Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - danhard - 3. 4. 2017
Je v pěkným stavu, kdyby začal na 1k tak jí kolem 2k prodá určitě.
Postavme si flaškostroj... - PB - 3. 4. 2017
Šňůra sice není originál, ale to nemusí vadit. Za dva měsíce se možná tímto tempem na ty 2k taky dostane.
Postavme si flaškostroj... - kaed - 3. 4. 2017
Ani jsem nevěděl, že to vlastním taky, ale neprodám :-))
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 3. 4. 2017
nevite nekdo jak vymenit vadnou zarovku...:-)
Postavme si flaškostroj... - ondra Ch - 3. 4. 2017
Tak se vrátíme k tématu Smile trochu jsem pokročil....
[Image: P1120283.jpg] [Image: P1120284.jpg]
pekny...
Postavme si flaškostroj... - DJ_Rix - 4. 4. 2017
Ondro za mě palec nahoru ! Líbí se mi, že jsi vzal hned první lampáč tak vážně a promýšlíš to do detailu !
Postavme si flaškostroj... - ondra Ch - 4. 4. 2017
Kluci díky za pochvalu. Petře ono to zase tak dotažené do detailu není, původně to měla být "drátovačka, ale zalekl jsem se složitosti, takže jsem udělal plošňák Smile a ten jsem musel napasovat na už hotové šásko, Na myšlenku udělat šasi takhle, mě přivedl Sendy, prostě to udělat schodovitě, aby to nebylo moc vysoké. S zapojením mě vydatně pomáhá hranatybraska, tedy on to zapojení odsimuloval a já podle toho udělal DPS.
Je to Williamsonovo zapojení s ECC82/81 a na konci 6L50, trafa z musicu 70.
Postavme si flaškostroj... - hofik - 16. 5. 2017
tak jsem konečně dodělal a pustil do ostrého provozu phono preamp
odkaz je tady:
http://ok3rm.cz/?q=node/397
hraje to neskutečně, nikdy bych nevěřil, že lampy umí takhle krásně hrát, dokud jsem si to sám nevyzkoušel, fakt nádhera
už vim, že už nikdy nezapnu na zesilovači vstup phono, protože už ho nepotřebuju :-))
tak se můžete podívat proč
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 17. 5. 2017
Zdenku, krasne. Upravena schema by nebola?
Postavme si flaškostroj... - hofik - 17. 5. 2017
Zdravim, tak já sám od sebe to sem dát nemůžu, protože nejsem autorem té úpravy, takže sám od sebe si to nedovolim, ale požádam jsem Petra, jestli by byl ochotný to sem na web dát, ten obrázek a případně s nějakým vysvětlením proč k té úpravě došlo a jak pozměnil zapojení a hodnoty součástek, tak snad bude ochotný se o to podělit
Postavme si flaškostroj... - pzwak - 17. 5. 2017
Zdeněk mě požádal, abych dal odkaz na upravené schéma... Tady je původní preamp, navrhl jsem mu úpravu korektoru tak, aby odchylka od RIAA křivky byla menší než +/-0.2dB (předtím to padalo na 20Hz o -2,6dB, na 20kHz o -0,6dB) a grid stopper byl taky zbytečně velký. Upravený korektor
[Image: RIAA-upgrade.JPG]
EDIT: samozřejmě by se dalo upravit korektor tak, aby šlo použít rozumné hodnoty kondenzátorů z řady, ale i tak je lepší to skládat 29n se dá složit z 27n+2n2 nebo 22n+4n7, stejně je to třeba změřit...
Dobre to mas Smile Myslel som ze tam bolo tych zasahov viacej. Dik
no na SRPP se člověk moc nevyřádí Smile (a ani nebyl důvod něco upravovat), nejhorší byl blbě zapojený odpor 470K, který zatěžoval korektor a "žral" zbytečně basy. Ostatní jsou jen kosmetické úpravy Smile
Postavme si flaškostroj... - Jarous - 19. 5. 2017
Je to pasivní RIAA, to hraje vždycky dobře :-) Měl bych na Vás zkušené lampaře prosbu o radu. Mám už nějakou dobu zesilovač Yaqin MC-10L, je to poměrně slušný kousek, ale trápí mně na něm jedna věc, vzhledem k tomu, že předek je SRPP, dochází tam k "floating heaters" což se projevuje blbou životností lamp předku a pak taky výstřelkovým šumem. Neuměl by někdo z Vás pomoci ? Na straně 14 tohoto PDF je tomu věnována kapitola, kde je nějaký návrh toho jak to řešit...Bohužel jsem jeden z mála, komu se to asi projevuje, nové lampy jsou OK, ale časem v tom začne šumět, praskat...
http://195.84.101.101/~goranl/projects/nad_stereo/yaqin_mc10l/yaqin_mc10l_service_manual.pdf
[Image: yaqin.jpg]
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 19. 5. 2017
No pokial je prekrocene Ukf+/- tak je to samozrejme problem... vyriesit sa to da uplne jednoducho odzemnenim (ak dobre pozeram do schemy) a zaradenim delica z Ub na Uff. Nezabudni potom zablokovat spodny R delica C.
Postavme si flaškostroj... - pzwak - 19. 5. 2017
ano, jak píše zdenoeddie, kondenzátorem blokovaný dělič z Ub s napětím takovým, aby se nepřesáhlo Ukf u obou systému, spojený se středem žhavení (puvodní spoj na zem samozřejmě přerušit). V tom manualu je to přesně popsané, stačí aplikovat...
Jasně, v manuálu ale není to přerušení zemnění, tak že to bude krok na víc. Děkuji, chtěl jsem si ověřit, že to není ptákovina.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 7. 6. 2017
zrovna testuju prototyp dalsiho flaskostroje,DACu s lampovym vystupnim clenem,lampy jsou 4P1L v triode s anodovou civkou,patice opet na sielent blocich,kontakty s deskou jsou propojeny flexibilnim stribrnym lankem v teflonove izolaci,cely je to namontovany na desce z 24mm preklizky-sendvic 3+21mm,pri poklepu na drevo je to temer bez houkani,odspodu prijdou nalepit jeste dve vrstvy 21mm s vyfrezovanymi otvory pro komponenty...pro zhaveni jsem tentokrat pouzil Rod colemns DHT regulatory,fungujou super...obrazky:
https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/3155606
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 8. 6. 2017
Mirku, kde prosim Ta kupujes ten Ag kablik? Dik
