Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic (/showthread.php?tid=10933) |
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 13. 6. 2017 S Xmax se nikde nepočítá a pokud by se dalo přidat, byla by tak příležitost k zadání nesmyslů jako třeba dvojnásobné Xmax (Eminence) nebo spec. výpočet s Hg/4 jako v případě RCF a pak by se zbytek počítal nesprávně. Sd přepnout lze. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 27. 8. 2017 Přidal jsem verzi 2.3b3, která by s desetinnou tečkou mít problémy už neměla, nicméně stálo to překvapivě "větší překopání", takže zatím v betě. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 2. 3. 2018 Opravena chyba při spuštění, 2.3b4. ...plus malá korekce, 2.3b5. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 5. 4. 2018 Verze 2.3, u uzavřené ozvučnice přidán přibližný poměr akustické/mechanické poddajnosti, podnětem byl Edgar Villchur a jeho patent.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - kaed - 5. 4. 2018 To je něco jako "hustota" toho tlumení, nebo jak tomu mám rozumět? Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 6. 4. 2018 Poměr Ca/Cm - jde o rozložení vlivu na celkovou poddajnost. K poddajnosti závěsů Cms se vložením do boxu přidá vliv vzduchu uvnitř, má-li takový box objem jako je Vas měniče, tzn. svou poddajností stejnou jako je Cms, pak výslednou C z poloviny tvoří akustická poddajnost Ca a z druhé poloviny mechanická Cm (Cms). V případě Villchurova použití byla výsledná C z absolutní většiny tvořena stlačovaným/zřeďovaným vzduchem v boxu, mechanická Cm jen okrajově. Viz druhý sloupec:
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Lojzek - 31. 12. 2019 čau, chci se zeptat: hodnota RV - je tedy zaoblení nátrubku. - jasné Hodnota ,,end correction of vent '' je to hodnota která určuje umístění bassreflexového nátrubku. Když mám klasickou obdelníkovou štěrbinu jakou tam mám zadat hodnotu? ( 0.73 nebo 0.85) ? Umí tento program vypočítat i proudění vzduchu v bassreflexovém nátrubku? Pokud ano, kde ji najdu a v jakém rozmezí bych se měl pohybovat? https://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp#omnitronicBX1550.jpg Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 31. 12. 2019 Mrkni sem, takže 2,23. Proudění vzduchu počítat neumí a tu hodnotu v hlavě nemám, T/S to ale někde ve svých dokumentech píše. Grafy v programech předpokládají lin. kmit. systém, reálně ale bas tlačí míň. Vím jen o LspCADu, kde byla možnost zadat Cms(X), jak s tím pak naložil dál, nevím. Já použil jednoduchý vzorec podle Sd reproduktoru, když klikneš na Dv, nastaví se průměr, který v dom. podmínkách bude fungovat dobře. Pro suby bych to ale viděl jako minimum. Pak znáš pravidlo kolik palců, tolik cm. Pak podle Sv uprav strany obdelníku. Pro PA využití právě umístěním v rozích si větší průřez můžeš dovolit. Tady bych se spíš poradil s někým, kdo má praktické zkušenosti, třeba ondra.klofat. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Lojzek - 1. 1. 2020 Jo takhle je to myšleno, díky antonio.Už jsem to pochopil. Nadarmo se neříká, ráno moudřejší večera. Takže prodloužení o 3 stěny. Nicméně to ten bassreflex značně zkracuje na téměř polovinu.( teď si vybavuju že se to tady na foru i někde psalo ) Amplion jako takový počítá s čistým objemem bez bassreflexu ( objem bassreflexu,reproduktoru a výztuh se odečítá?) S tou plochou bassreflexu skusím toho ondru.klofata. Dělal jsem bassreflex na 12'' ( je pravda že byly dva v zapojení isobaric) Plocha podle amplionu by měla být cca 70cm2, plocha podle palců (12'' = 113cm2) já tam dal 93cm2 a při vyžším výkonu jsou tam velké větry a jde to i slyšet. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 1. 1. 