DPA 222 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA 222 (/showthread.php?tid=14) |
DPA 222 - marcin - 18. 4. 2026 mebhius: R10 nahradit R0 alebo prepojkou a od zeme cinchu pripojit paralelny RC clen (napr. R10/2W + keramiku 10n/500V) na krabicu. Na 380 som dobastlil takto: ![]() A tiez vymenit vystupne rele za SSR. DPA 222 - mebhius - 19. 4. 2026 Neměl by někdo schema s hodnotami součástek a osazení desky? Nepodařilo se mi to nikde najít Děkuji velice "Xhibit" za poskytnutí dokumentace a "marcin" za řešení problému R10. Ještě se zeptám, když nahradím R10 propojkou bude tedy PGND uzemněna natvrdo s kostrou a tudíž s PEN, potom tedy přidaný RC člen na vstupu přímo od CINCH se projeví jak? Není lepší R10 tedy vyndat? DPA 222 - Horys - 19. 4. 2026 Je treba odzemnit, vyndat kovove distancni sloupky u kondiku hlavnich a dat plastovy DPA 222 - mebhius - 19. 4. 2026 Ok, To je v podstatě to co mě napadlo, nebudu tedy řešit ten R10, ale zem rozpojím těmi sloupky, ten RC na vstupu tedy dávat nebo nechat PGND úplně plavat mimo kostru? DPA 222 - Horys - 19. 4. 2026 "R10 nahradit R0 alebo prepojkou a od zeme cinchu pripojit paralelny RC clen (napr. R10/2W + keramiku 10n/500V) na krabicu" DPA 222 - jardag69 - 19. 4. 2026 Že prej dost pomůže, dělat to jako dual mono. Dvě trafa nebo trafo se 4 sekundary a samostatné diody a kondíky. Pak se to prej nepere. DPA 222 - mebhius - 19. 4. 2026 Děkuji za nasměrování, odpor 10R nahradím propojkou, u cinch přidám RC člen, sloupky vyměním za plastové a pro jistotu vyměním všechny elektrolyty. Bude třeba přenastavit klidový proud a jaký by měl ideálně být? DPA 222 - jmd - 19. 4. 2026 Nebude to kondenzatormi, tie by sposobovali 100Hz zvlnenie a nie 50Hz. Pomeraj zvlnenie na hl. napajacich sinach, ci tam je zvlnenie. DPA 222 - mebhius - 21. 4. 2026 Zdravím tak jsem asi přišel na zdroj toho 50Hz brumu. Po vyndání desek jeden filtrační elektrolyt nafouknutý a zdá se, že to má na svědomí jedna dioda v můstku, trochu při měření zdá se propouští. Takže to nejspíš brumí odtud, je nechápu, že se to dostalo i do druhého kanálu stejně intenzivně. Takže budu dělat komplet výměnu všech elitů + můstky a zmíněnou úpravu 10R s RC členem. Jen doufám, že to nenakoplo i nějaký polovodič. Setkal se někdo už s vadným kondem a můstkem? DPA 222 - Horys - 21. 4. 2026 Jo nakopnuty mustek uz jsem menil nekolikrat, v tom futrale se vyrabi i na vetsi proud.. Kondy dat Nippon a bude klid nebo rovnou upravu na speed verzi: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15093 DPA 222 - jardag69 - 21. 4. 2026 Mají ty diody nějaké RC členy? Nepropouští kondík? Nebo si měřil už vyndanej můstek? DPA 222 - mebhius - 21. 4. 2026 Horys napsal:Jo nakopnuty mustek uz jsem menil nekolikrat, v tom futrale se vyrabi i na vetsi proud.. Kondy dat Nippon a bude klid To stojí za úvahu :-) DPA 222 - therion - 21. 4. 2026 mebhius napsal:Setkal se někdo už s vadným kondem a můstkem? Muzes sem hodit fotku toho mustku? Diky DPA 222 - mebhius - 21. 4. 2026 ![]() ![]() KBU8J foceno před vyndáním. DPA 222 - kaed - 22. 4. 2026 A nemá být náhodou ten usměrňovač zespodu desky aby šel přišroubovat k chladiči? Když se dioda prorazí, klidně zničí i kondenzátor... DPA 222 - therion - 22. 4. 2026 Nj levny cinsky pajc , tomu chladic nepomuze. Ty diody proste nesnesou ani pulzni zatizeni pri nabijeni kondu... DPA 222 - Horys - 22. 4. 2026 Staci kousek 1mm Al plechu... DPA 222 - therion - 22. 4. 2026 A cemu to pomuze pri zapnuti a narazovemu nabijeni kondu? DPA 222 - Horys - 22. 4. 2026 Origo 222 ma pekny softstart... 50 Ohm v serii s primarem DPA 222 - jardag69 - 22. 4. 2026 Horys nebo se dá pořádná pojistka na primár :o) |
