Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 1. 2020 Tak som drobčeka odkáblikoval a pribastlil všetky diódy: ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 21. 1. 2020 a teras vyskusaj skrat, najpr bes budenia, potom full kotel Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 1. 2020 A keď Laco napíše skočiť z mosta František skočí ![]() Zapojil som najskôr na 1R a omedzilo na cca 21V. Čo sedí pekne so simuláciou, ak správne chápem výraz 30Ap. Dal som 0,5R a obmedzilo na cca 10V, takže funkčnosť potvrdená a až potom som dal skrat a aj "plný kotel". Poistka funguje, overené zakaždým pár sekúnd. SSR vypne pod 1ms takže je to cesta
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 21. 1. 2020 super, a bez SSR ? iba poistky 4-5A F Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 1. 2020 Teraz mám poistky len "opravené" drôtikom. SSR ešte nemám riešené s nadrúdovkou. FQA ten skrat znášajú aj takto na tvrdo, bez istenia vhodnou poistkou alebo s SSR. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 1. 2020 Minule som už bol obvinený z týrania polovodičov Plný výkon aj limitácia do 2R a do toho skraty priamo na záťaži ![]() Drôtik odpalovalo rovnako, ako pri skrate na trafe. Zelené LEDky veselo poblikávali ![]() Napájanie +-51V + pomocné. Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 21. 1. 2020 Ty se toho nebojíš
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 21. 1. 2020 To František: znovu jsem se zálibně díval na tvoje matky v dírkách. Pokud by sis chtěl ušetřit práci, a trváš na ocelové matici, tak můžeš zespodu nasunout tohle: https://www.bralo.cz/produkty/nytovaci-matice/ocel/vroubkovane/st-zapustena-hlava-90/ když je to do přesné díry a nedejbože je na tom trochu loctite na závity (ložiska) tak je to poloprofesionální řešení za jednotlivý koruny. Já si pořídil i lisovací kleště na tohle, je to vlastně něco jako trhací nýt se závitem uvniř, nejjednodušší metoda, jak udělat pevnej závit do uzavřenýho profilu, a je jedno, jestli hliník nebo tenkostěnná ocel. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 21. 1. 2020 Teoreticky by som získal dlhší závit a možno by ostala aj o máličko väčšia styčná plocha, ak to má menší priemer ako 8mm Uvažoval som aj o použití predĺžených matíc akoby 6mm vysokých distančných stĺpikov, ale tie obyčajné matice M4, čo majú v každých "potravinách" tam vyhovejú. Závity sa netrhajú, ani to neprešmykuje, ak áno stačí maličky šrobovák pichnúť vedľa matky a ono sa to zareže a ide utiahnuť až na doraz. Aj závit ide chytiť ľahko, nemusím s tým bojovať, že by sa matica nejak bránila
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 22. 1. 2020 Ber to jako tip, když už sem se smířil s tím, že ti závity v hliníku nevoní... Pokud to budeš mít namontovaný v krabici a z nějakýho důvodu budeš muset jeden šroubek povolit a ta matička odpadne, tak to by pro mě byla konečná - buď by mě ranilo, nebo bych ten krám rozflákal... Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 1. 2020 Také by nastalo asi len v prípade, že by prerazilo sľudovú podložku, inak nevidím dôvod povolovať tranzistor a nechať ho tam. Pri výmene už bude musieť ísť koncák dolu z chladiča, tak či tak. Možno by stálo za to skúsiť aj skrutky do plechu a tú špičku skrátiť, aby bol závit v hranole čo najdlhší. Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 22. 1. 2020 Tohle by se nehodilo ? https://cz.rs-online.com/web/p/zavitove-vlozky/0278556/ Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 1. 2020 Na začiatku som pozeral aj tieto rôzne hmoždenky a závitové vložky, ale toto jednoduché riešenie sa mi osvedčilo. Ale zrejme v chladiči keď pokazím, budem to musieť riešiť nejakou takouto vložkou. Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 22. 1. 2020 danhard: Píšou, že je to do plastu. Zdá se, že když se to narve do kovu, závit se sevře a šroub tam nepůjde. Plast povolí a ty vroubky se do něj zakousnou, tam bych to chápal. Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 22. 1. 2020 A hlavně, mosaz do hliníku, i když je to v suchu, bych nedal už z principu. Ty texy dobrý, ale mnoho dempntáží a montáží to nedá, šroubky nejsou moc přesný a závit se opotřebovává. To už je lepší udělat normální závity. Ostatně pokud je v hliníku závit dlouhej aspoň 2d, tak jsem s tím nikdy neměl problém. Na jakýmkoliv profi výrobku do průmyslu nenajdeš nic jinýho, než M3 závity v cca 5mm tlustým hliníkovým chladiči, a nikde s tím nebyl problém. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 1. 2020 Laco, ešte pre úplnosť prúd pre difer. má byť 2mA, pre VAS 8mA a koncové 100mA na pár? Nameral som pre dif. cca 1,86mA (4,1V / 2k2), VAS má 9,7mA (0,97V / 100R). Môže byť? Zmena oproti simulácii je vyššie napájanie pre fornt end +-54V a R55 je 66k (2x33k). Koncové majú teraz asi 80mA na pár. Accuphase DIY z Aliexpresu - Jawis - 22. 1. 2020 Texy jsou v tomhle případě blbost. Ze závitových vložek je v poměru cena, výkon, pracnost top řešení ta nýtovací matka co posílal kaed. Ještě pro doplnění, abychom ta možná řešení měli všechna pohromadě, existuje něco čemu se říká helicoil - do Al se nařeže speciálním závitníkem větší závit a pak se do něj na lepidlo vešroubuje spirálka se závitovým profilem z ušlechtilého materiálu. Na otěr a otlačení to pak drží neskutečně. https://www.google.com/search?q=helicoil&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4s9bI_5fnAhUGUBUIHdSGAZsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=632 Pro nás a naše potřebu určitě závitník. Od těch matek zapuštěných zezdadu do děr se upustí jakmile se konce začnou montovat do krabic kde je málo místa a potřebuje se deska s trazistorama rychle zhodit. Pokud se pak musí kvůli matek někde zezadu rozebírat víc je to otrava. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 1. 2020 Nerozumiem čo myslíš. Veď zhodím celý koncák dolu na štyroch šróboch. Do chladiča už budú normálne závity. Nevidím, respektíve nechápem dôvod vyberať dosky bez hranolov. Accuphase DIY z Aliexpresu - Jawis - 23. 1. 2020 Ahoj, zrovna tady třeba jo. Ale obecně můžeš mít těch polovodičů na hranolu hromadua z nějakého dvodu budeš potřebovat sundat, nebo jenom "odtáhnout" jediný. Třeba ti šlusne slída. A jak jsem napsal, všechny tyhle představy o snadné demontáži se rychle rozplynou po montáži všechn nezbytných komponent do skříně. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 23. 1. 2020 V porovnaní s pracnosťou a časom stráveným nad výrobou jedného modulu, to v prípade šlahnutej sľudy nejak predýcham ![]() Inak tie časy strávené nad tým sú neskutočné. Front end som lepil asi 1,5 hodiny plus mínus. Výkonovú časť ešte dlhšie. Predtým výroba hranolov, pílenie, značenie, vŕtanie, leštenie a umývanie ani vlastne neviem koľko času to zabralo a keby som mal ešte rezať závity. Fuuu Nesťažujem si. To samotné bastlenie ma baví. Už keď je to zložené a môžem počúvať, mám chuť sa pustiť do niečoho ďalšieho. V podstate cesta je cieľ. Mám chuť urobiť vždy niečo lepšie, zaujímavejšie, tak načo strácať čas dávaním do krabice toho "starého" ![]() Nevravím, že to je správne, lebo chcem to do krabíc dať. Ale nie som nikým v ničom nútený a netlačia na mňa žiadne deadlines. A krabice si skôr predstavujem "poloprázdne" ako u priemerného DPA
