DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - SunYang - 26. 4. 2014 Dohnalik: jiz jsem Te snad pochopil. Dekuju za podrobne objasneni. Rad bych se Te ještě zeptal na dve věci. Ty jsi zkousel tu vnitrni regulaci hlasitosti 4399? Na jednu stranu se toho bojim, protože mam pocit, ze se při nižších urovnich dostanu do kolize s tim "realnym rozlisenim" toho cipu. Pisu to asi nesrozumitelne. Pokud by cip umel zpracovat korektne tech 32 bitu, tak rozumim tomu, ze třeba 16bitovy udaj tam muzu pohodlne soupat. Ale pokud cip umi tak nejak dostat na vystup něco jako hornich 16 bitu, pak uz při stejnem zadani není kam jit dolu. Teda technicky jo, ale výsledek se zacne utapet v sumu a jinych nesvarech. Na druhou stranu mam tady v soucasnem zesilovaci regulaci hlasitosti ze site odporu (Khozmo 48) a jak je v Sichuanu vlhko, tak to po dvou mesicich zacalo lupani a nyní po dvou letech je to naprosto nepouzitelny a budu muset slozite rozebrat a vyčistit - jestli to vůbec pujde. Oproti tomu ma digitalni regulace sve nesporne prednosti. Druha věc by me zajímala, jake se ti osvedcuji opticke oddelovace I2S signalu, nebo USB. Mam tady i nejake magneticke, které jsou mnohem rychlejsi, ale rikam si, ze by mohly něco kolem vyzařovat. Optika by byla z tohoto pohledu lepsi. Na narustu jitteru nebude az tak zalezet, protože hodiny povedu smerem od DAC a zbyle tri signal k DAC. Je je potřeba udrzet jen synchronnost dat, ale drobne fazove zmeny by nemely vadit. Diky. DIY DAC - Dohnalik - 26. 4. 2014 Já ji používám, je naprosto bezproblémová. Níž než -60dB stejně reálně moc nepůjdeš. AK4399 si všechno co do nej sypeš posune do MSB, tj 16 bitů převede na 32 bitů s tím, že těch 16 bitů signálu je těch 16 horních 32 bitového vstupního registru. Ve výsledku teda pracuješ zase s 32 bitovýma datama. Co se týče optických oddělovačů, o žádném optickém na I2S nevím, vím jenom o kapacitních (ISO), polovodičových (tuším IL a slilabs) a magnetických (ADuM). Optika se řeší úplně jinak Jak si nechám zatím pro sebe, jen doporučím nepoužívat ADuM, fungují sice suprově, ale hrozně svítí do okolí, přesně jak jsi předpokládal. Analog Devices trvalo asi dva roky, než to uznali a vydali nějakej dokument kde popisujou snižování toho vyzařování...
DIY DAC - SunYang - 26. 4. 2014 Dohnalik: Moc Ti dekuju za rady. DIY DAC - jaski - 26. 4. 2014 Jaká je ještě přijatelná vzdálenost, na kterou se dá beztrestně táhnout signál z pc do DACu? DIY DAC - Duwenbleidd - 26. 4. 2014 To záleží na způsobu přenosu. Pro USB je absolutní maximum 5m (jen s kvalitním kabelem), některé aktivní kabely fungují také korektně. Čím kratší, tím lepší - u všeho... DIY DAC - jaski - 26. 4. 2014 koax DIY DAC - Duwenbleidd - 26. 4. 2014 Pak to je 10 m, s takovou délkou už praktickou zkušenost nemám. DIY DAC - Anti - 26. 4. 2014 Tahal jsem z PC koaxem cca dvacet metrů do MD.Problém s tím nebyl.Jestli to ale bylo na úkor kvality to netuším.Bylo to jen internetové rádio jako kulisa... DIY DAC - Dohnalik - 26. 4. 