OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 4. 3. 2014
Supr - sice nejsou moc "hezké" , ale zase jsou pro tento účel přímo konstruované takže určitě s něma budu počítat .
Díky Péťo
Koukal jsem do toho Avelmaku a ty průmysláky vypadají fajn - vlastně vypadají jako ty XLR z toho GME Smile
EDIT: jinak jsem u jednoho XLR z GME našel datasheet a píšou tam "Operating Voltage AC 200V " - takže to je asi použitelné !! Smile
M.
OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 4. 3. 2014
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1355http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1355
Davam do pozornosti tuto stranku stoji to za pozretie.-http://www.audiophonics.fr/diy-chassis-c-84.html
Chlapi teď ještě přemýšlím jak by se tohle OTL-ko mohlo jmenovat ať to je hezky na DPS . Někde sem četl jedno "moudro" : Co nebo kdo nemá své jméno tak na toho zapomene do půl roku i google Smile
Ještě píšu jednu poměrně důležitou věc, pár lidi mi psalo, že si veme DPS a vyzkouší v něm různé flašky - tak to prosím ne. Celá tato konstrukce je primárně navržena a spočítaná na lampy Ecc/Pcc 88 nebo E88cc eventuálně ruské 6n23P jako budiče a koncovky jsou použitelné výhradně 6n6P (pokud nebude vadit nižší výkon a pouze sluchátka s vyšší impedancí lze i do konce osadit Ecc88, ale musí se upravit pracovní bod ). Nerad bych aby to skončilo nějakýma pomluvama , že to nechodí nebo, že to nemá deklarované parametry. 6n1P není ani omylem zaměnitelná za Ecc88 - je to úplně jiná lampa a i když se dost často jako náhrada uvádí - je to blbost a přímá náhrada to není !!! Pokud bude OTL osazeno dle předpisu tak pojede na první zapnutí a garantuju že THD bude :
na 10 mW <= 0.05%
na 50 mW <= 0.1%
na 150 mW <= 0.5%
pro verzi s aktivní zátěží a pro impedanci sluchátek 300R !
Ještě zkusím odměřit 6n1p jako možnou alternativu (funguje to , ale neměřil jsem ) a potom ji když tak doporučím a nebo ne. Výsledky měření tady opět zveřejním. Dále upozorňuju, že je třeba osadit nové lampy a nebo 100% dobré . Pro toho kdo nebude mít bych mohl pár kusů NOS pcc88 eventulně 6n6 za nějakou rozumnou cenu obětovat.
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 4. 3. 2014
6N6P kde by som ich zohnal? Nema niekto naviac?
A čo tak ako nahrad ECC99/E182CC ?
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 5. 3. 2014
Ecc99 parametrově vyhovuje nicméně má jinak zapojenou patici !!!!
6n6 mám já asi 40 ks Smile
EDIT: Ale pustím jich jen 20 a to už moc volných nezbýva Smile
OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 5. 3. 2014
Pre marasa. na tu dosku by si mohol dať logo napr. mabo- tj.skratka tvojho mena a zvolit nejaký vhodný typ pisma.
alebo mabo-tube
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 5. 3. 2014
jeremysk - na aukru se pravidelne 6n6p objevuji, kolem 70Kc / ks
Juju už jsem domluvený s Jerremym - pošlu mu nějaké NOS flašky co tady mám
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 6. 3. 2014
Chlapi makám na těch DPS aby byly naprosto "dokonalé" a mám jeden dotaz ohledně seřízení zisku. Mám dodat ještě jeden trimr, kterým se bude v malých mezích dát ovlivňovat NFB a tím nastavovat zisk ? Daly by se pak oba kanály seřídit naprosto symetricky. Teď jak tam mám pevné odpory tak je rozdíl mezi kanály asi 0,1dB - myslím si, že to je celkem prd , ale pokud by tam byl ten trimr bude se to dát nastavit naprosto symetricky.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 6. 3. 2014
no ten trimr to podle mně nezdraží a když někdo bude chtít má možnost si to seštelovat k obrazu svému...
Já bych ho tam dal.
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 6. 3. 2014
Trimr, který řeší 0,1dB rozdílu mezi kanály bych asi nepoužil. Kdyby mně to vadilo, považoval bych za lepší řešení balanci mezi kanály, i proto, že to vyrovná i jiné nedokonalosti - rozdíl citlivosti uší, sluchátek nebo i zdroje signálu.
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 6. 3. 2014
Souhlas s Honzou63 - u koncového zesilovače na bedny jsem balance většinou neřešil, u sluchátkáče ano, tam je rozdíl mezi hlasitostí kanálů znát mnohem víc. Ale pokud si pamatuju, potenciometr pro nastavení hlasitosti stejně nemáš na DPS, takže nemá smysl ani řešit balance. Já osobně se raději trimrům vyhýbám, jakožto pohyblivé součásti podléhají často vrtochům stárnutí...
Nad tím balancem se pak ještě zamyslím jak budu dodělávat desku vstupů Smile Jinak jsem dokončil přípravu desek do výroby. Tak snad se to povedlo a těm co mají objednáno se desky budou líbit. Ještě jsem dostal možnost z výberu barev nepájíve masky mezi červenou a zelenou takže taková mala "anketa" jakou barvu by to mělo mít ?
Takže tady jak budou vypadat desky : (schválně je v popisu nechaná jedna chybka tak sem zvědavý jestli ji někdo najde Smile )
[Image: OTL_PCB_Potisk.png]
[Image: HV_PCB_Potisk.png]
[Image: CCS_PCB_Potisk.png]
Já raděj zelenou....
nebo bílou jakoby po vzoru DPA...
Červenou nerad...
Takže jsem dneska DAKO-vi upravili moje původní OTL na aktuální verzi a při té příležitosti změřili lampy 6n1P - tři různé verze.
6n1P-VI - 1990
6n1P - 1962
6n1P - 1978
Takže lampy měly praktický stejný výsledek při měření , akorát verze VI při 150 mW dosáhla 1% jinak to bylo pod 0,5% /150 mW - avizuju , že jako jediná byla úplně nová a tedy nezahořená
THD 50 mW 6N1P - 1978
[Image: thd50mW_2.png]
Pokud si vzpomínám, tak 6N1P-VI je určena pro pulzní provoz. Jestli to má vliv na linearitu netuším, zatím jsem ji nepotkal. Taky by mela mít delší životnost, ostatně jako většina ruských lam s postfixem "V".
EDIT: a taky mám dojem, že jsem někde matně zahlédl, že dlohoživotnostní "V" jsou vybírané a tudíž určitě i zahořené. Spíš bude problém v tom "I" - potkal jsem se kdysi 6e5p-I (taky pulzní) a byla dost odlišná od 6e5p.
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 6. 3. 2014
6N1P - BI ktery jsem testoval nebyly zvukove tak prijemny jako EV nebo bez oznaceni,toť moje zkusenost....
