledky jsem umístil mezi měřáky pro P a L kanál. To je, si myslím, jediné řešení, neboť mechanická ručka není schopna tyto špičky zachytit. Osvětlení pomocí žároviček, vypínatelné. Vše děláno dle hesla „kdo si hraje, nezlobí,“ víc bych v tom nehledal ![]() ![]() ![]()
Indikátor vybuzení - Sendy - 20. 4. 2013 Ono je taky možné, že ty měřáky Anders, které stejně pro angličany vyráběli korejci, používá kdekdo, viděl jsem stejný vnitřek už nejméně v 10 různých provedeních vršku - teda u těch 40x40. Ty velké 60x60 jsou dost velká vzácnost, na ebay tak 4x do roka. Indikátor vybuzení - right13 - 20. 4. 2013 takéto stierače treba zohnať :
Indikátor vybuzení - DJ_Rix - 21. 4. 2013 To budou asi tyhle ![]() http://www.ebay.com/itm/110928171785?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Pěknej je i tenhle: http://www.ebay.com/itm/panel-VU-meter-DB-Level-Header-Audio-power-Back-light-P-134-Amplifier-chassis-/120960873127?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c29d472a7 Mně se ale nejvíc líbí tyhle: http://www.ebay.com/itm/VU-meter-60-6-DB-level-header-audio-power-Amplifier-chassis-backlight-Denon-/120960872728?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c29d47118 Jenom člověk tak nějak bojuje s tou cenou, zdá se mně to prostě drahý... Indikátor vybuzení - ondra Ch - 21. 4. 2013 Leoši co ta menší deska pro ty lbčka? To se ti to tak znechutilo těma smd-čkama? ![]() Co použít nějakej bargraf? http://www.gme.cz/dokumentace/512/512-226/pctdetail.512-226.1.jpg Indikátor vybuzení - sinclair - 21. 4. 2013 Rixi, je to módní záležitost asi jako gramofony, jinak by to stálo pár korun. Ondro, pošli mi prosím dokumentaci k té menší desce, mně smd až tak nevadí, vadí mi na nich jenom dostupnost některých komponentů v smd. Zkus třeba sehnat NE5532AP v smd...bez šance. Mimochodem Ondro,až najdu šikovné schéma, potřeboval bych udělat opravdu miniaturní výstupní symetrický zesilovač, doslova řečeno převodník asymetrického signálu na opravdově symetrický, nikoliv kvazisymetrický. Jedno takové šikovné zapojení, u kterého šlo i regulovat zesílení minitrimrem, jsem viděl v kterémsi žlutém AR jako součást kteréhosi Krausova mixpultu. Chtělo by se Ti do toho? Napřed ale musím zjistit, co za smd jsou k sehnání, mám tu jen LM833, pak 5534,NJM4560 a 072, nic víc. Indikátor vybuzení - ondra Ch - 21. 4. 2013 No já osobně jsem taky s smd nekamarádil, ale teď mám jiný názor, a tady je to pár odporů a kondíků 1206........... Indikátor vybuzení - sinclair - 21. 4. 2013 Myslím, že se bude jednat o takové to křížové zapojení, kdy např. při symetrickém výstupním napětí 1,55V a uzemněním jedné žíly /znesymetrizováním výstupu/ na zbývajícím neuzemněném výstupu se zvedne napětí rovněž na 1,55V, takže ten krám dává stejné napětí, ať už bereš signál symetricky, nebo nesymetricky. Musím to ale najít. Indikátor vybuzení - sinclair - 23. 4. 2013 Pro moje účely si skutečně vystačím např. s OPA134,2134, LM833N, 5532, 5534 a podobnými, který nešumí, resp. jen velmi málo a stojí pár korun. Nevím třeba, od koho má Krčmář NE5532AN, podle něj mají být nízkošumové - do Aldaxu bereme z Rystonu od Texasu NE5532AP, je fakt, že to Ačko má být zkratkou pro selekci na šum, ale je jisté, že to oné s tím divným logem v EZK šumí řádově víc, než to, co kupujeme v Rystonu a ke každé tyčce dostanete A4 hlavičkový papír TI, já tomu říkám rodný list, páč je tam úplně všecko. Včetně propiskových podpisů lidí, kteří je měřili a kontrolovali, co člověk, to parametr. Nejsem zas až tak velký kretén, abych utratil za jeden OZ několik stokorun, za které bych mohl mít doslova hrst značkových a podle mého i kvalitních operáků, které mi pro audio vyhovují rychlostí, šířkou pásma, šumem, stabilitou při gainu 1 a dalšími věcmi. Možná stárnu, ale opravdu jenom kokot postaví podprůměrný 2x15 ekvalizér a do gyrátorů napere operáky fakt za několik stovek kus, aniž by se například zabýval přesným výběrem pasivních součástek, dobrou symetrií vstupu a výstupu a dalšími věcmi. Hlavně ale, že to podle něj nešumělo, to zas jo. Indikátor vybuzení - sinclair - 25. 4. 2013 Zapojení fyziologie s tříodbočkovým lineárem používá mraky československých zesilovačů, namátkou AZS179, AZS215-217, AZS220 /ten jej má dokonce posuvný/ a řada gramofonů se zesilovačem, v nichž byly tyto zesilovače použity. Existuje ale jedna šikovná vychytávka, kterou vymyslel Jiří Janda, konstruktér většiny Transiwattů, kterou uvidíš po vygooglování schématu zesilovače AURA Z1. Firmu AURA založil Jiří Janda a právě v zesilovači Z1 použil zvláštní, fyziologickou regulaci hlasitosti jen s obyčejným logaritmickým poťákem, pár odpory a čtyřmi kondenzátory. Myslím, že to tak má i zesilovač AURA Z5. Má to velmi výhodnou vlastnost a to tu, že na začátku dráhy je zdůraznění maximální a s přidáváním hlasitosti zdůraznění klesá. Ovšem zde zase vyvstává problém se souběhem logaritmických poťáků - ale věřím, že u Farnellů by se něco s dobrým souběhem našlo. |