2014 Záleží hodně na použitém kabelu a zdroji signálu. Pro jistotu bych s koaxem nešel přes 3m, pak už tam bude znatelné zhoršení. Je nutno brát v potaz, že S/PDIF specifikace určuje napětí cca 0,6 Vpp, to je strašlivě málo a naindukuje se na to bordel okamžitě. Pokud chce člověk tahat digitální signál daleko, tak na to přesně je tu AES/EBU, tam nejsou problém ani stovky metrů. DIY DAC - kudlibabka - 26. 4. 2014 Tak musim rict,ze Lampizatoruv DAC gen4,ktery jsem mel dneska moznost poslouchat u mne doma, na mym aparatu nema chybu... DIY DAC - jaski - 26. 4. 2014 Tak to jste mě moc nepotěšili. Chystám odhlučnit PC přesunutím do druhé místnosti za zeď a minimálně to vychází na délku kabelů 5m... to kudlibabka: No ještě aby měl za ty prachy . Jsem nejdřív myslel, jestli si se o řád nepřepsal
DIY DAC - Dohnalik - 26. 4. 2014 Použij kabel s velkou vzdáleností mezi jádrem a stíněním a použij dobrej zdroj SPDIF. Pokud bys měl asynchronní SPDIF, tak je to samozřejmě jedno. DIY DAC - SunYang - 26. 4. 2014 Kudlibabka: jak velky je rozdil oproti Tve vytunene 4396? Da se popsat v cem je to jine? DIY DAC - kudlibabka - 26. 4. 2014 rozdil neni az tak velky,ale je to poznat uz po par sekundach poslechu hudby,kterou mam dobre naposlouchanou....jednotlivy zvuky nastroju jsou stejne,lokalizace nastroju taky,stejne tak i prostor,jak pravolevy tak predozadni,ale zvuk z jeho dacu je jakoby kompaktnejsi,hraje to vsechno tak nejak lip dohromady...on sam uvadi ze velice dulezity je kombinace receiver/convertor a urcite tomu tak bude....lampova cast je stejna jako u mych konstrukci,takze ten rozdil musi byt nekde jinde... DIY DAC - Klasikk - 27. 4. 2014 Chlapi, ked porovnavate zvukovy rozdiel DAC/DAC- ako mate vyriesene zrovnanie hlasitosti? Pretoze z mojich skusenosti hra pri posluchovych testoch velmi podobnych zdrojov lepsie to, co je hlasnejsie. Staci aj rozdiel +3dB.. Riesite to alebo to neberiete do uvahy? DIY DAC - kudlibabka - 27. 4. 2014 pri porovnavani A-B je rozdilna hlasitost problem, ja radsi porovnavam delsim soustredenym poslechem,posloucham muziku,kterou dobre znam...da se sestavit udelator,kterym se hlasitosti srovnaji,znamena to ale dat delic /trimr/do signalovy cesty... DIY DAC - bastl - 27. 4. 2014 Chlapi můžete poradit kde to teda bezpečně objednat? A nemáte někdo zkušenosti s těma R-trafama? http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=dac+AK4396&rt=nc DIY DAC - Dohnalik - 27. 4. 2014 Odhaduju, že budou měkčí, což asi tak nevadí. Neměla by to být úplná katastrofa... DIY DAC - Hippo007 - 27. 4. 2014 Já to před 2 lety bezproblémově koupil od slečny Zoe_Tsang. Doporučoval ji tehdy myslím i kudlibabka. To trafo bude čínská kvalita, radši bych bral to od Dj_Rixe, jestli by ještě nechal udělat. EDIT: koukám, že jsem dal odkaz na AK4393. Tak buď chvíli počkat, až vystaví desku s AK4396, nebo bych to zkusil tady. EDIT2: Už jsem ji našel s AK4396 na UK ebay. DIY DAC - Hippo007 - 27. 4. 2014 Dotaz na zkušenější - chci dát na SPDIF vstup oddělovací trafo. Koukal jsem na internetu na zapojení, ale každý to zapojuje jinak. Dát na vstupní stranu paralelně k vinutí odpor 75 ohm? |
