Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version
+--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 26. 12. 2011
Silná limitace 1kHz,napájení +-31V do osmi:
[Image: 6fr8_da6_u0.png]
Totéž při 24kHz:
[Image: 6m80_585_u0.png]
No a nakonec totéž při 100Hz:
[Image: 6m80_3dd_u0.png]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 26. 12. 2011
hmm , vyskúšaj to do štyroch . Aj to moje aj ten modul boli merané zhruba do 4,5 -4,7 R . U tebá to vyzerá celkom dobre, ale ten zákmit na 24kHz tam je , ja ho mám už pri jednom tesne pred limitáciou , šak je to tam vidieť , cez týžden ho ešte skúsim lepšie zablokovať ako vraví zuki, uvidím či sa niečo zmení
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - zuki - 26. 12. 2011
Pokud to není skop s šířkou pásma (nebo zapnutým fitrem) do 300kHz Smile , tak to vypadá podstatné lépe (stabilněji bez zákmitů), než ty ostatní konstrukce...
EDIT: ta připomíka k impedanci 4R/8R je dobrá a chování může být podstatně jiné... Jak (?R), to bylo měřeno?
Jak až teď koukám co mi za +-31V u DJ_Rix uniklo, tak asi cca 8R odpor...? To bude vůči 4R možná rozdíl a hodily by se oba obr., ale to by musel DJ_Rix snížit napájecí napětí a to se mu asi nebude chtít se s tím babrat, protože i takhle je u obou konstrukcí celkem malý rozdíl v proudech zátěží a do aktivace nadproudovky je ještě daleko...
u mňa 2W rezistory ponorené do vody , aspoň som si ju ohrial Smile vodiče max, pol metra dlhé , sondy osciloskopu prepnuté 1:10 pripojené priamo na fastony , vstup NFG 21
Tak jsem zatnul zuby a změřil to i při 4R Shy Napětí při zátěži spadne na +-30V.
První fotka sestava při měření,druhá fotka limitace do čtyř při 100Hz,třetí fotka limitace do čtyř na kile.
[Image: ugw8_271_u0.jpg]
[Image: 6y46_73c_u0.png] [Image: 6ebq_2c0_u0.png]
Výkon do osmi těsně před limitací na kile byl 47W a do čtyř těsně před limitací 78W.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 27. 12. 2011
tak som sa s tým trošku pohral , díky zuki za nasmerovanie , zablokoval som to priamo na nožičkách IO 100uF kondíkom o zem , tu je výsledok
tesne pred limitáciou 1kHz
[Image: predlim.jpg]
10kHz
[Image: NewFile3.jpg] [Image: NewFile4.jpg]
100Hz
[Image: NewFile2.jpg] [Image: NewFile1.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 28. 12. 2011
Ještě mě napadlo,když se dívám na tvoje fotky,nemůžou to dělat ty měřáky v napájecích větvích? Protože ty za pojistakama žádnou další filtraci nemáš,tak zkus osadit pojistky,oddělat ty blokovací kondíky co jsi tam přidal a změřit to znovu.....jinak dle těch posledních oscilogramů se ti to chová úplně stejně jako mně.....
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 29. 12. 2011
dnes to vyskúšam , chcem to hodiť do nejakej krabičky aby sa to dalo popočúvať
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bastlecs - 2. 1. 2012
Moje loňské DIY pro sluchátka. Hodil jsem to na extra srtránku:
http://www.hpas.estranky.cz
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Dohnalik - 3. 1. 2012
Pěkný, nemáš možnost to porovnat třeba s Ciuffolim? Byl bych celkem zvědavej, jak si tyhle šváby vedou.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Betaron - 3. 1. 2012
Bastlecsi, jedním slovem – NÁDHERA ! Když se tady na webu sporadicky objevíš, stojí to za to!
Dps jsi navrhoval sám? Jaká je eventuální možnost objednávky, vypadá profi Yikes
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - kazzatel - 3. 1. 2012
Nevím nad čím se pozastavujete mládenci..ty fotky ukazujou chování typickýho kvazikomplementu, respektive jeho nepříliš vychytaný integrovaný verze a nikdy to nebude vo moc lepší...
Bastlecsi, mohl bys podat krátkou recenzi, jak se chovají sluchátka o impedanci 250 Ohm s flaškovým sluchátkovým zesilovačem? Vím, že jsi taky některý stavil.
