DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - bastl - 13. 5. 2014 kudlibabka napsal:ja stabilizatory odevzdal ve sberne nebezpecnyho odpadu....:-) I ty SMD? DIY DAC - kudlibabka - 13. 5. 2014 u nekterych desek jsem SMD stabilizatory nechaval u nekterych jsem daval jiny,desky z kitu nemaji ty SMD stabilizatory naletovany,pokud clovek koupi jen desku jsou na ni naletovany i ty SMD stabilizatory... ty velky stabilizatory jsem vubec nepouzil,mel jsem jich tu pytlik spolu s ostatnima nepouzityma soucastkama,jednoho dne jsem je pridal jako privazek nekomu,kdy ode mne kupoval lampy,s tim sbernym dvorem to byl vtipek....:-) nejsem schopen rict,jestli jsem poznal zvukovy rozdil pri pouziti LT1587 v napajeni pro digitalni casti DACu,ale kdyz jsem misto SMD 1117 5V pro analogovou cast AK4396 pouzil lepsi regulator byl rozdil jasne patrny,verze kde pouzivam pro 5V digital sigmu11 hraji nejlip... napajeni vystupni casti s operaky jsem vubec neresil,pri zvukovym porovnavani jsem zjistil,ze operaky /v porovnani s lampama/ zvuk degradujou tak o tridu dve niz,podle pouziteho typu... pri pouziti lampove vystupni casti hraje tenhle DAC opravdu skvele... DIY DAC - NNNTomas - 13. 5. 2014 Já mám už osazeno - trochu nově, ale ještě jsem to neporovnával ![]()
DIY DAC - Dohnalik - 13. 5. 2014 ![]() Taky jsem dokončil a nakopl to...zatím teda jenom na PCM2706, hraje to, ale pořád je tam ten nedostatek basů snad se to s pořádným zdrojem signálu zlepší. Měření vypadají zatím tak, jak jsem čekal...nechci sem nic házet, dokud to nebudu mít změřený pořádně s pořádným zdrojem signálu.//doplňuju měření, dost lidí to chtělo, ale zatím neberte vážně. To THD jsem zahnal i níž (cca 0,0016%), ale pořád je to hrozně moc. Je tam kupa bordela, kterej ale není jitter, ten jsem měřil a celkem překvapil...jitterem na tom není vůbec špatně i v případě, že jej krmím isynchronním PCM2706. http://postimg.cc/image/cep6ingt3/full/ BTW, nemáte někdo schéma? DIY DAC - Hippo007 - 13. 5. 2014 Tady je. Jestli se nechceš registrovat, pošlu ti ho. DIY DAC - Dohnalik - 13. 5. 2014 super, díky, registraci samozřejmě mám. DIY DAC - SunYang - 14. 5. 2014 Dohnalik: cim to, prosim, tak paradne meris? Pouzival jsem VP7725, který umi THD jeste o 3 rady niz, umi zobrazit 5 harmonických, ale momentalne mam k dispozici jen analog VP7721. Koukat na cele spektrum naraz je krasne prehledne. Asi by to slo pomoci VP7725 pres GPIB proskenovat v celem pasmu a pak na pocitaci zobrazit, ale asi to delas jednodusej. Muzes poradit? DIY DAC - DJ_Rix - 14. 5. 2014 Dohnalik: To máš nějaký hnusný, mně to měřilo výrazně lépe Prý je těžký pajc ten operák u originál setu, tak možná je to tím.....DIY DAC - kudlibabka - 14. 5. 2014 2DJ_Rix:jak ti prijde tenhle DAC zvukove v porovnani s HS DACem co jsi mel pred tim?klidne v SZ,dik DIY DAC - Dohnalik - 14. 5. 2014 Rix: je to transportem, má jenom 16bit, říkám...zatím to neberte vážně. Operák používám OPA2132 svůj originál, ten 5532 jsem vyhodil do koše. BTW, na 13bit FFT tam uvidíš prd. DIY DAC - Hippo007 - 14. 5. 2014 SunYang: měří to zvukovkou v ARTA. Tady o tom trochu píše. DIY DAC - DJ_Rix - 14. 5. 2014 Dohnalik: No jo, když to odpoledne stihnu tak to schválně přeměřím Já do toho posílal signál z CDP Marantz, signál 1kHz z testovacího CD, tak to asi o moc lepší taky nebude....
