Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 28. 11. 2013 Nebo koupit v GESu nebo i jinde LB1641 či jine šváb na to přímo určenej, pak je to výrazně jednodužší a stačí v podstatě 2 externí součástky, na peníze to možná vyjde taky stejně
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - obutt - 28. 11. 2013 To si mi urobil radosť, nevedel som, že aj také existuje, hádam ho niekde zoženiem a dám to konečne úspešne dokopy. Už to mám aj doma. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - obutt - 8. 12. 2013 Mám ešte otázočku--Dávnejšie som robil kamošovi zos. s LM, je tam predzos s LM 1036N operáky NJM4580, poťaky už boli nanič vymenil som je to ok. Ostalo tam ale akési chrapčanie,praskanie nastupujúce spolu s prehrávaným zvukom, pripominajúce zvuk pri otáčaní zlým poťákom. S čím by som mal začať, elytmi v signálovej ceste, alebo to môže byť operák, či LM. Myslím,že sa niekto nájde kto sa s tým už stretol.Mne sa zdá, že to bude nejaký kondík,lebo keď to má zahrať silnejší zvuk, tak to začne chrapčať. To si len myslím, lebo som iba amatér medzi amatérmi. Sú tam elyty 4M7, hrabal som doma v šuflíkových zásobách a našiel som možno 15 kúskov, väčšinou zo starých teliek a meral som kapacity, tie západné výrobky boli všetky pod udávanou kapacitou, tie východné značka ISKRA a jeden ruský boli všetky nad udávanou hodnotou. (Nebol teda dôvod revolúcie ten, aby sa kapacity vyrovnali?) Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Sejny - 19. 12. 2013 Zdravím pánové, pro svůj zes jsem si nakreslil korekce: http://leteckaposta.cz/434690158 korektor jsem okopíroval z DPA550 pana Dudka. Deska je dělaná na potenciometry ALPS RK27. Najde se zde někdo znalý a ochotný říct co jsem udělal špatně? Návrh dávám plně k dispozici všem. .sch .brd zdrojáky mohu poslat. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 19. 12. 2013 Toto viděls? http://svetelektro.com/Forum/korekcni-predzesilovac-dpa550-t27117.html Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 12. 2013 Ten RK27 s klikem uprostřed není úplně lacinej: http://www.conrad.cz/otocny-potenciometr-rk27112-10kbx2cc.k441922 , navíc u korekcí, kde se moc netočí s poťáky je to už hodně luxus Pokud to dáváš free, tak bych poprosil o soubory do eagle na mail, díky.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Sejny - 19. 12. 2013 Jojo tu konstrukci jsem viděl, moc se mi to líbí. Já ale chci ovládání pomocí relé a motorizované volume. Potenciometry jsou to drahé, ale už je mám doma ![]() Zapoměl jsem na schéma: http://leteckaposta.cz/347514485 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 12. 2013 Přesunul bych rozhodně ten Balance jinam, nebo ho oddělil sledovačem od Volume, takhle napřímo to není dobré.... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Sejny - 19. 12. 2013 Na bal jsem pouzil RK27 se specialnim prubehem NM. Ve stredni poloze ma tento pot mezi zivym koncem a jezdcem odpor nula. Presne takto to ma i NAD Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 12. 2013 Tak to je potom jiiná
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Sejny - 20. 12. 2013 Doplnil jsem přepínání čtyř vstupů, z toho jeden je symetrika pro BT modul s obvodem INA217. Volné místo bude zaplácnuto násobičem kapacity a nějakou filtrací. http://leteckaposta.cz/564737074 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Sejny - 23. 12. 2013 Mohl by se nekdo vyjadrit k tomu tahani zemi jak mam udelane? Tj. Napajeci zem oddelena od signalove malym odporem. Nemel bych spise vest zatezovaci odpory na vystupech operaku na napajeci zem? Ted mi to vrta hlavou a rad bych zadal do vyroby desku bez hrubych chyb.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 23. 12. 2013 Myslím že se to nijak zvlášť neprojeví, ty proudy jsou tak malé, že to je podle mě jedno.... dobrý je, že máš zem pro elyty a svitky na blokování extra, jinak je to jedno..... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - reeb - 31. 12. 2013 Starší článek od VB http://leteckaposta.cz/227300071 Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Sejny - 6. 1. 2014 http://leteckaposta.cz/496946024 mezi svátky jsem si chytře zlomil flashku a tak jsem toho půlku musel kreslit znovu ![]() Desku už zřejmě upravovat nebudu, hodnoty součástek ještě budu ladit(kromě obvodu korektoru). V rozvodech napájení plánuju dát odpory do odboček pro jednotlivé operáky. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Lukáš33 - 6. 1. 2014 Dotaz,je potřeba mít v subu předzesilovač když už tam budu mít aktivní vyhýbku s regulací ůrovně? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - BigDrobek - 6. 1. 2014 Pokud ho budeš krmit signálem co tu vyhybku zvládne vybudit, tak nepotřebuješ další předzes (záleží jakou citlivost bude mít ta vexle a jakým signálem jí budeš krmit). Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Alda - 17. 2. 2014 Zdravím, stavím aktivní korekci a narazil jsem na toto schéma a zaujala mě na něm jedna věc a to ten kondenzátor nahoře na jinak normálním Baxandallu. Místo dvou kapacit je tam jen jedna (C4), mohl by mi Prosím někdo osvětlit v čem je toto lepší a nebo je to jen úspora jednoho C? Děkuji.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Sejny - 26. 2. 2014 Tak už to mám složený http://sejny.rajce.idnes.cz/PREAMP dokonce týdne snad bude test.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - husaka - 14. 3. 2014 Vyřešeno |
