Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - ondra Ch - 8. 1. 2017
V podstatě na podobné zapojení se chystám, výstupáky z MUSIC 70..
Postavme si flaškostroj... - Xeon_sk - 19. 1. 2017
Chcel by som sa spýtať, či niekto nerobil pokusy s budiacim transformátorom pre dvojčinný elektrónkový retro koncový stupeň?
Postavme si flaškostroj... - Wili - 19. 1. 2017
neviem ci myslis to iste co ja, ale hral som sa s tesla trafkami ala "vajicka" s pomerom 1:10 su celkom dobre a aj parametre su celkom pekne. Osobne som ich pouzival na priame budenie koncovej lampy pri vykonovych testoch. Co konkretne ta zaujima?
Mal som na mysli budiaci-inverzný transformátor.
Postavme si flaškostroj... - danhard - 9. 2. 2017
http://www.tubebooks.org/file_downloads/RCA_HiFi.pdf
Postavme si flaškostroj... - Zelený - 9. 2. 2017
Pohrávám si s myšlenkou postavit něco podobného jako je zde: http://k15.kreteni.cz/gu50.php Tedy 4xGU50 +2x ECC82 + 2xECC83. Pro začátek mám dva dotazy. 1) Co té kreténské koncepci říkáte? 2) Šel by do toho ještě někdo? Jestli v tom není nějaká pekelná záludnost, tak by to mohl být docela zajímavý projektík se slušným poměrem kvalita/cena. S lampama nemám zkušenosti, tak bych asi potřeboval trochu pomoc s oživením. Na druhou stranu bych mohl nabídnout pomoc s výrobou nějakého luxusního šasíčka. Případně nějaké díly udělat rovnou ve více kusech a nabídnout je ostatním zájemcům.
Postavme si flaškostroj... - alx - 9. 2. 2017
Momentálně mám rozpracován zesilovač s 2xGU50 budiče 2xEF184 v triodě, invertor a vstup 6F1P. Mám to odladěné se zakázkovým trafem z TBP, momentálně čekám na další vzorek výstupního trafa z TBP, které bude vinuto jiným způsobem. Inspiraci jsem bral zde: http://www.wavebourn.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1135 . O K15 jsem také uvažoval. Pro srovnání ještě dělám upgrade Music 70 na GU 50 s jiným výstupním trafem + úprava napájení a zpětných vazeb, zůstane původní vlastně jen modifikovaný budič. Co bude zvukově lepší, budu realizovat.
Postavme si flaškostroj... - ondra Ch - 9. 2. 2017
Vašku díky za to PDF.
Postavme si flaškostroj... - Zelený - 10. 2. 2017
Poptal jsem výrobu traf pro K15 zesilovač s GU50 v TBP-Transformátory. Výstupní 1740,- Kč/ks, napájecí - 1490,- Kč. To mi připadá jako celkem přijatelná cena. 50W zesilovač podle kreténů by tedy mohl vyjít zhruba na 10 000Kč v materiálu.
Postavme si flaškostroj... - hofik - 10. 2. 2017
ta cena těch traf nezní špatně, otázka je, jak to je vinuté to výstupní trafo, jestli dělené sekce, prokládané, na vstupu do serie, na výstupu paralelně, aby cena odpovídala kvalitě, jinak asi bych do toho i šel, já teda GU50ky používám jako budící stupeň na krátkých vlnách, kde z výstupu 4xGU50 taháme od 1,8MHz po 21MHz cca 400W ( někdy i víc), ale je pravda že při anodě kolem 1kV, kdo by chtěl odkaz, pošlu mu ho sem, aby bylo vidět jak jde použít i GU50 jinak, díky tomu tomu jich máme v radioklubu asi vagon, takže neni problém jich nažhavit najednou třeba 10ks a vybírat si, samozřejmě jsou k dispozici i vysokonapěťové kondy do zdroje, kdo by chtěl, případně diody, trafa ze starých elektronkových rádií, včetně třeba výstupních traf pro EL84, ECL 86 a pod. takže materiálu je relativně dost, já jsem včera dokončil popis kytarové hlavy, zapojení SE s jednou EL34 na výstupu, je to včetně potažení koženkou a madla, kdo by chtěl kouknout, tak sem můžu hodit obrázky co jsem si nafotil, no napsal jsem toho dost, tak je míč na vaší straně
teď jsem zrovna jen tak pro radost vrazil inzerát na web, že koupím patice typu popelnice na GU50ky a během 5ti minut jsem měl telefon, že mi je chlapík nabízí po 100,- za kus, tak jsem si jich vzal hned 8, takže patice jak je vidět pořád jsou mezi radioamatéry, tak nebude problém je pořídit
Postavme si flaškostroj... - pzwak - 10. 2. 2017
určitě se pochlub fotkama, už jen pro zvědavost
hofik: Trafa jsem poptával podle tohoto dokumentu: http://k15.kreteni.cz/_dwn/gu50_trafa.pdf
Postavme si flaškostroj... - orl433726 - 10. 2. 2017
bez popelnice jsou tady: http://patice.eu/content/patice-pro-elektronky-gu50-zlata-fu50r-gp
Ona ta původní popelnice na GU50 není moc pěkná. Kreténská verze z hliníku mi taky moc nesedí, bude to chtít udělat něco nového s lepším vzhledem.