DIY DAC - enki - 14. 5. 2014 (Trochu OFFTOPIC promiňte) Zdravím všechny jsem tu nový,ale tahle debata mi zaujala protože DAC je pro mě aktuální neznámá jsem analog na digitál jsem se už nestačil přeorientovat.Ale potřeboval bych ho na sestavu.Sat rec.+Multimedialní centrum do DACu a z DACu do zesilovače.Když to pospojuji rovnou do zesilovače je to hrozně uječený ni nedá se to poslouchat.Myslíte že nějakým DACem by se to mohlo zlepšit???Díky s pozdravem enki DIY DAC - jardag69 - 14. 5. 2014 Nedávno jsem slyšel naživo dechovou kapelu a ta byla tak uječená, že se to nedalo vůbec poslouchat. Hlavně ty jejich děsný trumpety
DIY DAC - Dohnalik - 23. 5. 2014 Má tu někdo zkušenost s DSD přehráváním ve foobaru? Potřebuju vědět, jestli to, že to lupne při posunutí písničky je chyba u mě, nebo ne. DIY DAC - kudlibabka - 29. 5. 2014 Prave jsem rozjel DAC s AK4399,je to dual mono,cinska deska...zatim pouzivam opampovy vystup,po vymene tech stock operaku za BB OPA2604 uz je to poslouchatelny,ale behem zitrka zapojim s lampovym stupnem a pak poreferuju.. DIY DAC - SunYang - 30. 5. 2014 Vyborne Mirku, jsem zvedavy na výsledek. Nechal jsi puvodni kondenzátory? A co zdroje? Včera jsem tu desku taky osazoval. Blokovani tech AKcek stoji za prd, tak jsme tam nacpali 1nF C0G (10ks) primo mezi choulostive vyvody a tak do 3mm od pouzdra jeste 100nF NP0 (8ks). Plus jsme pridali Lutou zde doporucovane Murata feritky. Ze zadani tam musim ponechat puvodni stabiky, ale aspon jsme uplne vyclenili jedno trafo pro digital a jedno pro analog, analogove napajeni (vcetne vinuti, usmerneni a filtrace) pro kazdy cip zvlast. Pro digital jsem tam dodelal 2x usmerneni a filtraci na pomocne desticce. Filtracni kondiky jsme vymenili za osvedcenou kombinaci Elna Cerafine (puvodni japonske) / Elna Silmic II (vetsinou uz bohužel thajske), (nekde jen Cerafine/Cerafine). Filtraci kolem AK jeste zvazuji. Do digitalni vetve asi SEPC, ale analog s referencema a VCML/VCML jeste nevim. Mam tady super mrnave 10uF techologie stejne jako SEPC, které by sly nacpat na pozici tech puvodnich cervenych svitku, pak feritka a za ni neco vetsiho bud SEPC, Elna, Tantal... Jeste to nemam rozhodnuty. A nebo tam ponecham ty ROE, ale meril jsem je a nic moc + dlouhe vyvody me moc nenadchly. Ale pry to s nima hraje prijemne. Jsem fakt moc zvedavy na výsledek s lampovym vystupem, co mu budes rikat. Uz to teda asi nepujde pripojit mrizkou primo na vystup cipu, ale kvuli slouceni tech dvou kanalu tam budou muset zustat aspon 1k odpory. Nenechaval bych je na tistaku, ale naletoval primo na patici tech lamp, kde tak muzou bránit i vf oscilacim. Navíc s ekvivalentni kapacitou mrizky a indukcnosti vodicu vyfiltruji trochu bordelu lezoucího z DAC. S jejich velikosti by slo trochu poexperimentovat (puvodne na desce je kazdy z nich 11k). Pod 1k by to mohlo byt o hubu (nebo spis spalenej vystup cipu), pokud by se do AK nenahrala informace o mono modu a vystupy by sly proti sobe. Drzim palce. DIY DAC - Kuky - 30. 5. 2014 kudlibabka je to verzia s WM8805, AK4113 alebo AK4118 ? pokial mas moznost zkus ADA4627 operaky DIY DAC - kudlibabka - 30. 5. 2014 mam verzi s AK4113,s operaky uz nehraju,mam lampovy vystup,haknul jsem pozitivni fazi z obou chipu za odpory 11k,prodejce mi poslal i schema a je s nim perfektni domluva .Lampova cast ma usmerneni lampou,tlumivky 40H a MKP kondiky ve zdroji,lampa je E182CC Valvo green label,zapojena s anodovyma civkama 250H,vystupni kondy rusky MBGO2,zkousim zatim na sluchatka a hraje to super.... az budu mit chvilku vyzkousim jeste s jinym lampovym obvodem s haknutou zapornou fazi...u AK4396 se mi zda ta zaporna faze zvukove lepsi,ale kdo vi... 2sunyang:diky Honzo za rady... DIY DAC - Dohnalik - 30. 5. 2014 To by mě zajímalo, jak může být negativní diferenciální výstup stejnej, když uvnitř obvodu vyhází z D/A úplně to samý i pro kladnou a když už to pereš přímo z desky, tak to odpoj a bez to přímo z čipu, nenechávej tam to jejich zapojení.
