elektronkac 2x100W - Printable Version
+--- Thread: elektronkac 2x100W (/showthread.php?tid=13404)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
elektronkac 2x100W - PavelTl - 3. 5. 2011
Aha, takže pokud je tam jen napětí, případně nějaký symbol stejnosměrnýho je to normální kondík.
Pokud je ale za napětím vlnovka, je to něco do napájení - tedy do audia nepoužitelný.
Vidíš to mě nikdy nenapadlo, díky za vysvětlení.
elektronkac 2x100W - PB0305 - 3. 5. 2011
To zdůvodnění zdvojovače pro domácí poslech reprodukované hudby moc neplatí, těžko to budeš doma přetěžovat.
elektronkac 2x100W - Wili - 4. 5. 2011
Este sa chcem opytat, chcel by som vyriesit vypinac zosilnovaca ako 3-polohovy prepinac s polohami Off, Standby, On. Ako sa toto konstrukcne riesi v zosilnovaci ked nemam osobitne trafo pre zhavenie elektroniek ?
V polohe standby je napajane cele trafo ale anodove napatie sa normalne zopne tym spinacom v polohe On ? Alebo cez nejake rele? Pride mi to blud kedze tam je nieco cez 500V... viete mi s tymto poradit ?
elektronkac 2x100W - zdenoeddie - 4. 5. 2011
Nie je to blud, ak budes rele spinat anodove napatie pred usmernovacom/nasobicom Wink
aha fakt... to ma nenapadlo, vidis malo logicky rozmyslam Grin
EDIT: akurat ma napadlo ze ak odpojim napajanie od zdvojovaca, tak nebude uzemneny kladny pol zaporneho predpatia. Kym nebudu pripojene anody tak to nebude vadit ?
Myslim ze nie.
elektronkac 2x100W - PB0305 - 5. 5. 2011
Nezapomeň, že musíš hlavně vypnout napětí na g2.
elektronkac 2x100W - zdenoeddie - 5. 5. 2011
Ked prerusi vedenie medzi trafom a nasobicom, tak nepojde ani G2...
V kondenzátorech, které napájejí g2 by ještě chvíli vydrželo napětí, takže by mohlo zbytečně dojít ke krátkodobému přetížení g2. Lepší je okamžitě odpojit g2 od napětí, technicky tomu nic nebrání.
elektronkac 2x100W - Wili - 15. 5. 2011
akurat mi praca stoji na mrtvom bode, lebo som dal robit drevene doplnky na sasi, takze som im to tam dal cele aby to bolo namieru... a kedze sa nudim napadlo ma ci by malo nejaky zmysel natriet nejakou zakladnou farbou tie trafoplechy na trafach ? Lebo to zelene co tam je, je ciastocne prec a pokryva asi tak 50% povrchu. Nemozu tie plechy zhnit ked nebudu natrete ? teda ci to farbit alebo nie...
elektronkac 2x100W - DJ_Rix - 16. 5. 2011
imho si myslím že ti ty plechy neschnijou,ale čistě pro hezčí vzhled bych je klidně natřel,ať to trocha vypadá. Jinak je to podle mě buřt,na nic to nemá vliv.
Nechceš sem hodit layout jak jsi to nakonec pořešil?? Já asi nakonec přecijen koupím jiný síťáky,kvůli žhavení těch GU50.....(ony ty mrchy ruský budou chtít taky větší předpětí který asi nepůjde z origo síťáku z mono dostat...)
elektronkac 2x100W - sinclair - 16. 5. 2011
GU50 jsou v nf strašný kurvy, vzhledem k tomu, že jsou konstruované jako vysílací flašky, jsou hezky vysoko a velmi ochotně kmitají na jakémkoliv kmitočtu, nejraději nad 200kHz. Já jsem s nimi stavěl jen jeden zesilovač /2+2 paralelně, výkon 220W/ a od zákmitů a nepřístojností na vysokých kmitočtech pomohlo až vložení tlumivek tuším 150uH do g1, blokování napájení g2 přímo u každé flašky keramickým kondem 3,3nF/1000V a překlenutí obou polovin primáru výstupáku "boucheroty" tuším 820pF a nějakých 10k v sérii s ním. Pak se to uklidnilo dokonale. Na patici pro lampu je dobré naletovat ze strany pinů asi 2cm vysoké stínicí přepážky z pocínovaného Fe plechu, odstiňující g1 od ostatních elektrod. To tehdy pomohlo dost, ale ne úplně.