Postavme si flaškostroj... - alx - 11. 2. 2017
Výstupní trafo jak je vinuto na K15 mi v tomto provedeni vinutí dělali v TBP,ale na železe EI150x50. Pro srovnání jsem vzal orig. trafo z Music 70 (má Raa 4k a podstatně horší železo) ale přenos obdélníku 1kHz byl podstatně lepší. Nyní čekám na nový vzorek trafa, který má systém vinutí jako tr. z Music 70.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 11. 2. 2017
ja pouzivam pro GU50 jen spodky k tem popelnicim,daji se koupit samostatne,kontakty jsou stribrene,pouzivam i pro 5C8S,kde je na zhaveni 6A a dlouhodobe to ustoji,lampy v nich v domacich podminkach drzi dostatecne...nove cinske patice mi tak dobre neprijdou,ale zase se daji pouzit i pro LS50,de tech spodku od popelnic je pro LS50 nutne vyvrtat resp. zvetsit diru na 13mm,jde to ctyrbritym vidiovym vrtakem...GU50 pouzivam bez tech plechovych vrsku,i tak vypadaji celkem odporne,ale za ty prachy....
jeste by urcite stalo za vyzkouseni udelat verzi symetrickeho zesilovace,tedy vynechat nejproblematictejsi cast PP zesilovace-fazovy invertor a jako zdroj signalu pouzit obe faze z DAC chipu...to mi prijde jako velice koser reseni,pouzit obe faze,jen je patricne zesilit,ne delat ze dvou fazi jednu a pak po zesileni zase umele delat faze dve...ja mam v tuto chvili rozdelano nekolik projektu,ale symetricky zesilovac s 4654 koncovkou v triode a 5755 budicem ceka ve skrini na poskladani...
Postavme si flaškostroj... - hofik - 11. 2. 2017
Tady je třeba odkaz na 4xGU50 - http://ok3rm.cz/?q=node/254, trochu jiné použití, ale to je otázka úhlu pohledu, na co všechno se tyhle lampy dají použít. Pak se můžete pokochat pohledem do útrob dalšího silostroje, kde jsou použité "ušaté" GU81M, to je single band lineár pro pásmo 1,8MHz. Odkaz je tady - http://ok3rm.cz/?q=node/257 . Jinak trafo z M70 tu někde mam taky, ale jenom jedno. Pro M130 tu mam dvě, respektive jeden zesilovač kompletní a druhý na náhradní díly. Dej mi pak vědět, jak to trafo bude hrát, až ti přijde, věřim tomu, že pokud se navine podle předlohy M70, ale se správným počtem závitů, tak to bude znatelně lepší. Jinak ty "popelnice" když se z toho sundá ten hliníkový kryt, tak ten spodek jde použít samostatně, tam jde spíš o to, že kvalita té patice je lepší, než jakýkoli klon, byť novodobé výroby. Žhavící vývody jsou robustní a sevřené pružinkou, takže není důvod, proč by to nemělo přežít i vyšší proudy při žhavení. No a výkružník si myslím, že už má doma asi každý, je to nástroj pro každodenní použití, takže vyříznout si díru o správném průměru díky odstupňované hlavě je pak sranda. Sám tu mám asi 4 různé kusy.
u toho prvního odkazu je třeba smazat tu čárku na konci, nevim proč jí to tam označilo taky, aby ten odkaz zafungoval jen na tlačítko, ten druhý už běhá v pohodě, jen se ještě musím naučit, jak sem nahrát fotky, jsem tu nováčkem, tak mi to bude chvilku trvat, mam je v mobilu, tak to stahnu do počítače a až přijdu na to, jak to sem nahrát, tak je sem pošlu, jinak jsem koukal co tu mam pod stolem v krabici za kondenzátory do VN zdroje, tak těch kondů je tu dost pro několik zesilovačů, počínaje 150m/450V od Epcosu a konče 400m/450, je jich tu dost, dokonce jsem koukal kdo by chtěl třeba repasovat i něco tranzistorového, že tu mam třeba 1500m/200V Nippon/Chemicon. Za ta léta jsem toho namamonil docela dost různě po burzách a třeba dozrál čas na to, abych se o to s někým podělil, komu to udělá radost
k tem paticim:ja mel spodky od originalnich patic pro LS50,zkousel jsem je pouzit pro 5C8S,po nekolika minutach nebo desitkach minut se mi vdy odletoval drat od kontaktu jak se to hralo,cistil jsem ruzne kontakyty,nepomohlo to...vymena za tyto patice problem vyresila:
https://www.gstube.com/photo/2237.jpg
ps.vim,ze stary patice pro LS50 nejsou urceny pro 5C8C...jen jsem zrovna v tu chvili nemel v ruce nic jinyho...
