Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 14. 10. 2013
Díky,
to jsou dobré zprávy.
Já si je objednám, konečně budu mít velkou reprobednu Smile
Reprobedny pro megalomany - Zorg - 14. 10. 2013
Díky Marceli, to jsem nečekal.
Tak Hádeček je na doma líp použitelnej než čtyřikrát dražší 18PS100 LOL
Narychlo naházený změřený TSka do LSPcadu:
[Image: 701284281774334.jpg] [Image: eba85a281774339.jpg]
Při 100W to vyleze z xmax, u nižšího lazení dřív. Na doma fakt není co řešit, tohle je na basech neporazitelnej výkon/cena Smile
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 14. 10. 2013
Zatím opravdu nevím, kolik ta membrána váží, nebo jaká je poddajnost závěsu. Oni uvádí Mms cca 200g, z toho jsem vycházel, ale je to pořád jen nástřel.
V jediný rozumně přesný váze, co tu mám, mi došly baterky...
Kdyby bylo Mms třeba jen 140g, mohlo by to být třeba nějak takhle:
[Image: 2_q387_140g.png]
Jó, to znám, mě v obou, když jsem pekl koláč LOL
Tak až se ti to povede, dej vědět. Taky je tam vidět nějaký dip na 300Hz, aby to pak nezacloumalo i s chárou...
Jak už jsem psal, mě ty parametry samy o sobě v podstatě nezajímají, stejně jako to, co se děje na 300Hz - to se dá snadno zkorigovat.
A co s tím budou provádět ostatní, mi může být šumafuk Smile
Pro mě je teď klíčové, jak se to bude chovat v pásmu cca 500 - 1000 Hz, a na to se už musí vzít mikrofon.
PS - Sd může být i o chlup víc, plácnul jsem tam těch 1130 cm2, ale může to být klidně až někam k 1160, tohle se těžko určuje. Oni mají 1144, což jim klidně mohlo vyjít. Ale na tom už nesejde.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 18. 10. 2013
Pořídil jste si ještě někdo tu kombinaci 18"+1"? Koukám, že po basákách se zaprášilo, v první den slevy jich tam bylo asi 25ks.
- Dnes dorazily PA-D45. S průměrem 144mm a hmotností přes 4kg je to kus driveru. Konstrukcí působí solidně, tak jsem zvědav. S dělením na 600-700Hz by neměl být problém. Tak teď ještě ty zvukovody, což je úkol tak do jara...
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 18. 10. 2013
Já mám objednané 18" a uvedený 1" nejspíš také objednám.
Reprobedny pro megalomany - Zorg - 19. 10. 2013
Zkoušels je propísknout/doměřit TSka..pro zajímavost? Shy
A jaks myslel ten zvukovod, resp. proč neudělat větší verzi klasiky? Do CNC se podle všeho vejde...
Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 19. 10. 2013
RpG?
Reprobedny pro megalomany - antonio - 19. 10. 2013
K tomu driveru, připravte se, že to může vypadat jako moje neodymy co jsem tu nedávno dával měření, hory doly, mě to ale osobně nevadí.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 19. 10. 2013
Hory doly, i kdyby to tak bylo, dokud jsou věcí driveru, nepředstavují v kvalitním zvukovodu problém, jelikož je lze snadno vyekvalizovat.
Tak pokud se o to budeš snažit, budeš s tím mít hódně práce a ještě víc součástek, GL. Wink
DSP, mám na to algoritmy, je to otázka pár sekund a žádné součástky navíc Smile
Jít dnes cestou pasivních výhybek považuju za notně zpátečnický a neohrabaný...ve velký většině případů lze významně těžit z možností DSP.
Reprobedny pro megalomany - Basstl - 19. 10. 2013
Rád bych někdy slyšel rozdíl, mezi DSP- aktivem a celopasivním řešením.
Pro mě je lepší řešení pasiv. Výhybka je sice kompromis a něco stojí, ale zbytek řetězce může bejt kvalitnější.
Nemožnost použití analogovýho vstupu, by mi taky vadila...
Při aktivním řešení mi vadí, že bedna sama o sobě není "dotáhnuta" do konce, tzn. je k ní potřeba spousta dalších "features"... Na druhou stranu aktiv poskytuje uživateli tolik možností, že rozhodně má cenu přemýšlet, kterou cestou jít.. Grin
Jiná varianta je aktiv a vše s ním spojené v jedné bedně. To beru jako hotové řešení.
To pro mě taky není. Smile
Hlasitost chci ovládat analogově.
Koncáky do bedny jo, s ostatním už by to bylo horší.
Uměl bych si jako kompromis představit poloaktiv. U 2 pásma je to o dost jednodušší a levnější.
Reprobedny pro megalomany - rotr - 19. 10. 2013
Basstl napsal:......
Tomu snad nic nebrání - z preampu do 2x4 minidsp a pak 2x 2 konce - v pripade 2p
Mám za to, že DSP má digitální vstup.
To znamená z PC do do DSP, z něj do DACu, pak případně relátková regulace a konce.
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 20. 10. 2013
Tak nevím, jestli jsem s tím 18" jen odvážný, nebo mi něco uniklo když si ho nikdo další nepořídil. Smile
Začínám přemýšlet nad návrhem ozvučnice pro 18" dvou pásmo. Chtěl bych se zeptat, zda pro srovnání zpoždění měničů je vhodné řešení na následujících obrázcích. Umístění basového měniče do jakéhosi zvukovodu, nebo nechat WG s CD samostatně a jeho posuvem srovnat zpoždění? Nebo tyto řešení přinesou více problémů než užitku?
[Image: iomt.jpg] [Image: 4pxc.jpg]
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 20. 10. 2013
Zvukovod bych rozhodně nechal ve společné ozvučnici s basákem. Cílem je minimalizace difrakcí od ozvučnice, tj. její co nejkompaktnější tvar. Mírné a hladké zapuštění basáku ničemu neublíží, ale z toho, co je na prvním obrázku už intuitivně nemám dobrý pocit, od toho už bych čekal i komplikace. V zásadě tu nebývá předozadní zarovnání nikterak kritické - jednak délka vlny na 700Hz je 0,5m a zatím jsem si vždy i čistě pasivně vystačil s vhodnou manipulací strmostí výhybky, kterou se toho dá hodně ovlivnit i v tomto ohledu. Hloubka CD zvukovodu tu orientačně bude tak 25cm. Osobně jako ozvučnici plánuji standardní kvádr, který ještě pojme oba měniče.
- Další výhoda DSP. Schází 0,2 ms? Tak se přidá 0,2 ms. Resp. dá se s tím tak od začátku počítat.
Jinak DSP samozřejmě není nutně omezeno jen na digitální vstup, za předpokladu, že člověk přenese přes své hifistické srdce jeden AD převod navíc. To, jestli to je slyšet nebo ne (a do jaké míry - oproti výhodám a následným možnostem), se lze relativně snadno přesvědčit. Nemusí to být hotové řešení pro zákazníka na krámu, který si chce koupit zesilovač, bedny, kabel a víc se nestarat. Tohle je DIY a hobby.