Osobně jsem porovnával pouze sluchátka HD-590 – 120 Ohm a HD-595 – 50 Ohm. Dle mého subjektivního dojmu sluchátka s vyšší impedancí se mi jevila zvukově preciznější u katodových sluchátkáčů.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bastlecs - 3. 1. 2012
Betarone, bohužel na toho lahváče tehdy nedošlo. V mém případě, s mými zkušenostmi jsem nakonec usoudil, že bude lepší se na toto pole raději nevydávat. Poměr mezi vynaloženými prostředky a pravděpodobností úspěchu mě vrátil zpět na zem. Ale máš pravdu a je to i všeobecně známý fakt, že sluchátka s vyšší impedancí hrají lépe, ale potřebují dobrý zesilovač. Když jsem si vybíral sluchátka, měl jsem možnost porovnat uzavřené Beyerdynamic DT770 ve verzi 80Ω i 250Ω a ty vysokoimpedanční byly ve všech ohledech o třídu lepší. Pak mi ovšem napařili na hlavu DT990 PRO 250, a bylo vymalováno. Původně jsem chtěl sice uzavřené, ale když jsem ty 990ky slyšel, pochopil jsem proč jsou letitou legendou. Spolehlivě to natřou jakékoliv konkurenční extratřídě.
Co se týče plošňáků - oba jsem si navrhoval sám. V případě SDS Labs β18 jsem si dopřál ten luxus a alespoň jednou jsem si udělal desku, která je nejem funkční ale taky dobře vypadá (snad?). Desku pro LME49600 sice před časem navrhl pan Kraus, ale ta je na můj vkus takové nějaká "neapetitlich" a hlavně se vůbec nehodí do krabice Hammond, přezto že si o to tenhle zesilovač vyloženě říká.
Dohnalíku a srovnání s Ciuffolim? Ciuffoli je opravdu levný, přitom velice kvalitní zesík. Nízkoimpedanční sluchátka v cenové hladině do tisícovky dokáče přinutit k nevídanému výkonu. Umí hrát velice detailně, bez zkreslení, ale bez použití nějakého korekčního článku má trochu nudný zvuk. Při použití 250Ω sluchátek Ciuffolimu bohužel jakoby začíná docházet dech. Když připojím sluchátka na ten SDS Labs, jakobych se posadil doprostřed nahrávacího studia. Najednu je ta muzika všude kolem mě. Svojí oblíbenou skladbu si prostě musím pouštět znovu a znovu, jak se mi ten zvuk líbí. A srovnávat Ciuffoliho s 49600kou? Cool Cool Cool Cool Cool Cool .......... Ten šváb stojí 250,- a já bych dal i litr. Ten se těm Natinalům prostě povedl. Spojení LME49600 a LME49720 prostě jen tak něco nepřehraje, i kdyby se Macura udisproval.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - sinclair - 3. 1. 2012
Tak ono je to vcelku logický, že sluchátka s impedancí 250 ohm budou potřebovat vyšší výstupní napětí, což v důsledku znamená napájet Ciuffoliho napětím cca 2x20V, pak stačí na cokoliv. Podmínkou jsou ale opravdu dobře dimenzované konce, obyčejná BDčka už na to nestačí a je třeba nasadit "Japonsko". Já to tak mám a například sluchátka ARF300 s impedancí 200ohm to vybudí tak, že málem padají z hlavy.
Nicméně uznávám, že kvalitní "integrované" řešení má svou spoustu výhod, ale i nevýhod.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 3. 1. 2012
LME49610 je ještě o ždibec dál... Wink
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 3. 1. 2012
Ono asi u toho ciufoliho nejde jen o výkon,řekl bych že svou roli bude hrát i rychlost....
Bastlecs: Měl jsi možnost to porovnat s TPAčkem? TPAčko mám doma,už pěkně dlouho se mi tu válí i deska od AK na LME,musím to osadit a vyzkoušet....Grin
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 3. 1. 2012
s TPA som sa hral : http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=37&t=20349 hlavne ma zaujímalo čo sa z toho dá dostať , už pracujem na mikro verzii , ešte menšej doske celej v SMD aby sa skrátili cesty a obmedzilo možné kmitanie, mal som to na sluchátkach asi 5min , potom som to šupol do šuflíka , musím povedať ze mi to skoro vyrazilo dych , ty vole to hrá brutálne
S TPAčkem jsem tu čest ještě neměl. I když jsem o něm taky dost uvažoval. Asi jsem se dost nechal ovlivnit testem hi-and sluchátkových zesilovačů, který působil velice erudovaně, a kde TPAčko skončilo poslední. I když sám testující podotkl, že se jedná o skutečně subjektivní hodnocení, a výsledek spíš než ucho ovlivnilo měření. Podle mě bude TPA6120 s tím LMEčkem v podstatě srovnatelné, a ucho normálního smrtelníka rozdíl mezi nimi nepozná.
No ale takový sluchátkový zesilovač s TPAčkem postavený komplet na SMD, včetně operáků, napájený externím adapterem a uložený třeba v tomto, to se jeví velice lákavě, a bral bych to jako výzvu do budoucna ........Grin right13 -dobrej nápad.
jj něco takoveho v menším..
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7914&start=0
