ARN-150-05/8 + DT-99 - Printable Version
+--- Thread: ARN-150-05/8 + DT-99 (/showthread.php?tid=12613)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARN-150-05/8 + DT-99 - Power of Bass - 18. 3. 2022
rozdělal jsem vyhybku a docela mě zaskočily hodnoty odporu těch svitků.. když jsem si chtěl vyměřit nové,tak to na 1uF při 1khz bylo od 0,6-1ohm.. pak si mylsím,že to ve vyhybce musi taky dělat bordel,když mi to vlivem skládání vychází všelijak (tehdy jsem neměl přístup k RLC metru,kupodivu kapacity změřené multimetrem relativně sedí)
[Image: IMG-20220318-150634-1.jpg]
jestli se tu řešilo ,že bipolar měl 0,5R (kolik by měl mít svitek jsem nevyčet)...
kuchnul jsem 330nF, a obě cívky. přidaný šedý rezistor byl jen na test pro snížení zatumení z 15 na 11,5R a neslyšel jsem nic..
je to 6.13uF/0.16ohm, 0.827uF/1.03ohm , 1.8uF/0.4ohm , cívky byly 1.45mH/0.55ohm a 0.87mH/0.67ohm (LS/RS 1khz)
jak napotvoru 1UF mám v Jčku,tedy 5% a mám jich asi 30 a všechny mají 1uF,tak 1,8 nesložím ze dvou stejných na 250V Tongue
ARN-150-05/8 + DT-99 - jardag69 - 18. 3. 2022
tak kam bysme to dopracovali,kdybych přesné odměřené odladěné hodnoty ignoroval +-10% u každého....
a tom mluvím,že ten odpor mají nejen jaksi velký,ale i tak rozdílný,takže budu pak předělávat a vyměřovat ať jsou obě stejné...
ARN-150-05/8 + DT-99 - Benazi - 18. 3. 2022
Vykopej to smetí, daj tam kondy od monacoru a máš klid.
Soukromý prodej je zrušen.Eso již neprodává na drobno.
ARN-150-05/8 + DT-99 - Power of Bass - 21. 3. 2022
tak určitě tam teď nemá smysl cpát kondy za litr bo kolik.. spíš mě zajímá s jakým odporem se teda počítá, když u rezistorů desetiny,na cívkách desetiny a výše se řešilo že 0,5ohm udělá 0,5dB,tak s ohledem na to ,že je s výškáčem v serii těch 1,8 (otazka jak se projeví 2 -+10% , vpodstatě nemám problém složit 1,8 z 1,5+330n viz puvodni deska,jen mi přišlo lepší složit dva stejné..)..
Tak aby pak přece seděla i fáze...
ARN-150-05/8 + DT-99 - kaed - 21. 3. 2022
svitky tesla jsou dost dobrý pro výhybky na domácí hifi, pokud teda nejsi "hájendista" co slyší trávu růst. Pokud vím, tak LIMP měří i kapacitu, tak v tom nevidím problém to odměřit, a pro detailisty menšíma kapacitama paralelně doladit obě vyýhybky na stejně. Já skládám kondíky z TC205-207 paralelně, klině 9x 2M2 paralelně pro dosažení 20M kapacity... 18R drátovej odpor a k tomu paralelně 330... Ten dráťák má pomalu větší indukčnost než odpor, pokud je to u výškáče... to už raděj 1W metalizovaný, třeba 5 paralelně kvůli výkonu. Ale je mi jasný, že ti každej poradí něco jinýho. Tisíc lidí tisíc názorů. podle mě by výhybka měla být cenově úměrná ceně repráků, ale spíš pro ten pocit, nemám problém k reprákům za 200E na bednu seskládat výhybku viz výše. Spíš se věnuju měření součástek, aby byla oba kanály stejně, a pokud možno ce nejblíž simulaci...
ARN-150-05/8 + DT-99 - Benazi - 21. 3. 2022
Aspoň na ty hlavní pozice bych dal nějaké lepší, to snad nikoho nezrujnuje.
ARN-150-05/8 + DT-99 - jardag69 - 21. 3. 2022
Monacor.
třeba ten.
[Image: m-renmi.jpg] [Image: esr-m-i-1.jpg]
Citace:Příliš velký ESR je jednou z nejčastějších závad spotřební elektroniky. Elektrolytické kondenzátory stránou a zvyšeuje se jim ESR (a taky mění kapacita) . ESR se dá vhodným měřidlem kontrolvat přímo v desce. Tedy pro opraváře elektroniky je měřič ESR naprostá nutnost. Vlastně se někdy používá se při hledání závad dokonce častěji než multimetr!
zdroj: https://nejen.cz/kondenzatory/co-je-esr-a-esl-u-kondenzatoru-t305.html
//dáno do citace a přidán zdroj, admin
ARN-150-05/8 + DT-99 - kaed - 22. 3. 2022
ale kecy v kleci. ESR se dá naměřit u elektrolytů, u foliovejch je oproti tom neměřitelný. Měří se ztrátový činitel tangens delta. tady https://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_15&lang=cz je i přepočet mezi ESR a tg delta, a už je ti jasný, že ESR jakýhokoliv svitku na 1kHz je tak malý číslo, že ti skoro nebude stačit kalkulačka...
A je celkem jedno, jestli je na nich napsaný tesla nebo monacor, bennic. Jasně, ty "hájendistický" svitky mají papír napuštěnej hadím olejem a folii stříbrnou a pozlacenou, kdežto tesla je PE napařenou vrstvou hliníku, jak odporné... že někdo slyší rozdíl mezi PE a PP kondenzátorem, nedejbože mezi olejovaným papírem si dokážu představit, ale k těmto lidem nepatřím a nepatří k nim většina populace...
Takže znovu, na domácí hifi není potřeba to hnát do extrému, pokud jsou na dostatečný napětí, což je celá řada od TC205 výš. na TME koupíš PP audio kondenzátory, proč ne, nemusíš je skládat na hodnotu z malejch a nestojí raketu: https://www.tme.eu/cz/katalog/polypropylenove-audio-kondenzatory_113514/?s_field=1000011&s_order=desc&id_category=113514&search=audio%20kondenz%C3%A1tory&mapped_params=129%3A1438178%3B
Takže význam má výměna svitků na místo bipolárních elektrolytů, výměna svitků za "lepší svitky" bude mít pouze placebo efekt, psychoakustika je strašlivá věc...
Pak ještě doporučuju prostudovat zkreslení použitých reproduktorů, než zabředneš do kondenzátorové černé magie.
ARN-150-05/8 + DT-99 - Benazi - 22. 3. 2022
Zrovna miflex 1.8m je za 70 Kč, bennic je za 38 Kč. Monacor 1.8 m nedělá, což jsou směšné ceny, mimo miflex.
ARN-150-05/8 + DT-99 - reeb - 22. 3. 2022
Na vysku bych dal MKP na vyssi napeti, 400-600V, klidne ten Miflex nebo i Bennic. Zbytek nějaké MKT.
No to určitě,jinak to skončí takhle.
[Image: hru-ka.jpg]
