OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 2. 3. 2014 Danhard: Jo jako že by se to OTLko napsalo celý v Frameworku - Bootstrapu 3.0 ![]() Pro pomaleji chápající : toto je pokus o vtip OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 2. 3. 2014 Bootstrap samozřejmě jen do stupně před koncem. Nevím jaké je konečné schéma, je jich tu několik a u úplného schema s dvěma stupni před koncem je napsáno NESTAVĚT !!! - kmitá (#283). OTL sluchátkový zesilovač - maras - 3. 3. 2014 Takže jsem dneska doskládal načisto zdroj a druhý kanál OTL-ka a už si zase vesele poslouchám Zkreslení druhého kánálu je až asi do 100mW mírně lepší než toho původního , nad 100 mW se zhoršuje a 150mW je už 0,5% - dělá to koncovka 6n6 - nejsou nijak vybírané - prostě sem sáhnul do krabice a vybral náhodnou lampu. Nicméně to je celkem nepodstatné , protože to je výkon na který to nikdo nikdy poslouchat nebude a pokud ano tak asi to bude to poslední co uslyší . Takže teď tomu dám pár dní a budu poslouchat možná sem tam jěště něco upravím a v pátek uzavřu objednávky na desky. Jinak jsem změřil přeslech mezi kánály a při 50mW je lepší než - 75 dB ! (lépe už sem to nedokázal změřit, ale myslím si, že v reálu to bude ještě chloupek lepší) a to prosím na jednom zdroji, takže dva zdroje je dle mého názoru holý nesmyl. Není šance to slyšet ve druhém kanále (4V levý a 680 uV pravý). M. Tady postuju fotky jak to vypadá osazené. ![]()
OTL sluchátkový zesilovač - elmouse - 3. 3. 2014 Ahoj Marku, já potvrzuji beze změny svoji dřívější objednávku desek - 2x zesilovač, 1x zdroj VN. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 3. 3. 2014 Takže zatím má objednáno : Kudlibabka 2x OTL, 2x CCS, 1x HV Honza63 2x OTL, 2x CCS, 2x HV - žhavení ještě nemám dodám dodatečně bude se na tom ještě pracovat aby to bylo "vymazlene" Dalča 2x OTL, 2x CCS, 1x HV Elmouse 2x OTL, 2x CCS, 1x HV Microlan 2x OTL, 2x CCS, 1x HV Pesve 2x OTL, 2x CCS, 2x HV Bobcat 2x OTL, 2x CCS, 1x HV Reeb - ?? Jaski - 2x OTL, 2x CCS, 1x HV DJRix ?? M. Jinak stále to chlapi ladím - upravuju poměry NFB aby tam byl ideální kompromis už jsem zpět na Ri =3,3R a žáden z dřívějších parametrů není degradován - právě naopak, zase se mírně zlepšilo zkresleni - ale už to jsou vyloženě desetiny a setiny ![]() PS: Jinak avizuju , že to je jediná možnost jak se k deskám dostat - budu dělat jedninou sérii kde dám k dipozici jen desky- pak už jedíně hotový, seřízený ,oživený + změřený modul. Jako seřídít to není úplně hračka pokud to má mít tyhle supr parametry - je to piplačka a trvá to docela dlouho , ale výsledek je pak SUPR ! EDIT: Ale já pak zpracuju "metodiku" jak postupovat aby to šlo úspěšně seřídit - ono to je teď zdlouhavé protože ladím tři různé natavení které se vzájemně ovlivňují a tak to je celkem mazec - tady při konečném "naladění" raději postupuju prakticky než teoretickým výpočtem. Marek OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 3. 3. 2014 Od akej impedancie sluchátok je toto OTL vhodné? OTL sluchátkový zesilovač - maras - 3. 3. 2014 24 R a výše, ovšem špičkové parametry to má až se sluchátkama s výšší impedancí . Ale 24R už se na to dají připojit a OTLko je nakrmí bez slyšitelného zkreslení . Však výstupní odpor je 3,3R - to je na lampáč poměrně velmi slušné ! OTL sluchátkový zesilovač - pesve - 4. 3. 2014 Potvrzuji moji objednávku v předchozí SZ. 2 x OTL,2 x CCS,2 x HV,1 x žhavení,1 x vstup(když nebude,nevadí). Děkuji. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 4. 3. 2014 Chlapi tak přemýšlím nad tím žhavením a celkově o mechanické konstrukci a začínám se přiklánět k verzi kterou jsem konzultoval s Pzwakem a to mít trafo externě od OTL-ka. Nemusel bych pak řešit jak trafo v šasi umístit a ušetřil bych místo. V šasi OTL by byly všechny zdroje - tedy HV a žhavení a z externího trafa by byla přivedena střídavina. Taky si myslím, že by na stole bylo pak to OTL menší a celkově by to vypadalo lépe. Trafo by mohlo být nekde "pod stolem" v méně exklusivním šasi - což by v konečném důsledku bylo i ekonomicky výhodnější řešení. Uvažuju ovšem jakým konektorem to spojit aby to bylo bezpečné a trvanlivé - napadl mě šroubovací XLR. Ovšem to je mikrofonní konektor - kontakty jsou sice poměrně masivní (aspoň ten co mám doma) ale nevím jestli to je dobrý nápad jej použít. Hledal jsem v datasheetu něco o maximálním napětí a proudu a nenašel jsem ani ťuk. S tímto žádnou zkušenost nemám a tak házím otázku tady. Použit toto nebo se poohlédnout po nějakém jinem konektoru eventuálně jakém . XLR by mohl být 1x tříkolík 160 V + PE ) + 1x dvojkolík a nebo čtyřkolík (pokud bude třeba samostatné napětí pro uPc - jinak lze "krmit" ze žhavení, v tomto případě by stačil dvojkolík ) M. Edit: Něco takového
