Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version
+--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - antonio - 25. 8. 2011
Paráda, bude k tomu i IRko? to bych si nechal líbit.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Dohnalik - 25. 8. 2011
Nádherná prácička, co to je za relátka použité k přepínaní vstupů?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 25. 8. 2011
Vlastik:
Krásný krásný. Sad to jednou budu mít taky nějak takhle Smile
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bobobrod - 26. 8. 2011
Moji plechoví miláčci potřebovali po dlouhé době vyvětrat, tak se o pohled podělím i s vámi.
Co kus to originál, vznikaly během několika let od roku 2000.
Jednotlivé modelové řady a jejich mutace:
- levý sloupec Mo2, Mo3, Mo3.2, Mo4, 4.50 a Mo5.1 - 5.5 - linkové zesilovače
- uprostřed Mo8.6, Mo9.1, Mo9.19, Mo9.55, Mo9.84, Mo9.99 a Mo11 - linkové zesilovače, dva umí i sluchátka
- vpravo PHONo1 - 7 a Phones 1 - 3 - RIAA preampy a trojice sluchátkových preampů
[Image: 2868_p11407623.jpg] [Image: 2868_p11407633.jpg]
Všechny byly stavěny jako sériovka, mechanické díly mají prakticky společné, liší se jen elektronikou.
Pohled do jednoho z modelů, konkrétně Mo9.1
[Image: 2868_p11407643.jpg]
Ještě stále hledám výrobce dřevěných knoflíků, proto se nedivte, že některé je nemají...
Obrázky fyzicky patří do tohoto vlákna, pokud vás bude cokoliv zajímat tak rozebereme ve vláknu "Pořádný flaškostroj"
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Mavipe - 26. 8. 2011
Ahoj Bobo, zkus GEA Volařík, ulice Seichertova, dokáže vymodelovat a vyrobit ze dřeva cokoliv (CAD-CAM).
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - kazzatel - 28. 8. 2011
To mají všechny udělaný napájení přes DIN pětikolík a s dráty ze SYKFY kabelů ? Tak to je tedy síla... Smile
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bobobrod - 29. 8. 2011
Když jsem hledal vhodný pětikolík na napájení padla volba právě na DIN - mám jich hromadu, dá se případně za pár kaček sehnat, jako signálový se běžně nepoužívá a konečně i vrták 16 mám...
I s vědomím že na toto není původně určený, nebylo jediného problému.
A má někdo něco proti tahání signálu obyčejnou licnou???
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Sendy - 29. 8. 2011
Tím DIN pětikolíkem jde jak velké napětí ? To je napájené z nějakého adaptéru ?
Preampy jak vidno nemají vestavěný zdroj. Napájejí se z vnějšího zdroje jednotně DC napětími 12, -50 a 230 V.
230V DC pětikolíkem ? Asi máme jiné standarty. Rolleyes
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - opamp - 29. 8. 2011
To musí bejt super vzrůšo, sáhnout si dovnitř DIN samečka s připojeným zdrojem.
Hi-Fi verze hry Vyděržaj pioněr LOL.
...taky obvykle ošaváháš hada, jestli má zuby?
No to ne, ale taky nepoužívám hady coby drbátko, ani jako příslušenství čehokoliv nebo pracovní nástroj, a mí kamarádi nepěstujou hady pod skříní či jinde bez terária.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - pslava - 30. 8. 2011
Ahoj, doufám, že to není na kšeft a nenecháváš do teh pětikolíků strkat cizí pracky... brrr Rolleyes
Koupil bych jeden tchýni... Cool
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 30. 8. 2011
Měl jsem v rukách několik typů a žiju :-) Funguje to, hraje to, nic nešumí ani nebrumí. Ale je pravda že to připojení napájení bych řešil jinak..
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Sendy - 31. 8. 2011
Nezlobte se na mne, pánové, ale taková zásadní fušeřina je pro mne a spoustu lidí nepřijatelná. Před 30 lety možná, nebyly základní díly, ale dnes ?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - hranatybraska - 31. 8. 2011
bobobrod: Kontrolná otázka: Čo rozumíme takým pojmom ČSN 33 2000 4-41 ed.2 (i ed.1)? Sice je to IT, ale tu máš bez jakéhokoli krytí dostupné oba póly současně k dotyku..
Jinak je to pěkně provedený.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - zuki - 31. 8. 2011
A pravděpodobně na 5pin konektoru nevychází pro síťové napětí minimální povrchová vzdálenost ke krytu či mezi piny. Síťová ( i nesíťová viz níže) zařízení by měla vydržet 1,5kV puls (krátkodobý, definovaný normou... potlačitelný varistory apod.) a také při vypínání indukčních zařízení (apod. třeba u sousedů) se může vyskytnout nějaké to přepětí... A na to je potřeba izolační vzd. několik mm.
Edit: ono stačí i nějaké to orosení při změně teplot, nebo velká vzdušná vlhkost, prach apod. a hnedle začínají u malých vzd. problémy.
pokud si to z hlavy pamatuji dobře, minimální povrchová vzd. mezi živými částmi cca 3mm (lze jít v nouzi na 2,5mm) a mezi živou a neživou částí (kryt, sec. obvody apod.) je pro:
1,5kV ....... 4mm
3kV ........ 6mm
4kV ........ 8mm (12mm ve zdravotnictví u přístrojů s elektrodama na těle).
Izolační výstupky do 1mm se do povrchové vzd. nezapočítávají. Vzdušná vzd. je menší viz normy ( cca 2-3x menší než povrchová).
Takže pokud je to ve II třídě- trafo 4kV (v I třídě - cca odpovídá 1,5kV), hned je vidět jak na tom ten 5kolík je....
A viz příspěvek níže - testovací napětí (kV) vychází z pracovního a bude asi jedno zda je tam 230VDC nebo 230VAC. A pro člověka je to DC podstatně záludnější (nebezpečnější), neb se následky úrazu mohou projevit (rozklad krve apod.) třeba až druhý den, nebo v noci...
On tam nemá síť, ale napájení z adaptéru, kde má ovšem anody 230V DC.
