Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - danhard - 18. 2. 2020 Ale třeba Ti někdo poradí jiné hodnoty
Danwatt ... - danhard - 18. 2. 2020 Hranatybraška a zesilovač AR 11/1960 : nejsem si jistý, že Janda věděl co dělá
Danwatt ... - hranatybraska - 18. 2. 2020 Bingo! Už jsem to našel ![]()
Danwatt ... - hranatybraska - 18. 2. 2020 To asi v té době nevěděl nikdo, určitě to nemá ze své hlavy, ale maká to pěkně ![]() Poměr odporů fázového invertoru a katodového odporu vstupní flašky se ladí na to vyvážení. Jo a beru zpět, že je ta kladná vazba napřímo. Už jsem si nepamatoval ten oddělovací koďour mezi první a druhou triodou. Každopádně je to uplně stabilní. ![]() Zde jako převodník USB -> 100V RPD
Danwatt ... - danhard - 18. 2. 2020 "Výsledný zisk se tím asi zdvojnásobí a odpadne jeden blokovací elektrolyt ..." Janda ani netušil, která bije. Taky v silnější verzi AR 3/1961, kterou předělával podle sebe, to nepoužil
Danwatt ... - laco - 19. 2. 2020 danhard, je to moc ch*j*v*n* ? alebo patent ? ![]() variacia gejnu 0.04% pri +-25V do 4R edit1: update schemy ![]()
Danwatt ... - danhard - 20. 2. 2020 Nechci znevažovat Tvoje vynálezecké nadšení, ale na stejnou ptákovinu stačí 2x 50mR odpor v kolektorech konců a přepojení R3, R6 na ně
Danwatt ... - laco - 20. 2. 2020 fantastic, nejako som to nepochopil. ako prepojit ? Danwatt ... - danhard - 20. 2. 2020 Zavádíš tam kladnou vazbu, proud do řízení podle výstupního proudu. Když dáš snímací odpor do kolektoru a připojíš na něj konec R3, místo na napájení, tak to udělá přes R3 to samé. To co dělá proud T9 na R3, udělá to samé napětí na studeném konci R3. Inverzi napětí T9 nepotřebuješ, protože jsi jí provedl přemístěním snímacího odporu do kolektoru. Kromtoho při 100W/4R je na 0,22R odporu úbytek 1,5V, v kolektoru úbytek 0,4V ničemu nevadí. ps. basestopery nemají smysl, je to buzené proudově. Opor 10R v předpětí nuluje dynamický odpor, ale bude na něm ztráta při buzení. Použij zapojení s druhým PNP tranzistorem, to je dostatečně "tvrdé". Danwatt ... - laco - 20. 2. 2020 jo. dik, bomba danharde. vedel som, ze pomozes
Danwatt ... - laco - 20. 2. 2020 takhle ?
Danwatt ... - danhard - 20. 2. 2020 BAT54 jsou jen na 30V, to simulátor pozná ![]() Není to vhodný typ zv, protože se mění proudové zesílení konců a funguje to jen když prochází konci nějaký proud, konce musí být minimálně v AB, aby to aspoň navazovalo. ps. když děláš změny, tak neměň všechno ostatní. Danwatt ... - laco - 20. 2. 2020 tu https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23220&pid=355248#pid355248 spominas AB triedu, nevidim ale emit odpory koncakov. vysvetlis ? dik Danwatt ... - hranatybraska - 20. 2. 2020 AB třída je podle mě to, že po celou dobu průběhu sinusovky teče skrz alespoň jeden tranzistor proud. Že tedy může mít proudová vazba spojitý signál. Ve třídě B je okamžik, kdy nevede ani jeden tranzistor a tím je proudová vazba z výstupu pro ten okamžik "nedefinovatelná". Zaznamenal jsem i nějaké zapojeno typu "Autobias", kde se pracovní bod tranzistorů automaticky volil tak, aby byl klidový proud minimální, ale ne nulový, a tím byla zajištěna spojitost regulační funkce. Danwatt ... - danhard - 20. 2. 2020 AB třída nemusí mít emit. odpory, když bude dobře zajištěná teplotní stabilita. A u té mé aplikace byla korekce zesílení od budícího napětí budíče a předbudič má nějaký proud v celém rozsahu vybuzení. Danwatt ... - rvx73 - 20. 2. 2020 u původního Texanu se ty emitoráky ale ukázaly jako nutnost ... dávaly se tam 0R5 tuším Edit: už blbnu, samozřejmě jsem myslel "kolektoráky" - u Texanu Danwatt ... - mechanik - 20. 2. 2020 Federman tiež nemá rád emitoráky :-D Danwatt ... - hranatybraska - 21. 2. 2020
Danwatt ... - rvx73 - 21. 2. 2020 ještě se tam doporučovalo ošetřit vstup proti VF - tj. sériový rezistor 2k2 a za něj kond 33p k zemi a dalším kondem 33p zkratovat vstupy (2,3) operáku Danwatt ... - laco - 21. 2. 2020 pre milovnikov skreslenia 000