OTL sluchátkový zesilovač - Sejny - 4. 3. 2014 omrkni v RS petikoliky od firmy Lumberg. Delaji se s ruznym poctem pinu. Ja bral kovove petikoliky a samice. Super kvalita. Je to lumberg kv50 aby ses mel ceho chytit. Jsou sroubovaci a opravdu masivni. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 4. 3. 2014 Myslím, že lepší variantou je přivádět ss napětí po filtraci, a na deskách zesilovače pak už jen relativně malé elyty s vf blokací. Ale je s tím potíž při přemísťování, dvě bedny jsou neskladné. Používám všechno na jedné desce a je to bez brumu a šumu, tak proč to komplikovat. Podle mně nulový přínos. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 4. 3. 2014 Přínos je ten co jsem psal - menší a lehčí bedna, tím pádem levnější a esteticky hezčí + žádné problémy s brumem. No já sem si myslel (a stále myslím) , že lepši pro "transport" je střídavina. Taky netřeba řešit úbytky na vedení, protože správné stabilizované napětí by vznikalo na stabilizátorech uvnitř šasi. Argument s transportem neberu, protože v 99% procentech případů má sluchátkáč stejně své místo a nikam se netahá - rozhodně né často. M. EDIT: A když koukám na profesionální výrobky tak v 99% případů je zdroj taky mimo šasi. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 4. 3. 2014 Marku, spočítej si, prosím, úbytky na vedení. Nemají význam, pokud jsou v krabici zesilovačů stabilizátory, tak už vůbec žádný. A divil by ses, kolikrát tahám sluchátkáč po bytě, když je zdrojem muziky notebook s externím DAC. Ale já si to udělám podle sebe, pokud Ti to vyhovuje jinak, je to, jako vždy na Tobě. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 4. 3. 2014 Stabilizátor může být klidně v krabici u trafa, úbytky vyřešíš vhodným zapojením stáblu. (Remote sense). //říkám to pouze jako jednu z možností OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 4. 3. 2014 A ještě měření - zkus změřit odstup s vnějším zdrojem a se zdrojem v krabici zesilovače. Dispre, Hypa a další, vnější trafa (zdroje) nemají, bez jakéhokoliv úbytku na kvalitě. Ono to vypadá víc High End a taky to může být, a je dražší, v těch 90% jsou to ss zdroje, ne trafa. A že to někdo tak dělá? Ať si užije. A tohle je moje nevyvratitelná zkušenost. PMA by Ti nejspíš poradil, že daleko větší vliv má vysokofrekvenční rušení a ochrana všeho, především vstupu, před ním. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 4. 3. 2014 Jasan tech možností řešení je samozřejmě více, ale tedˇje třeba zvolit tu nejvhodnější i s ohledem na to jak je navržený zdroj anodového napětí. Toto zapojení beru jako konečné a znova ho už předělávat nebudu ani smykem . Jelikož tam mám SSR relé, tak spínat musím střídavinu. A stejně budu konstruovat i spínání toho žhavení. A jelikož tam mám stabilizátory tak úbytky na kabeláži vůbec neřeším M. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 4. 3. 2014 Takže dneska jsem dostal rozpočet na výrobu DPS . desky by měly být v TOP kvalitě : vrtané , nepájivá maska , potisk , HAL , střihané . Cena na vyžádání. M. K deskám bude dodán osazovák + návod jak to složit, oživit a nastavit. Uzávěrka je v pátek OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 4. 3. 2014 Pre MARASE Teraz som pozeral na AVELMAKu tak tam su na predaj priemyselné konektory 3-4-5-7-9 pinové takže nebol by problém ich zohnať. A su aj pochromované kryty tak by vzhladom vyhoveli. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 4. 3. 2014 2Amos - pošli prosím přímy link ať to tam nemusím hledat . Předem díky Marek OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 4. 3. 2014 Vyhovující konektory se dají koupit i v gesu, budete mít alespoň u nich jistotu zaručené izolace, pravda laciné to nebude, ale každá sranda něco stojí, obzvlášť když se tím má vést 250V tak bych nešetřil: http://www.ges.cz/cz/ca-3ld-GES06614264.html http://www.ges.cz/cz/ca-3gs-GES06614262.html |