2020 Obecně ve většině softů zadáváš objem vzduchu, se kterým bude měnič pracovat jako s přidanou poddajností; vymysli si komplet hotovou bednu se vším všudy a ten vzduch uvnitř, to je Vb. Množství tlumení zadáš v programu. Vzduch v nátrubku nepřičítej, funguje jinak. Jj, svištění umí být slyšet dost, zrovna včera jsem toho byl svědkem v jednom klubu v Praze; taky bacha na ostré hrany - turbulence. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Lojzek - 1. 1. 2020 Ano, když zadám množství vzduchu což je Vb tak je to čistý vnitřní objem bedny i včetně např. štěrbiny která má ve finále např 4 litry. Tedy bedna 80L a hotovo. Dovnitř nacpu bassreflex. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 1. 1. 2020 "Vzduch v nátrubku nepřičítej, funguje jinak." Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 21. 1. 2020 Verze 2.4, Lojzek mě nakopnul a já si udělal větší jasno o tom, co Small psal o min. ploše nátrubku: ![]() ...aby se předešlo turbulencím, je potřeba udržet rychlost proudění v nátrubku pod cca 5 % rychlosti zvuku; předpokládá se zarovnání s pozvolným průběhem charakteristiky (to jsou ty C4-B4-QB3) a s "rozumným" zaoblením hran. Ve vzorci se počítá s 4,5 % a proměnné jsou fb (naladění) a Vd (Sd*Xmax). Výsledek tedy říká, jakou plochu nátrubek má mít, aby při Xmax nešlo proudění přes 4,5 %. No a protože jsou reproduktory, které mají Xmax malou a umí víc (PL22WR09, SPH-200TC) nebo velkou, ale nezamýšlím to využít (LAB12, FW323), přidal jsem parametr X%, který spočítá výchylku 0-p, při které v nátrubku dojde k dosažení +/- 15 m/s.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - kaed - 21. 1. 2020 A ta rychlost v nátrubku se s kmitočtem nemění? Ostatně pod laděním BR se výrazně zvyšuje výchylka reproduktoru už při poměrně malých příkonech, a tam bych hledal problém s rychlostí vzduchu v BR. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 21. 1. 2020 Samozřejmě že mění; výpočet je hrubé jedno číslo, souvislosti jak to vypadá můžeš vidět rychle tady v online apce SpeakerBuilder Pro. Pro porovnání je potřeba v Amplionu upravit TS parametry, hlavně Sd, kterou jsem zadával reálněji menší. Tady nějaké porovnání 5 a 10cm nátrubku:
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 3. 12. 2020 2.6 - odebrána funkce Rv (zaoblení nátrubku), která nebyla zrovna hodnotná a zanášela i chybu - parametr X% a 1Rv jsou nyní viditelné najednou 2.7 - parametr X% se nyní zobrazuje v uložených pozicích - pozměněn výpočet vhodného průměru nátrubku Dv pro band-pass 2.8 - drobná oprava a doplnění databáze Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Lojzek - 8. 12. 2020 čau, super věc. snad jsem to dobře pochopil
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - kaed - 8. 12. 2020 Ty to nějak chlrlíš ty verze, nestíhám to stahovat. Z bujnosti jsem si nasimuloval budku s 2" SPX-21M a vyšel mi BR na 145Hz při objemu 0.26l Co je u tohohle mikro repro problém, že je rozsah kmitočtu jenom do 400Hz, tak se ani neukáže hrbol při uzavřence...obrazek - už zas nevím, kam ty obrázky nahrávat, aby to bylo bez reklamy...
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 9. 12. 2020 Tak toto jsou extrémní případy; když se to tam nevejde, aspoň na jisto budeš vědět, že basovat to zrovna nebude. Navíc jen Chuck Norris dá 4 repra do 0,1 l.Hrb v uzavřence vidíš i napsaný v poli peak - 2,22 dB. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - kaed - 10. 12. 2020 Jo, tohle je jenom taková srandička, miniaturní krabičky jako zadní k domácímu kinu... Sám jsem zvědavej, co z toho vznikne. Chic to oměřit jak s BR, tak jako uzavřenku, jediný z čeho mám obavy je zkreslení, protože ten repráček má xmax jenom 1.2mm a to už i při těch 200Hz, na který to omezuje 5.1 receiver může být hodně. Čekám na repráčky a na to, až mi kámoš na 3d tiskárně vytiskne ty krabičky na mýdlo, jak to sám nazval - ostatně velikostí je to dost podobný. |
