Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - reta - 10. 10. 2013
Tem tunel tam nebude, tunel bude pouze sila MDF tj. 18 mm. Taky mne a synem napadlo celý čelo udělat z masivu, nakonec kvůli va kvalitě dostupného dřeva je jen ten zvukovod. No pořád sním o pořádných bednách ale...
Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 10. 10. 2013
To je fakt. Zas to bude mít jiné přednosti...
Ještě jsem zapomněl rozměry: výška 596 mm, šířka 339 mm hloubka 484 mm, objem 54 litrů tak jak je to teď bez basáku a zvukovodu.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 10. 10. 2013
Pokud by ti to vyhovovalo víc, klidně to můžeš ještě o pár cm do hloubky zkrátit. Je to teda nakonec docela velký, ale je to hezký.
Hlavně prosímtě, až to budeš vyrábět, věnuj pozornost tomu přichycení driveru. Aby to bylo vystředěný a hladce napojený. Bylo by hodně mrzutý do toho dát tolik energie a tohle pak zkazit... A že není úplně triviální to udělat bezchybně.
Pokud tomu rozumím tmelit se bude ta nezeta mezi dosednuvším zvukovodem na kovovou část driveru a tou částí z umělé hmoty, která není zrovna ukázkově opracována? Ten umělohmotný nátrubek uvnitř driveru je o 1 mm níž než ta ocelová část.
[Image: 0016.jpg]
Jo a proč, k čemu jsou ty dvě závitové díry?
Přesně, jak píšeš.
Ty slouží, stejně jako ty tři další, k připevnění driveru ke zvukovodům "průmyslového standardu", typicky tenkostěnných, s odpovídající přírubou, takže se k tomu dá takhle dostat. Tady se to musí udělat složitěji a nejschůdnější je asi právě ta mezideska, frézovaná se zvukovodem.
- To těsnění si nemusel sundavat celý, stačilo vyříznout kroužek kolem vyústění. Ale teď už je to fuk.
Reprobedny pro megalomany - Yoda - 11. 10. 2013
Mabat: Zaujal mě tvůj tip dne z příspěvku #984 na 18“ a 1“ P.Audio. Již delší dobu mě láká vyzkoušet reprobednu s větším basákem a toto by pro mě byla cenově přijatelná varianta. Nemaje velké zkušenosti natož know-how, chtěl bych se zeptat, jestli by mohla pro tento 18“ být dostatečná bedna s basreflexem o objemu kolem 150 litrů (maximálně 200 litrů). Podle simulace v Amplionu (dle specifikace výrobce) by mi stačit měla.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 11. 10. 2013
Ahoj, na ty parametry z datasheetu bohužel není moc spoleh. Příští týden to mohu změřit, tak dám vědět. Víc radit nebo doporučovat ohledně toho nechci...
Díky, to chápu.
Slevu mají psanou do pondělí, tak pokud by bylo možné dát vědět do té doby, byl bych rád.
V pondělí to mají přivézt, tak to změřím. Možná trochu navysvětlenou, u sebe počítám s nasazením DSP, navíc v uzavřený bedně, proto mě ani tolik netrápí, co to je zač - spousta věcí se tím dá snadno zkorigovat a ten basák nevypadá, že by byl úplně blbej - pokud by na tom byl mechanicky aspoň tak, jako kdysi Q374, bude to naprosto OK. Ale to se bohužel teprve uvidí. Já ho potřebuju především a jedině kvůli směrovosti jeho velký membrány. Jako basák mě to nechává celkem klidným - je to už prostě dostatečně velká pumpa, aby se s tím dalo dělat už leccos - a je-li k dispozici DSP (obecně ekvalizace), je to naprosto to nejmenší.
Chtěl bych ho použít na dvoupásmo s 18" zvukovodem, takovou větší verzi beden co dodělávám. Snad se parametry nebudou až tak lišit, aby 18" nezahrál ke 40 Hz.
Tvoje CNC je dost velké, aby zvládlo 18" WG jako máš u svých beden? To je dobré vědět Smile
Za ty peníze by to mohlo být slušné, ovšem dokud se to nezměří, neví se na čem člověk je, takže v tuto chvíli nemůžu nic vyloženě doporučovat. Jak už jsem psal, s DSP si poradím s lecčím, co už může být třeba pro pasivní výhybku dost špatně řešitelný problém, ne-li neřešitelný.
Já zatím raději zůstanu u klasických výhybek. Když nebude vhodný, tak možná zkusím něco s kvalitním 15".
Na CNC by se asi vešel i 24" zvukovod, vše pro směrovost Smile
15" jako se chystá tady, od základu s kvalitním materiálem, je jistota a pravděpodobně ani nebude mít moc smysl snažit se ještě o něco lepšího v rámci tohoto formátu. Ale upřímně, samo o sobě je to trochu nuda, protože výsledek, resp. minimální laťka, jsou v podstatě dopředu dané a jde jen o to udělat vše tak, jak je třeba. Tohle s tím 18" je spíš takový pokusničení, prostě pro radost z tvůrčí práce.
Reprobedny pro megalomany - Basstl - 11. 10. 2013
Projížděl jsem si různý projekty na netu a narazil jsem na tohle:
http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit8.pdf
Jakej máš na to názor?
Jirko, to je 8" a to už je slabota. Navíc to podle všeho ani není kdovíjak dobrý. Hrát to bude a asi i slušně nahlas, ale IMHO nic navíc.
- Mají tam i 15" velikost, ale taky to není úplně ono. Jsou to bedny na jiný použití, než hifi na doma.
To jsem si myslel, díky za odpověď. Wink
Reprobedny pro megalomany - Zorg - 11. 10. 2013
Hledáš něco pro zadní kanály? Smile
Reprobedny pro megalomany - Basstl - 12. 10. 2013
Přišel jsem na to náhodou při hledání malejch budek k PC pro manželku (ne, že by tohle byly zrovna malý budky Smile), ale do budoucna se zadníma kanálama počítám. :-)
Asi bude stačit i něco menšího, ale chtěl bych, aby to bylo s WG, aby to zvukově a dizajnově šlo dohromady s RpM.
Reprobedny pro megalomany - be_em - 12. 10. 2013
Tá stavebnica čo tu nahodil Basstl - neklesá to pod 100 Hz nejako rýchlo dole alebo je to OK .... resp. mohol by niekto hodiť k tej krivke nejaký pokec? Ďakujem
