Zesilovač Federmann - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač Federmann (/showthread.php?tid=2033)
Zesilovač Federmann - Sendy - 9. 12. 2007
Tos ještě neviděl nějakou pořádnou báň, nejlépe s grafitovou anodou, třeba GU81, když se udělá hot point na skle a cucne si vzduch, to je mnohem zajímavější než nějaké TIP v cimršuntu.
Zesilovač Federmann - VOX - 9. 12. 2007
Sorry za totální OT, ale Sendy s tím totálním "cimršuntem" sem si málem cvrknul, sorry, ale nemůžu si odpustit to nenapsat. LOL
PS: reaguji jenom na Sendyho výraz, ještě teď se tomu směju. Cool
Zesilovač Federmann - Thales - 9. 12. 2007
Díky za pět minut smíchu - smích je zdravý :o)
Když se stane to co si Sendy napsal tak to musí být opravdu pěkná řacha. Umím si to docela dobře představit ale zkoušet to nebudu.
Pardon za OT.
EDIT: To o Tatrmannovi vymazáno
Zesilovač Federmann - kazzatel - 9. 12. 2007
On stačí prostý překlad, netřeba nic vymejšlet : Federmann = Pérák... Smile Nicméně za to on nemůže a za to, že v Brně nebyly tehdá na studenty velký nároky, taky ne.... Smile
No ale to už sklouzává k urážkám a posměškům (byť je to pravda). Myslím že bychom to měli vzít oba zpět.
Zesilovač Federmann - antonio - 10. 12. 2007
Thales: To teda jo, trochu se uklidněte.
Zesilovač Federmann - opamp - 10. 12. 2007
Měření s pojistkami T0.5A, napájení 2x35V stabilizovaný zdroj, proudové omezení 1A, doplněn o dva 4.7G elyty:
3 periody 20kHz:
Odpovídající "krátkodobý špičkový" výkon je 113W.
3 periody 1kHz, měřen rozkmit té poslední:
Odpovídající "krátkodobý špičkový" výkon je 106W.
3 periody 20Hz, nebylo co měřit:
Již při prvním "odstřelu" došlo k destrukci obou pojistek. Z toho plyne, že s dimenzováním pojistek dle Federmannova doporučení NENÍ NĚCO V POŘÁDKU! 3 periody, tedy 150ms snad ještě není tak dlouhý signál na to, aby pojistky zareagovaly!
Chtělo by to taky na webu změnit těch "typických 125W", Federmanne. Ve skutečnosti je 125W při 2x 35V totální maximum, dosažitelné jen se zanedbatelným vnitřním odporem zdroje, tedy bez pojistek v napájení.
A chtělo by to taky podrobně specifikovat, jaké pojistky se hodí ke které hudbě :-)
EDIT: Tady to je v jednom zipu na letecké poště :-)
http://leteckaposta.cz/238368331
Zesilovač Federmann - Frank - 10. 12. 2007
Ondro, na png používej prosím imageshack a direct link... tohle je hrozný :-)
Zesilovač Federmann - Dingo - 10. 12. 2007
Mě se zase zdá nejvhodnější na JPG PNG apod toto: www.leteckaposta.cz
žádné čekání ani kódy,.....
Zesilovač Federmann - Federmann - 11. 12. 2007
AD opamp #1037 Včera 20:09
viz #602
"Pro sub. používám pojistky až na 30% Pmax (60%), ale ne proto, aby se mohl konec dostávat do limitace, ale proto, že tři periody na 20Hz trvají mnohem déle jak 5 period při 500Hz či 5kHz a pomalejší pojistky nejsou…"
pro tento případ T-1,1A, případně i více (2A)
Původní odkaz byl pro sub, jde spíše o podíl nízkých tónů, který je u sub dominantní, při celém spektru, se to víc rozloží a není soustředěno jen do pomalých průběhů.
Zesilovač Federmann - opamp - 11. 12. 2007
Ale kdo říkal, že to je sub?
