dexon konštrukčné návody - Printable Version
+--- Thread: dexon konštrukčné návody (/showthread.php?tid=10292)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
dexon konštrukčné návody - paulus33 - 10. 8. 2010
dexon dnes oznamil, ze ma pomerane hotove ozvucnice s novymi menicmi...
napr: http://www.dexon.cz/clanky/konstrukce-prakticke-navody-a-projekty/reprosoustava-hifi-regalova-s-reproduktorem-irb-20-100-01-8.html
dexon konštrukčné návody - Benazi - 11. 8. 2010
běžte poslechnout,paráda,za ty prachy luxus.
dexon konštrukčné návody - MaBat - 11. 8. 2010
Celkově odvážně pojatý Smile
"Zvuk z těchto „bedýnek“, podobně jako u modelu s 1× 16 cm reproduktorem, je opět vyrovnaný, i když méně, ale za to dosahující nižších kmitočtů." ...Aspoň že to přiznají. Bez náznaku korekce BS, s impedancí na 2,5 ohmech, evidentně střelené naslepo podle osový cháry, hmm...
dexon konštrukčné návody - check - 11. 8. 2010
Co bys chtěl, je to průměrná firemní výhybka k měničům, kterým chybí střední pásmo.
Jestli tohle někomu dobře hraje, tak to se z mýho projektu asi pos*** v dobrým slova smyslu.
nic ti není po chuti,vzpamatuj se už konečně a neryj pořád,si na foru pro poslabší kastu,tak nevnucuj to nejlepší co je.Kdyby bylo po tobě, tak je to tu samej highend,na který by se hoši pouze koukali,a tak si každý vybere podle financíí.
třeba o ten tvůj návrh nemá nikdo zájem,vše je o vkusu.
dexon konštrukčné návody - godz - 11. 8. 2010
0,4 mh a 10 uF na basáku mi dáva istotu, že to bude poriadne ujačané a mimo osu tam bude v strednom pásme len diera.
Benazi, jde jen o to, že za srovnatelný peníze by šla ta výbybka udělat nepochybně líp, tahle vypadá trochu amatérsky (až to budete někdo stavět, kupte si to bez součástek a přivezte mi to, uděláme novou). Pominu-li úplně, že je to 8"+1", což se dá strmým dělěním co nejníž trochu zachránit a ani to nebyla žádná výtka - to se dá pochopit.
godz, myslím, že 0,4 je odpor, to by bylo opravdu už moc málo Smile
S tým odporom máš pravdu, ale môj názor na zvuk to nezmení.
já bych to spíš viděl 1 mh a odpor do!!! 0,4 ohm.
počítaj soupisku součástek.
A to se mám z té výhybky radovat? Z toho, že repráky pracují v oblastech, kde mají velké lineární i nelineární zkreslení, příčemž to první nic ve výhybce nekompenzuje? Na bafflestep si nikdo nevzpoměl, nebo neví co to je?
Hlavně nevěřím, že ten výškáč je použitelný byť na strmé dělení 3kHz. Číňani vyvinout vlastní pořádný výškáč prostě neumí. A I kdyby tam byla třeba parní Vifa DX25, budou stát směrovky bez wg za prt.
Dvoupásmo má značné rezervy ve zvuku, i když je postaveno z velmi kvalitních měničů. Fyzika je jenom jedna, ať už prodejce vychválí zvuk do nebes nebo ne.
Je to práve střeďák a nižší dělička, co to IRBčko potřebuje a pak to funguje výborně. V mém projektu je luxusní střeďák za asi osm stovek i s dopravou. Přičemž např s levnějšími Xaviany si to vytře pr***.
myslíš levnější xaviany? anebo myslíš ty šmejdacké repro co používá?
uvědom si že pokud je třeba mnoho součástek k danému repráku,tak to asi není něco v pořádku, nebo se pletu?
dexon konštrukčné návody - marcin - 11. 8. 2010
Teda sebachvála im nechýba:
'Myslím, že jsme odvedli skvělou práci a že i vy, pokud konstrukci dodržíte, budete z těchto reprosoustav nadšeni.
Mne to pripadá, že ten návrh robili výlučne pre dodržanie stanovených strmostí filtrov silou mocou, bez ohľadu na reálne priebehy impedančných kriviek, nehovoriac o frekvenčných a fázových, čoho dôsledkom je aj to vyhrbenie na 3-10kHz. Na simuláciu použili iba Re a Le meničov pretože basák nemá peak na rezonančnej frekvencii.
Podľa mňa je to paškvil Sad
Jo, máš pravdu, ta čistě simulovaná impedance mě předtím ani netrkla. Kdoví, jak to celý dělali...
Benazi, todle je tak složitý, že do jednoho příspěvku to nenapíšu.
To třípásmo bude mít naopak jednoduchou výhybku, lepší směrovost, lepší linearitu, větší zatížitelnost.
dexon konštrukčné návody - Frisko - 22. 8. 2010
Zdravim vsetkych hifi manikov, ako vyzera pokracovanie tohoto projektu, dokedy (ak vobec) sa da teoreticky do tohoto projektu prihlasit ? Check, mas uz cosi pomerane, nasimulovane ?
dexon konštrukčné návody - check - 22. 8. 2010
Přihlásit se můžeš kdykoliv. Jednotlivé měniče mám změřené v laboratorních podmínkách. Kdokoliv první přiveze bedny, tak udělám výhybku a schéma dostane zadarmo. Se dřevem je vždycky největší problém. Já to lepit nebudu, mám tu toho rozdělaného příliš.
Pro mě udělat výhybku na tohle menší třípásmo je sranda, musím mi ale někdo dotáhnout bednu, ve který ho změřím.
dexon konštrukčné návody - kofejn - 24. 8. 2010
Když bych dělal (dal dělat) bednu podle původního návrhu http://check.wz.cz/docasna/utower.png (musel bych ji snížit na max 70cm), byly by dopady na výhybku? Každopádně bych zachoval rozmístění středobasů a výšek spolu s šířkou čelní stěny. Ten návrh s basákem v čele se mi nelíbí.
dexon konštrukčné návody - Mathes - 24. 8. 2010
Zkráceně řečeno, výhybka by byla úplně jiná. Projdi si tohle vlákno a zjistíš proč od toho Check upustil.
A jo, už to vidím: vyšla by neúměrně drahá. Hmm, takže to vidím jen na 2p buď z tohodle vlákna nebo dagus-mirulu https://www.audioweb.cz/vase-dagus1.htm (tam se mi nelíbí to řezané WG).
Rychlý dotaz: K jakému bodu jsou všechna měření a simulace akustického tlaku vztažené? 1m od středu spojnice mezi výškáčem a střeďákem u 2p(od osy střeďáku u 3p)? Zatím jdu googlit
dexon konštrukčné návody - chyna.cz - 24. 8. 2010
většinou se to dělá namíru posluchači v jaké ose bude poslouchat.