Jinak z toho byl basový zesilovač jako víno s pěkně tvrdým spodkem, zbytek osazení taky ruský, 6N8S nebo cosi podobného, dělal jsem to v dílně údržby radiostanic na vojně, takže měřáků i materiálu byla plná prdel a nebýt toho, že nás tam odsud náš rotmistr vždy před večerkou vyhnal, udělal jsem jich daleko víc. Na útvaru se dalo při správných známostech sehnat všecko - překližka i koženka na kastli, chromované rohy, plast na logo a dokonce se na jedné četě našel zobák, který lupenkovou pilkou vyřízl logo Marshall tak, jako by bylo vylisované :-) Zlatá vojna, hned bych se do těch let na ty dva roky vrátil - času a materálu plná prdel, plno prachů z vyrobených věcí, buzerace žádná, díky tomu, že jsme kdekomu cokoliv opravili, měli jsme všude dveře otevřené a to dokonce i v kuchyni :-)Plukovníkům a generálům jsme jezdili jejich služební Tatrou 613 opravovat domů televizory, díky čemuž bylo pak možno požádat o cokoli a příslušný hlavoun jen vypsal rozkaz či příkaz a skladníci před náma málem smekali :-) Tak např. bylo možno nafasovat jakýkoliv radiomateriál, když jsem třeba napsal do požadavku 300ks KD503 nebo 100ks KFY18, do týdne byly na útvaru. Všecko samozřejmě pečlivě vojensky po jednom zabalené a se zkříženými hnáty, takže prvotřídní kvalita. To byl kurva socialismus :-)
Rix: origoš síťák dává na vinutí pro předpětí g1 kolem 50V, protože na tom filtračním elytu 200uF/70V je skoro těch 70V, většina se toho tratí na té regulaci, tak jak je udělána v Musicu. Ale i tak je možno nastavit kolem -50V, což by mělo stačit.
elektronkac 2x100W - zdenoeddie - 16. 5. 2011
Rix: Sietak mas z M130? Zdroj si chcel robit zdvojovacom? Ja tiez chystam zosilovac s gu50 PP, ale pouzil by som trafa z AUJ620, 400V by som mal dostat z neho v pohode, a ked spojim male zhaviace trafka do serie tak bude aj 12,6V a uzhavim vsetky 4ks.
P.S. Leosi, ten tieniaci pliesok medzi pinami bol uz aj na original patici pre gu50, tkzv. popelnice.
elektronkac 2x100W - bobobrod - 17. 5. 2011
Trafo z M130 má žhavení ze dvou tlustých drátů paralelně, stačí je dát do série a máš 12 V na žhavení.
Na trafu z AUJ620 lze přimotat potřebné vinutí.
elektronkac 2x100W - Wili - 20. 5. 2011
Tak tu su nejake fotky este nedokonceneho zosilnovaca. Este tam chybaju konektory, drevene casti, potenciometre atd... este stale cakam na to drevo na ram takze mi stavba stoji tak aspon posielam fotky... Je to montovane starym stylom ala pajkovacie ocka kedze som mal klasicke patice, a je to katastrofa co sa tyka casu a pracnosti, nabuduce by som to uz urcite radsej riesil cez DPS, je to jednoduchsie a krajsie. Neskor pribudne foto komplet zosilnovaca, snad dnes uz budu hotove drevene doplnky a konecne to cez vikend dokoncim...
Tu je vrchny kryt:
[Image: 1176_dscf6069.jpg]
Kryt na trafa:
[Image: 1176_dscf6070.jpg]
Kryt na trafa zo zadu:
[Image: 1176_dscf6071.jpg]
Hlavne sasi zosilnovaca:
[Image: 1176_dscf6072.jpg]
Sasi zo spodu:
[Image: 1176_dscf6073.jpg]
Inak este plechy nie su uplne ako zrkadlo, lebo som ich este nestihol vylestit pastou, zatial su len brusene 2000-kou smirglom. Finalny vzhlad bude v kombinacii toho nerez plechu a cierne namoreneho bukoveho dreva. Po dokonceni by mali byt rozmery cca (sxvxh) 49x38x17cm. Inak na moje pocudovanie je hmotnost celkom priatelna a pohybuje sa zatial okolo 20Kg, takze nebude to 30Kg nenositelne monstrum :-)
elektronkac 2x100W - zdenoeddie - 20. 5. 2011
Pekne, len namiesto tych MKS4 by som tam radsej videl MKP, alebo MKT. TC20x rules Smile
elektronkac 2x100W - e-man - 20. 5. 2011
Proč zrovna buk , který nemá žádnou kresbu a používá se jen na podřadné věci ? Je tolik krásných dřev - sice to bude maskované černou....
Ani vysoce leštěný nerez ala vodovodní baterie na kterém je vidět vše mě nebere . Sice se zřejmě najde dost tleskajících , ale u mne za povrchovku Angry
Abych nebyl jen negativní máš to slušně naohýbané a obrobené .Cool Jak se to (nerez) obrábí ?
Smile do nerezu to ide blbo, ale ked mas dobre a ostre vrtaky a naklepnes jamkovacom, tak sa to celkom sa.
Inak tie velke diery, na pätice, neboli ziadna sranda, lebo to islo strasne tazko a trebalo pomale otacky. A aj tak boli problemy s tepelnym deformovanim plechu. Ale mal som stupnovity vrtak a striedal raz z jednej raz z druhej strany tak sa to clekom kompenzovalo...
No a buk preto lebo je tvrdy a dobre sa s nim robi a je celkom lahko dostupny Smile
elektronkac 2x100W - redyuri - 20. 5. 2011
nanerez HssCo vrtáky, naostrené, pomalé otáčky a hodne chladiva a prítlaku a ide to ako maslom
elektronkac 2x100W - DJ_Rix - 21. 5. 2011
Wili: Máš to pěkný. Nakonec jsi trafáky nechal nacpaný u sebe? Já je rozhodím stejně orinetovaný vůči sobě jak je máš ty,ale do rohů. Výstavku lamp nechci,ale asi dám zepředu tahokov nebo podobný pěkný pletivo,aby bylo dovnitř vidět.