Pro rýpaly, tady jsou předchozí obrázky v jednom zipu, na té úžasné letecké poště :-)
Zesilovač Federmann - Sendy - 11. 12. 2007
Musíš tam holt mít 3 různé pojistky a přepínač, nejlíp spřažený s analyzátorem nízkých kmitočtů LOL
Myslím si, že tři periody 20 Hz (resp. příslušně vyšší počet period dejme tomu 50Hz signálu) s vysokou amplitudou se můžou v hudebním signálu klidně vyskytnout, ať to je nebo není subwooferový modul.
Jak dlouho trvá takový to typický zabručení, když někdo zapojuje signálový jack a zapomněl stáhnout volume? :-)
Nelíbí se mi, že se najednou zase vymýšlí výjímka... Na webu je jednoznačně napsáno Při 2x35V bude cca 2x0,5A na 1 koncový stupeň s výkonem 125W. S dostatečnou rezervou použijeme pojistky 0.8A. čili 0.5A je legitimní. Ostatně, 0.8A mám v šuplíku. Když bude čas, mrknu na to.
Těch pár maximálních sinusovek nízkých frekvencí by výrazně zvýšilo efektivní výkon, při dodržení efektivního výkonu se dostaneme k situaci, že čím větší techno a kravál, tím menší špičky a u supertiché klasiky těm špičkám zůstává nejvíc prostoru.
Zesilovač Federmann - BV - 11. 12. 2007
opamp
Ten TEK dokáže FFT? Myslím, že spektrum na 1kHz pri 0,5W, 5W a 50W (ak to ten koniec prežije) by ukázalo všetko (alebo použiť zvukovku a RMAA v loopbacku). To, že ochrana konca tavnými poistkami je blbosť už je zrejmé.
Zesilovač Federmann - Michal - 11. 12. 2007
Nestranny moderator:
Ale modul, ktery ma deklarovano 100W, umi odevzdat dlouhodbe 100W a je cely dimenzovan na 100W vcetne zdroje, a pouze chladic je dimenzovan lehce "pod" se preci pri Vami pripominanych 10% bude chovat stejne (tedy bude prostor pro dynamiku) a jako bonus ziskame bezproblemove zpracovani libovolne dlouhych spicek, vytahovani jacku, hudby s kompresi dynamiky vyssi, nez beznou atd. Pri pripadnem prehrati se zesilovac pouze vypne a po zchladnuti bude provozuschopny, bez vymeny pojistky.
Jsme v situaci slabeho auta, ktere muze tahnout ma na to haky a vse, ale po odtazeni kamarada je zrale k vymene spojky. Takove auto ja nechci...
Toliko muj pohled nestranneho laika moderatora.
Zesilovač Federmann - sinclair - 11. 12. 2007
Vůbec nikam to nevede. Ignoranta, který do svých cca padesáti žije a učí jako ignorant těžko přesvědčíte, tady musí zasáhnout spíš nadřízené orgány příslušné školy. Je škoda mladým klukům, které by to možná i celoživotně bavilo, takhle blbnout hlavy, opravdu bychom se měli na celou tuhle diskusi vysrat a spíš energii nasměrovat na Rožnov, resp. vedení školy.
A admin by těch 42 stran měl smazat.
Michal
Je to ako auto, o ktorom tvorca tvrdí, že má maximálku 200. Len zabudne povedať, že to dokáže len raz a krátkodobo, pri páde z vysokého mosta. Na druhú "akceleráciu" je nutné nové auto.
Zesilovač Federmann - danhard - 11. 12. 2007
Ten Tek se na mereni zkresleni pod 1% s 8 (10) bit prevodnikem a vlastnim vzorkovacim sumem moc nehodi.
Zesilovač Federmann - kazzatel - 11. 12. 2007
Von by si Cimrman měl přečíst normu pro spotřební elektroniku ( ČSN/EN 65.... ), to by teprve čuměl...kdyby tyhle blbosti, co tady hlásá, řekl na EZÚ, nechají ho rovnou odvézt do Bohnic - z Tróje to tam není daleko... Smile
