Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - hranatybraska - 21. 2. 2020
Pěkné Smile Občas dělám test, kdy změním nepatrně hodnotu nějaké součástky - v praxi nemáš např. žádný odpor stejný. Když se nic řádově nezmění, je to fajne. Smile Občas se totiž v LTSpice dosáhne ultra low THD díky tomu, že se používají naprosto shodné modely součástek, symetrické hodnoty odporů, pak se beze zbytku odečtou sudé harmonické a.. Zkrátka test, že to v reálu nebude ultra citlivé na vyvážení/párování. Smile
C3, C4 - proč tam jsou?
Danwatt ... - laco - 21. 2. 2020
C3,C4 - zlepsuje celkovu rezervu zisku a fazy. front-end nie je najlepsi, v podstate uz brzdi, s lepsim sa da ist nizsie. prekvapivo je to dost stabilne, a je tam nfb slucka v nfb slucke a aj pfb.
simulator vs realita:
mojim "snom" vzdy bolo vyrobit zosik co meria pod 0.001% pre cele akusticke pasmo a pre lubovolny vykon (do 200W/4R). aj ked na "papieri" som taketo navrhy mal v reali som to nikdy nedosiahol (hlavne v pasme 10k-20k). mozno danhard mi pomoze Wink
Danwatt ... - jmd - 22. 2. 2020
Nie si ďaleko
Danwatt ... - danhard - 22. 2. 2020
A jak to máš Laco s dc stabilitou pracovního bodu budičů ?
Myslím, že Tě čeká ještě dlouhá cesta Smile
Kladná zpětná vazba tam funguje dc a záporná tam jaksi není.
Danwatt ... - laco - 22. 2. 2020
0 bodov. netusim. prezradis ?
lexan neplanujem stavat (aspon nie teraz), na onanovanie mam postavenu lepsiu hracku LOL
[Image: K4v3a-K200v3a-gnfb-sch-1.png]
https://photos.app.goo.gl/vKPavXDaz839acAz5
No to musíš všechno nasimulovat, ne jen nějaký zkreslení Smile
Na dc tam není žádná záporná zv, takže při nějaké kladné se z toho stane klopák a bude do zhoršovat dc stabilitu.
To druhý je moc složitý, potřebuje to pomocný zdroje a není to v B-čku Smile
Danwatt ... - laco - 23. 2. 2020
no, budem musiet ubastlit to aby som nieco zistil
Danwatt ... - danhard - 24. 2. 2020
Laco, tu EC sis takhle vymyslel, nebo jsi to od někud převzal ?
Danwatt ... - hranatybraska - 24. 2. 2020
Vždyť to je klasika, jen emitorový sledovač je zespoda proti zdroji proudu..
Danwatt ... - laco - 24. 2. 2020
vychadzal som z tohto
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/238252-odnf-gnfb-power-amp-post3543570.html
a postupne vylepsoval
[Image: K200v3a-sch.png]
Aha, mě zajímaly ta vylepšení Smile
Třeba já jsem si tam zavedl kaskódový chybový zesilovač ze dvou tranzistorů stejné polarity, který má možnost se dokonale vyvážit, jak v simulaci, tak v reálu.
Něco, jako diferenciální vstup.
Ze stejného důvodu tam bylo plovoucí napájení EC, aby eliminovalo zkreslení vstupního emitorového sledovače.
ps. je to dc, jak vypadá derivace dc převodní charakteristiky a vstupního proudu ?
ps2. nikdy to nebudíš z elektrárny.
Simulovanej výstup amp5z vypadal takto a na zkreslení jsme nikdy nic nenaměřili.
Fialová je výstup v limitaci, pod 2V k 50V napájení, obdelník 500kHz do 4R, SR 400V/us.
V reálu hrálo každých 10 cm drátu Smile
[Image: amp5ztiming_178.png]
Danwatt ... - laco - 25. 2. 2020
Vstupna impedancia K200 bez vstupneho odporu R27
- EC aktivne/vyvazene, vystup zatazeny 4R = 65kOhm (cca Q4beta*R5)
- EC OFF = niekolko MOhm
Vstupna impedancia so vstupnym odporom R27=100k
- cca 100kOhm za kazdych okolnosti
Tuto impedanciu -100k- budim frontendom
a/ so zavedenym NFB cez IPS+VAS+EF, vystupna imp 20mR
b/ bez NFB (openloop), VAS(load 6k) + EF(beta 100,degen 33R), vystupna imp cca 90R
Vstupna impedancia niekolko 100R pre K200 vobec nevadi, buffer Q2,Q4 to transformuje na par ohmov (co sa potom pripocita k 680R), vyvazenie sa nenarusi vyznamne. Pri vacsich impedanciach (1K) treba potom doladit s Rec.
nasleduje vystupna impedancia a napatove zosilnenie K200v3a
[Image: K200v3a-output-imp-4-R.png]
[Image: K200v3a-voltage-gain-4-R.png]
Danwatt ... - danhard - 26. 2. 2020
Safra, krmelec je nějakej nekomunikativní Smile
U vstupní impedance konce nevadí až tak její velikost, ale změny s vybuzením, které generují zkreslení na vnitřním odporu zdroje.
Zatížení VAS zase přináší zatížení nelineárními kapacitami Ccb a také se projevuje Earlyho jev v napěťovém zesílení.
Protože jaký je chybový proud bylo známo, tak jsem tam zavedl zpětnou korekci vstupního proudu. Konec tak mohl být zapojen přímo na VAS a odpadl tak přídavný sledovač v cestě signálu.
Pro celkovou zpětnou vazbu tak odpadlo jedno zpoždění.
Danwatt ... - laco - 28. 2. 2020
Danhard, tomotu co povies ? classB, NFB, PFB, budenie prudom, odbudenie podla vykonu a frekvencie, nizke skreslenie
[Image: lexan-ns13-ops-B.png]
Danwatt ... - danhard - 28. 2. 2020
Tomu už já nerozumím Smile
Když tam dáš ten C1 100n, tak to jede při hraně stejně v B, roztáhne to až nějakou dobu trvající sinus nějaké frekvence a amplitudy.
Dej přes něj diferenciální voltmetr a podívej se, co se bude dít po připojení sinu 10kHz 10V amplitudy.
ale ja chcem aby to jazdilo v becku. islo mi o to aby pri velkom rozkmite a frenkvencii (otvorene Q8,Q9) neslo do priecneho prudu. pri malej amplitude odbuzenie je male (zavrete Q8,Q9) a to prinasa nizke skreslenie. totiz, prudove budenie neprinasa nic ak baze koncakov su spojene nizkoimpedancne DC.
velke amplitudy linearizuje NFB+PFB, male hlavne NFB+CurrentDrive. takto to vidim
laco napsal:... prudove budenie neprinasa nic ak baze koncakov su spojene nizkoimpedancne DC ...
To samozřejmě přináší, proud totiž nikam jinam než do bází nejde Smile
A když tam máš ten kond, tak se změna projeví až po několika desítkách period se silným vybuzením.
To je asi jako měření emisí u Volkswagenu Smile
no jo, v simulacii vyzera dobre a moze pomoct pri roznych pokusoch. uz robim na doske, miesto pre kond tam mecham.
Danwatt ... - laco - 29. 2. 2020
200W verzia
dumam nad spolocnym Rc pre oba trandy ...
[Image: lexan-ops-B-v13-sch.png]
Danwatt ... - Hordek - 29. 2. 2020
No, dumat můžeš, ale máš tam chybu ..... a ani o ní zřejmě nevíš ..... bože můj.
